1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ничего нет, смотрите чтобы свесы окна не перекрыли.
  2. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Добрый день. подскажите пожалуйста, такой вопрос.
    1. делаю все в одного, крыть буду профлистом. начитавшись решил 35 металлопрофилем, но он под заказ, ограничен по времени, для меня так, решил поехал купил. поэтому бедет профил 21. улон 33 градуса, обрешетка с промежутком 10-13 см. не кретично ли.
    2. второе т. к. за раз покрыть крушу не смогу, нужна мембрана котора может подождать меня 1-1,5 месяца под отрутым небом пока все закрою. финансово ограничен,(уже есть изоспан А, но похоже он не подходит) кроме как тувек по отзывам не нашел, дороговато, что подскажете. и бусок контробрешетки (тот что притягивает мембрану к стропилам сделаю размером 40х75, т. е. зазор 40мм или 50х50, какая доска будет в наличии) потом обретку колотить чтобы в стропило гвоздь входил (через брусок) или не обязательно. обрешетка н/о дюймовка
    3. и третий вопрос, будет пересечение 2-х скатов. не совсем представляю, как это выполню. думаю по ходу на месте видно будет, как профессионал посмотрите пожалуйста сложность выполнения, как лучше это сделать. я думаю подрезать профиль и уплотнить герметиком.
    спасибо.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 нормально
    2 любая пилитиленовая плёнка поверх обрешётки и 6 месяцев выдержит.
    не обязательно обрешётку крепить к стропилам, бруска 40х40 при вашей кровле достаточно.
    3 запомните главное правило- вода течёт сверху вниз. поэтому и кровлю надо делать так, чтобы она перетекала с одного ската на более низкий...обычно верх нависает над нижним.
  4. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Подскажите пожалуйста, изоспан А под профнастил можно все таки или нет. контрейка по стропилам на изоспан А 50 мм. читая форум точного ответа для себя не вывел, и да и нет и все с подтверждением практики. кровля утепленная 150мм примерно 33 градуса уклон. хотелось бы конечно утеплитель положить вплотную к изоспану, чтобы не наращивать стропила книзу. изоспан А уже имеется. спасибо
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Изоспан А это ветрозащита- очень плохо влагу держит, если конденсата будет мало то можно и оставить.
  6. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Предпологаю что конденсата будет мало, т. к на домике с дуру вообще утеплитель в подложку от ламината уложил, почитав тут умных полез проверить (прошло 3 года с момента утепления) все сухо. так делал с целью ограничить пыль от урсы.
    пощупал еще мегаизол А, решил его на стены пустить, и купил в добовок ондутис А100. он покрепче и на срлнышке может толи 2 толи 4 месяца, мне как раз пока профнастил положу. сегодны пропала надежка на деревенских кровельщиков, нах типо надо. а городские только за кровлю не берутся. придется корячиться одному. порежу профнастил по 2 метра может и осилю, месяца за два по воскресеньям.
    ондутис А100 пишет производитель должен ложиться вплотную к утеплителю, скат от 40 градусов. у меня 33. зимой редко, и за лето буду надеятся что подсохнет, если вдруг влаги наберет.
    подскажите пожалуйста, мембрану ондутис ложить по всему скату, или только там где будет жилая утепленная площадь, т. е. карниз и холодная верхняя часть нуждается в мембране
  7. wide
    wide
    wide
    Тольятти
    Посоветуйте пожалуйста, строится каркасная баня 6х3, односкатная крыша практически вплотную к дачному домику, уклон 5 градусов. Изнутри все зашито фольгой, между стропил минвата.
    Насколько я понимаю далее нужно класть мембрану, потом обрешетка по направлению ската, потом перпендикулярная обрешетка, потом ОСБ, потом наплавляемая кровля.
    Проблема в том, что если уложить две обрешетки даже 25 мм это будет 50 мм + 10 ОСБ, упрется в кровлю домика.
    Отсюда вопрос, если сделать расстояние между центрами стропил (брус 100х50 в наличии и много) 30 см и сразу положить ОСБ, потом битумную кровлю, изнутри то фольга, конденсата практически не должно быть?
    Мембрана Мегаизол А на крышу подойдет, или другу купить, просто Мегаизола квадратов 40 осталось?
    Баня будет эксплуатироваться в летний период по выходным и то не всегда. И фотки для наглядности приложил.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Подрежьте шифер и не мучайтесь.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    По всему скату- у вас металлическая кровля.
  10. Снежок72
    Снежок72
    Снежок72
    Люберцы
    Фёдорович,
    Доброе утро Всем! Помогите разобраться! Осенью построили домик дачный из вагонки. Перезимовал отлично, весной тоже, но вот летом начал протикать. А, да дом двух этажный. После дождя протекает первый этаж. Сначало в одном месте капал, потом как решето стал. А главное второй этаж сухой. Мы не долго думая заменили деревянные окна на пластиковые, обшили стены сайдингом. Ждем! Один дождь прошол нормально, второй нормально, а третий, о боже в одном месте, где с самого начала начинал капать- опять течет. Мы в ужасе! Что делать? Помогите советом, а может кто знает грамотных спецов! Дачный поселок находится возле Гжели. Благодарю Всех кто откликнется на мою беду! крыша-андулин.​
  11. Stropiloff
    Stropiloff
    Stropiloff
    Привет Всем! Подскажите пожалуйста как правильно сделать:faq:
    Сейчас на участке поставили сруб с монсардой. На крыше строители сделали обрешетку и покрыли рубероидом. В следующем году приедут крыть крышу профнастилом поверх рубероида. Пока железо не положили, хочется получить консультацию: "как утеплить монсарду правильно с первого раза!"
    Спасибо!
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Для начала нужно демонтировать рубероид, ему, по хорошему, нечего делать в подкровельном пространстве.
  13. jester
    jester
    jester
    Тула
    Подскажите как уложить пароизоляцию над утеплителем в местах пересечения стробил и балок? На картинке обведено красным.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Пароизоляцию НАД утеплителем не кладут- объясните ГДЕ именно будет пароизоляция.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Без фото сложно сказать.,если есть ендова то может там протекает- сам неделю назад у тёщи переделывал...положили ендову из рубероида- 4 года продержался рубероид, положил полосу из линолиума.
