1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тогда и на накосной не перекрывайте вентиляцию.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А зачем вы стропила поставили на подстропильные балки?
    Делайте разрыв в зелёной крыше или примыкание такой конструкции чтобы отводило воду от фронтона.
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Так как это первый опыт, выбрали более простой в исполнении вариант. И по моему справились)
    Первоначально планировался разрыв, а сейчас как то не хочется подрезать старую крышу, она удачно сделана, протечек нет, боимся что-нибудь нарушить. Врезаться в неё будем в крайнем случае.
    Потому и ищем вариант как увести дождевую воду от угла.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Отвести воду сложно- обычно новую крышу делают ниже основной, НЕ СТАВЯ НА ПОДСТРОПИЛЬНИКИ:aga:
    Мне всегда нравилась особенность НАШЕГО народа- сначала наделать себе трудностей а потом их героически преодолевать.
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Здесь замешаны женщины... дамы хотели ещё более высокую веранду... то что имеем компромиссный вариант). В любом случае нам бы пришлось с обозначенной трудностью столкнуться.
    А если примыкание к дому сделать из оцинковки (на рисунке синим цветом), и соорудить внизу, где сходятся крыши, некую фальцевую конструкцию, я думаю, вполне можно обойти угол.
    Собрать конструкцию смогу, если кто даст выкройку.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Можно, только не узенькую полоску примыкания, а чуть пошире, перекрывая всю проблемную зону, как-то вот так:
  7. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Хозяин дивана
    Можно конечно, но что и как там изгибать, не соображу)
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Там собственно всего две детали будет, "полукорыто" с поднятыми полками для отвода воды из кармана и прифальцованный к нему "галстук", примерно вот такого вида:
    У "полукорыта" полка, находящаяся под верхней кровлей делается не перпендикулярно, а под углом, для обеспечения стока воды.
    "Полукорыто" гнуть конвертом, чтобы в углу дырки не было...
  9. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Хозяин дивана,
    Нечто подобное предполагалось, но без галстука конечно, его придумать фантазии не хватило :)
    Я когда то тренировался из любопытства по мелочи с одинарным фальцем на прямых участках, небольшое представление вроде бы имею, а как соединить две полки это для меня пока недоступно. Да и с галстуком не совсем понятно как его соединять. Вы бы ещё поподробней разложили схему, для таких как я)
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А поподробнее проще показать в металле, чем картинки нарисовать, вот как пример подъем металла на трубу без разрезов - конвертом https://www.forumhouse.ru/threads/214399/page-2#post-6625543
    Рисовал бы я это и объяснял наверное целый день, а так все видно и понятно... :)]
    Примерно так же будет делаться внутренний угол в вашем "полукорыте"...:)
  11. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    Здравствуйте!
    Ситуация такая-есть существующий дом с чердачным помещением, дом построен 10 лет назад.
    Счас хотим переделать под жилую площадь
    Кровля из натуральной черепицы, за 10 лет материал который был использован в качестве гидроизоляции (рубероид) прогнулся, отвалился - решили укладывать гидроизоляцию изнутри так как на рисунке - так как нет возможности чтоб демонтировать черепицу и уложить гидроизоляцию как полагается
    Если делать по 2-му рисунку - как поведет себя в дальнейшем стропила - не начнут они гнить? так как на них может попасть влага ведь верх стропила будет не защищен ...
    или использовать 1-й рисунок?
    может посоветуете как еще можно все это сделать?
    спасибо!
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Крыша вальмовая, крутая. высота парапетов 1.2 метра. было желание сделать жилую комнату по все площади. то есть до парапетов. Но стропила по идее надо привязывать к парапетам или к плите перекрытия. Получается скрутки будут промерзать. Получается есть 2 варианта или не привязывать кровлю, или сделать скрутки за тепловым контуром? То есть ставить стену до парапетов. Есть большой соблазн не привязывать. так проще и дешевле. Что скажите?)
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Гнить- начнут.
    1 вариант- только плёнка сд мембрана.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Отступите от парапета и делайте стены- но проходы оставьте.
  15. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    я планирую использовать как гидроизоляцию сд мембрану Vevtia Gold MDM плотностью 150/ паропропускаемость 1500 при 23°С, г/м²/24ч потом слой утеплителя толщиной 200 мм (рекомендуют такой для нашего региона) потом пароизоляция сд мембрана и подшивка - такой вариант утепления будет нормальным?
