1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Rokinrol
    Rokinrol
    Rokinrol
    Волгоград
    Здраствуйте!
    нужен совет, ...планирую строить себе дом, измудрился с проектом, теперь незнаю как правильно сделать крышу
    материалы используемые для строительства дома: фундамент ленточный 500*400, цоколь блоки ФБС 2380*400*580, несущие стены газобетонные блоки 625*250*250 (в один блок), полы и потолок доска 200*50.
    хотелось бы услышать совета проффесионалов. и еще такой вопрос возмодно ли сделать плоскую крышу?
  2. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Добрый день, просьба помочь по утеплению крыши:flag:.
    Приступили к монтажу крыши, а вопрос с утеплением у меня не решен.
    Планирую утеплить крышу на 20 см (4 слоя по 50). При этом стропила - брус 20. Читала много, что гидроизоляция (мембрана) должна укладываться на утеплитель не в натяг, а с провисом между стропилами. В моем случае, получается, провис не обеспечить, так как утеплитель вплотную забьется между стропил. Как быть в данном случае? Нарастить брусками стропила, чтобы обеспечить "провис"? Или обойтись без донаращивания?
    Или лучше сделать утепление не 200, а 150? (дача в Подмосковье, планируются нечастые наезды зимой). :um:
    Спасибо огромное за помощь заранее:|: .
  3. Rokinrol
    Rokinrol
    Rokinrol
    Волгоград
    Есть один вариант, хотелось бы узнать мнение
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно, но надо вникать в проект, а тут только быстрые ответы.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    То же самое.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Делать с провисом или вплотную к утеплителю- зависит от вида и марки плёнки.
    150 утепления для дачи нормально, но утеплитель защищает и летом от жары и от шума всегда.
    4х50 ...мы обычно 100х2 делаем.
  8. Rokinrol
    Rokinrol
    Rokinrol
    Волгоград
    какие именно данные необходимы? я планирую утеплять только потолок, крыша будет без утеплителя. могу предоставить схему каркаса предпологаемой крыши.
    Территориальное расположение Волгоградская область, Среднеахтубинский район. Климат засушливый континентальный, зиой осадков в виде снега очень мало.
  9. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Почти профи, спасибо за ответ, у меня гидроизоляция - Такофол Супер, вроде не надо делать провис. Сказали, можно сразу класть прямо на стропила, без провиса. Стропила у меня 20, утеплитель тоже 20.
    Решила, пусть рабочие снаружи прямо на стропила прикрепят мембрану Такофол Супер мою, потом контробрешетка, потом обрешетка, потом монтаж крыши. А уже после этого внутри домика уложат утеплитель шахматкой, потом пароизоляцию, потом бруски (черновая крыша).
    Правильная последовательность? :|:
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В принципе, да.
    НО лучше утеплять сверху- так проще, и накосячить тяжелее.
    ВСЁ зависит от шага стропил.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вам бы тему открыть в Стропильном разделе.
  12. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Почти профи, подсобите советом, плиз. Срочно нужно каменщикам сказать сколько выгонять парапет выше плиты перекрытия. Кровля четырехскатная, вальмовая. Я планировал ряд газосиликатного блока 250мм плюс два ряда силикатным кирпичем под мауэрлат, в итоге 450 мм. Строители говорят мало, свесы кровли могут прямо на окна зайти. Есть какие то нормы, формула по этому вопросу?
  13. Sergalee
    Sergalee
    Sergalee
    Добрый день! При осмотре кровли, замечено, что рабочие прикрепили пленку прям к стропилам, а затем поставили обрешетку. Контр обрешетки нет. Насколько это критично при дальнейшей эксплуатации кровли и можно ли исправить?
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Очень распространенная ошибка. Как правило, полумеры не помогают. Рекомендую переделать.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Много зависит от вида кровли и вида плёнки.
