1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы не путаете?
  2. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Хитрая проблема...
    Как бы вы не изголялись всё равно получятся "карманы" для водички...Я наверно в таком случае сделал бы так:
    Пусть это будет полумера. Зато не будет застойных карманов гниения...
    И само собой использовал бы только вариант Мембраны.
  3. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    спасибо!
    я уже тоже над таким вариантом задумался. к тому же можно попробовать завести мембрану на стропила и тянуть уже оттуда...
    может я не так выразился, пишу подробнее (сверху вниз):
    черепица и обрешетка - это уже имеется
    гидроизоляция - с/д мембрана
    утеплитель
    пароизоляция
    ГКЛ
    вроде так должно быть
  4. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    планирую использовать как гидроизоляцию сд мембрану Vevtia Gold MDM плотностью 150/ паропропускаемость 1500 при 23°С, г/м²/24ч - это нормальный вариант?
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Не понял. что
    Не понял что за проходы оставить? Не закрывать наглухо доступ между парапетом и стеной?
  6. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Вполне...Только слои мембраны не перепутайте...:aga:
    Единственное, что в силу того, что не гарантировано непрерывное изолирование утеплителя от конденсата,
    напрашивается использование утеплителя типа пенопластов...Но с другой стороны он пожароопасен.
    Хотя в принципе, если явных течей кровли не наблюдается, то даже если какое то кол-во конденсата впитается в страпила или утеплитель базальтового типа, То он так же и испарится через мембрану...
    Главное, на мой взгляд обеспечить максимально качечественную водонепроницаемость самой черепицы.
  7. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    слои - это Вы имеет в виду верх/низ мембраны не перепутать? ;)
    счас там лежит плоская черепица, если не ошибаюсь верхний шар (который наружу),а под ним еще вроде 2 слоя как сплошной настил - это насколько я мог понять
    еще такой вопрос по поводу утеплителя, думаю использовать каменный роквул. некоторые пишут что лучше брать рулонный утеплитель, другие - матами. какой лучше в монтаже и эксплуатации?
  8. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    По поводу мембраны, имелся ввиду слой конечно...:aga:
    По поводу утеплителя:
    Рулонные утеплители, как правило идут малой плотности-10-15, и предназначены для горизонтальных конструкций, так как склонны к скатыванию.
    А на кровлю и вертикальные стены предпочтение нужно отдавать плотности от 25-35 и выше.
    Но это уже плиты. С одной стороны заманчиво сделать непрерывное покрытие матами...Но плита всё таки проще укладывается и если плотность приличная тоже почти не имеет усадки зазоров.
    По плотности в пределах разумного, на что денег не жалко...
    Я использовал плотность 35 на крышу и 50-на вертикальные стены.
    В вашем случае я бы взял и на крышу - 50 плотность, так как утепление придётся делать изнутри, и нужно, что бы плита была более удобная в плане работы.
  9. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    ну да -стены тоже нужно будет утеплять. Вы какую толщину брали на стены? еще интересует такой вопрос как вентиляция кровли - я планирую оставить щель в гидроизоляции возле конька чтоб воздух выходил, а внизу чтоб заходил - так будет правильно?
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    На стены беру два слоя по 5 см, или один 10...
    Но это -юг...
    Не совсем понятно, зачем изнутри по коньку оставлять щель...
    Ведь вентиляция идёт в подкровельном пространстве от свеса до конька и далее через вент зазоры конькового профиля наружу...
  11. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
  12. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    я вычитал это на каком-то сайте или форуме
  13. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
  14. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Так...Давай заново...Если между кровлеи и гидроизоляционным слоем есть промежуток, то...
    Вместо гидроизоляции надо уложить мембрану, а вместо мембраны-паро-гидроизоляцию.
    Смысл всей конструкции в том, что бы пар из помещения не проникал в утеплитель, а влага которая попала на утеплитель из атмосферы-испарялась через мембрану...То же самое и для стен...
