1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Пластиковый софит.
  2. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Небось, самое дорогое из того что есть?
    Нелюблю я фсю эту пластиковую фигню...;) На картинках и на сайтах красиво и доступно, а как влипнешь, в доборы да комплектующие, то афигеешь от цены за метр...Да + работа.
    НЕНАВИЖУ! ;):)
    + у меня по дизайну не проходят.
    Счас созвоился с фирмой, посчитали.
    60метров = 32000 матерьял+от 500 работа.
    62-65000 дорого ли? фик знает.
    А за гентэк, ваще заломили 64000 тока за материалы. Ну на!
    Доска стоит 22000.
    Пс. А они не гремят, металл всеж, иль ляминий? :um:
  3. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    используем только ляминий ГЕНТЕК по цене 500 р/м2.
    пс. ляминий дешевле чем вагонка (у нас вагонка стоит категории В аж 860 р/м2).
  4. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Пишу же выше, за Гентэк выкатили 64тыщи...на мои 60квадратов свеса. Тока материя.
    Нафик. Подошью либо половой. либо блокхаусом.
  5. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Тоже пишу и говорю что цена в Москве за него намного ниже чем у вас.
    если вам лень найти хороший материал... вы можете вообще ничем не подшивать! так дешевле и проще!
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    П
    Подскажите пожалуйста. Имеем стропила сечением 22 см. утеплять буду сверху (так все таки удобней) затем по стропилам СДМ. получается между стропилами и СДМ получится зазор 2 см. Как быть он ведь не желателен в случае использования Супер Диффузионной Мембраны? Тайвек к примеру. Приподнять утепление на 2 см кажется геморройным делом. Может лучше использовать обычную гидроизоляцию? Не СДМ.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тогда зазор не 2 см нужен- а 5.
  8. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Если хорошо порыскать по каталогам производителей, то вполне можно найти маты и 25мм толщиной.
  9. Lunaa
    Lunaa
    Lunaa
    Белгород
    Подскажите, можно ли обойтись без капельника в данном случае?
  10. Lunaa
    Lunaa
    Lunaa
    Белгород
    Если у нас холодный чердак, нужна ли коньковая аэрация и какие еще элементы вентиляции нужны (кроме, например, софитов в карнизе)?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Кровля какая?
  12. Lunaa
    Lunaa
    Lunaa
    Белгород
    Металлочерепица Викинг
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В фронтонах нужны вентокна или решётки.
    В коньке так и так будет вентиляция- главное не перекрыть её.
  14. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Пристраиваем верандочку к дачному домику.
    Всё вроде бы идёт свои чередом, но один затык с крышей не даёт покоя.
    На рисунке показано, как хотелось бы подвести новую крышу (красная) под старую,
    но никак не придумаем вариант отвода потока воды во время дождя из угла,
    где новая крыша будет упираться в старую.
    Покрытие предположительно будет металлочерепица.
    На фотках отражено, что у нас сделано на данный момент. На первой из них проблемный угол снятый вблизи.
    Пришло время крышу покрывать, а мыслей, как красиво обойти угол, нету. Выручайте ! :)
  15. Lunaa
    Lunaa
    Lunaa
    Белгород
    Фронтонов у нас нет - крыша четырехскатная. На коньке сделали гидроизоляцию внахлест.
