1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 нет,
    2 нет
    3 для вашего дома запил (замок) не нужен.
    4 да, но нет смысла.
  2. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста...
    Нужно сделать не утепленную крышу на срубе бани. Размер 6х4,5. Коньковой балки быть не должно.
    1. Правильно я понимаю, что стропила будут у меня выглядеть как отдельные треугольники? С каким шагом?
    2. Как их правильно крепить на верхнем венце? Запиливать в него?
    3. Сколько должен быть выступ за пределы сруба?
    4. Чем посоветуете покрыть?
  3. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Строю в этом году гараж 6х9, высота первого этажа 3 метра. Планирую крышу второго этажа метра 2, кровля .. а вот с кровлей вопрос) Не хотелось бы сделать из второго этажа просто тёмный чулан 6х9, хотелось бы использовать этот объём с умом. Пришла в голову мысль сделать на втором этаже что-то вроде теплицы, и кровля соответственно поликарбонат. А может и комбинированная крыша, частично поликарбонат, частично Ондулин например. Делать полусферу не хочу, мне больше ломаная крыша подойдёт на деревянных стропилах.. Может кто сталкивался ? Какие могут быть подводные камни и косяки? То что летом там будет жарко, это понятно. Это решается открытием форточек. А вот как там тепло зимой грамотно сохранять ?
    Второй этаж будет функциональный в любом случае. Нужно грамотное решение по кровле для этих целей :)
  4. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Единственно правильным решением в вашем случае будет применение светопрозрачных конструкций из стеклопакетов ("зимний сад"),ценник весьма не кислый, В противном случае, в вашем регионе гарантированы проблемы с конденсатом. Вологда не Сочи, хотя и там такое решение было бы не без вопросов...
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А чем принципиально отличается стеклопакет от ПК ?, тем что он стекло а ПК пластик ?, тем что СП проклеен по торцам и в рамке из пластика которая тоже стоит денех ?, тем что в СП гранулы по периметру "зашиты" ? ... Видел как ПК ставят вместо стекла в рамы на пром. предприятии, в раздвижные рамы новых окон в коровнике итп ... Чем там условия отличны от моих ?
    Например, если взять и сделать ПК не в один слой, а, скажем, сделать один слой наружный, по верху стропил. А второй внутренний, по внутренней стороне стропилины .. Так не покатит ? Конденсат ведь можно тоже победить. В домах ведь победили)
    Кстати, как отличить китаез ПК от качественного ?
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Хотя бы теплотехническими характеристиками, физическими и механическими свойствами: стекло прочнее и геометрически стабильно, примыкания и уплотнения функциональны и надежны, вся система легко ремонтно пригодна, внутриполостные загрязнения исключены.
    Лист ПК легко повредить легким режуще-колющим воздействием острым предметом или искрой, имеет немалый коэф. теплового расширения, все примыкания надежны довольно условно, пачкается внутри на раз, заменять если что не так уж легко, срок службы до 10 лет. Если соблюдать технологию монтажа, (соединения алюминий, ленты, шайбы и т. д. и т. п- стоимость будет не намного ниже стеклопакетов.
    А то примеры эксплуатации и долговечности берутся из штучных проектов европейской комплектации, а пытаются сделать из того что нашли на захолустном рынке и силами чуть ли не таджиков. Такие ожидания вряд ли будут оправданы...
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 и 2 и 3
    Шаг стропил для вас 70-80см - зависит от сечения стропил и обрешётки.
    Свесы не менее 500, а так можно любые.
    4. чем хотите.
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я не спорю, стекло это стекло. и в идеальном варианте для идеальных условий и характеристик, было бы предпочтительнее стекло. Но у меня есть ряд ограничений. Например возможность подвижности конструкции. То есть, если что, стекло просто "крякнет", а сначала поведёт раму. Дело в том, что я сейчас не могу точно сказать, на сколько будет подвижна конструкция. Но уверен что подвижки будут.
    Ещё. ПК - это сплошной лист нужной мне длинны. Визуально таким листом можно создать сплошную ровную поверхность без перемычек и пр. Дело в том что я как раз и хочу сделать так, чтобы не создавалось впечатления оконности. ПК даёт эту возможность.
    ПК легко проткнуть итп, а стекло легко разбить. Разницы почти никакой.
    Димон 69, как определить какой ПК качественный а какой туфта ? И от чего зависит долговечность ПК ? Почему только 10 лет ?
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Вопрос не ко мне, вопрос к производителям, продавцам и монтажникам ПК... Долговечность пластиков зависит от добавок дорогостоящих пластификаторов и стабилизаторов и технологической цепочки в целом, проверяется практикой или лабораторными исследованиями.
    Почему 8- 10 лет?,срок службы такой, информация не закрытая, но и не офишируемая на каждом углу.
    В матчасти все есть...
  11. ВалентинКиров
    ВалентинКиров
    ВалентинКиров
    Киров
    Доброго времени суток форумчане! Извините, может задам глупый вопрос, который уже не раз задавался. Крыша двухскатная мансарды, которая будет утепляться, покрываться будет МЧ. Купил Tyvek Soft, вопрос
    1. как его монтировать в области конька с разрывом или безразрывный переход на вторую сторону?
    2. к стропилам его крепить степлером, а потом контр-обрешотка 50х50, после обрешотка 25х100, у водостока 32х100?
    3. уплотнитель я так понял нужно вплотную к мембране?
    Спасибо.
    З. Ы. И если можно без фраз типа поищи не раз писали, нет сил уже листать 83 стр темы)
  12. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    А посоветуйте еще, пожалуйста, какую гидроизоляцию под металлочерепицу лучше положить?
    Начинаем строить одноэтажную баню, скаты планирую без утепления - буду сушить веники на чердаке, утеплитель положу в перекрытие (хотя тоже обсуждается).
    Что выбрать - изоспан, дифбар. что-то еще?
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ютафол Д96
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Каждый продавец и производитель хвалит своё болото. У них спрашивать бесполезно.
    Монтажники советовали Борэкс, но по отзывам других монтажников он полное Г и валится спустя несколько лет. Такой вот замкнутый круг.
    Так он что, сохнет, выгорает, хрупкий становится, трухнет ... ? Что с ним делается со временем ?
    Может есть кто, занимающийся установкой поликарбоната ? Какой марки поликарбонат вы ставите ? И почему: из-за качества или из-за стоимости ? Знакомые ставят из-за низкой стоимости), тот самый Борэкс.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 зависит от того как будет утеплитель - до конька или по ригелям.
    2 да
    3 если утеплитель - то смотрите инструкцию к плёнке.
