1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Посоветуйте пожалуйста по стропильной доске. Жилая мансарда. Простая двускатная кровля. По проекту утепление 250мм. мин. вата. Соответственно стропильная доска 250 на 50. Строители закупили 150 на 50, но доска хорошая-высушеная. Так вот, какой вариант выбрать.
    1. Сказать, что они попали и отправить их искать доску 250 на 50 (доска хорошая, да и строители тоже, хотя "не родственники"
    2. Есть како-йто вариант докупить доску 100 на 150 и сростить?
    3. Поставить 150 на 50, а наростить через полгода, когда буду утеплять. Но как?
    Крыша мягкая черепица IKO
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 Доску 250 найти не просто.
    2 есть.
    3 можно НО надо знать размеры - динны, угол наклона, планировку мансарды.
  3. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Про доску 250 понял, что не найти, да и 150 закуплена и не плохая. Жертвовать высотой потолков в мансарде не хотелось бы.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А причём тут жертвы...
    Странный проект.
  5. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Так на совет можно надеяться?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Конечно- просто из того кусочка проекта сложно сделать вывод.
    Соединять доски для стропил можно фанерными накладками- только стыки накладок должны распологаться в шахматном порядке.
  7. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Какая фанера? Размер кусочков? Чем скреплять гвоздями, саморезами, болтами?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Фанерные накладки 10х2500.
    Крепить саморезами, можно добавить клея- если доски будут сухие.
  9. vvs66
    vvs66
    vvs66
    1. Толщина фанеры10мм, а размер накладок какой?
    2. А может поступить проще? Увеличить высоту мурлатов до 200мм, а с внутренней стороны поперек стропил нашить брус 50 на 50 под утеплитель. Тогда получится утеплителя 200мм и высота потолка не изменится.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 если нужна толщина 250 то и ширину 250 а длинна 2.5 метра.
    2 А 150 стропила по нагрузкам проходят?
  11. ВалентинКиров
    ВалентинКиров
    ВалентинКиров
    Киров
    Почти профи, спасибо, что откликнулись! Вернусь к своим вопросам и добавлю новых)
    1. Мансарда будет с холодным треугольником (почитал сей форум, люди пишут, что так лучше для проветривания подкровельного пространства) Вопрос остается: Делать разрыв у конька?
    2. Спасибо, так и думал, подтвердили мои догадки.
    3. Опечатка, конечно утеплитель) В инструкции к пленке написано рекомендуется, но в этой же теме видел, что если делать с вент зазором Tyvek Soft, то будет просто как гидроветрозащита.
    Новые вопросы:
    4. Необходимо ли делать зазор между брусками контробрешетки, идущих по одной строп ноге (для лучшего проветривания) или их делать в стык друг к другу. Объясню строп нога 6м длиной по всей длине будет контробрешетка из брусков 50х50мм длиной 2м, стоит ли делать зазор между ними. Если да, то сколько? Думаю 50мм достаточно будет.
    Спасибо!
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1. разрыв...можно сделать всегда...посмотрите КАК ДОЛЖНО БЫТЬ СДЕЛАНО без разрезания плёнки.
    4. не 2 метра а 1.35- и зазор делаем.
  13. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, чем отличается Ютафол Д96 от Ютафол Д 110? И можно ли использовать для обрешетки под металлочерепицу доску, шириной 70 мм есть доска в запасе 150*40 вот думаю распустить ее или лучше купить для обрешетки шириной 100*30 мм?
  14. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Здравствуйте, переделываю крышу, и вот застрял на примыкание кровли друг к другу. Имеется: крыша дома двускатная, крыша двора двускатная, посередине небольшой скат, хочу переделать этот скат, бежит. Получается - /\_/\ вот так, справа дом, слева двор, посерединеэтот самый скат. Сейчас крыша из оцинковки (не профнастил), старые листы, и край, куда идет скат оббит железом. Все стекает вниз в оббитые листы и бежит по склону и убегает. Хочется вообще убрать и переделать, чтобы скат двора был вместе этим уклоном, и примыкал к крыше. Вообщем наверное написал много, но не понятно... Суть вопроса в том, как делают примыкание металлочерепицы, правильнее наверное сказать, если две двухскатные крыши рядом стоят, как сделать?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Делают ендову, НО у вас будет снеговой мешок- и простая ендова не справиться.
