1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Думаю там и обрешётку снимать придётся.
  2. Stropiloff
    Stropiloff
    Stropiloff
    А не снимая обрешетки, есть техпроцесс утепления?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Есть но без гарантии.
  4. Lunaa
    Lunaa
    Lunaa
    Белгород
    Подскажите по такой проблеме: узбеки положили пленку (гидроизоляцию или пароизоляцию :) незнаю как правильно "Металлопрофиль" не горизонтально, а вертикально. В принципе, они согласны переделать. Вопрос как быть: снимать обрешетку, убирать старую и класть горизонтально или не убирать, а положить новую сверху, или вообще она не нужна, если у нас холодный чердак одноэтажный дом?
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А марка пленочки какая? Должна быть Д-96. А так - лучше переделать, конечно, вам же потом там жить.
  6. jester
    jester
    jester
    Тула
    Пардон. Ошибся. Имел ввиду ветрозащиту, которая будет над утеплителем.
  7. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Над утеплителем чего? Чердака (утепление между горизонтальными лагами), или мансарды (утепление между стропилами)?
  8. jester
    jester
    jester
    Тула
    Dmitry62, посмотрите первое сообщение этой страницы. Вопрос как уложить ветрозащиту в месте пересечния балок и стропил.
  9. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    :) Посмотрел...потому повторяю вопрос...Ежели предполагается чердак, то её можно вообще не укладывать (ну если очень хочется то тупо пристеплирить к балкам (горизонтальным)... А ежели мансарда, то картина может поменяться в зависимости от её (мансарды) конструкции :)
  10. jester
    jester
    jester
    Тула
    Dmitry62, чердак. Т. е. Вы предлагаете вообще не укладывать пленку поверх утеплителя? В принципе думал об этом...
  11. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Она там не играет почти никакой роли (в основном о пыли из минваты защищает)... ну ещё слегка снижает теплопотери через утеплитель потолка (конвекционную составляющую) естественно если он (утеплитель) хорошо уложен...Если сверху по лагам будет идти слой утеплителя (достаточно плотный...от 35-40 кг/м3), перекрывающий лаги, то можно не ставить вообще. Если этого слоя не будет...то лучше катануть по лагам что то недорогое (имеется ввиду СДМ) ... и тупо пристеплирить к лагам без всяких там подгибов и проклеек.
    Подкровельную гидроизоляцию по стропилам с контррейкой это НЕ отменяет
  12. jester
    jester
    jester
    Тула
    Dmitry62, а что такое СДМ? :)
  13. Lunaa
    Lunaa
    Lunaa
    Белгород
    Гидроизоляция Д96 Сильвер МП. Услышала уже кучу советов, кто-то сказал что если не течет, то оставить; вообще убрать, что раньше, никогда никаких пленок не делали. Конечно, спокойнее будет все переделать...
  14. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Здрассти...приехали...:)... СДМ - суппердиффузионная мембрана... По простому паропроницаемая (не путать с диффузионной подкровельной плёнкой... на них тоже пишут "паропроницаемая" :aga:...только коэффициенты паропроницания у них разные. Короче Ютавек 85, Изоспан АМ, Изоспан АS вам подойдут для этой цели.
  15. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Они вам обрешётку как прибили? Прямо на гидроизоляцию, или контррейку (палка толщиной 25-50 мм на стропила прибита...её видно...она поперёк обрешётки идёт...под обрешёткой) поставили?
