1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    Вот так?
  2. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Да, вот теперь то, что надо...
  3. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    так и было на предыдущем, просто наверно слабо видно было :)
    тогда в этом случае небольшой зазор между кровлей и мембраной не помешает для вентиляции?
  4. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Вобще то этот зазор необходим для проветривания...Другое дело возможен ли он в вашем случае...
    Так что по возможности обязательно делайте...
  5. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    да, его сделать возможно и я обязательно буду его делать
    еще очень важный момент это примыкания мембраны к мансардным окнам - как их правильно делать?
  6. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Не помню...Последний раз ставили окно года три назад...Ставили чисто по инструкции к окну, так что не тушуйтесь, почитаете, всё поймёте...
  7. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    так окна уже стоят)
    нужно будет еще посидеть в нете почитать как в моем случае сделать это.
    а откосы чем утепляли ЭППС?
  8. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Нет, я всё делаю минватой с мембраной...Всё пока без вопросов...
    Вообще стараюсь пенопластами не пользоваться...В них и мыши заводятся и горючие они, да и не дышат, а значит не дай бог попала влага-пиши пропало...
  9. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    я видел сегодня в магазине минвату которую в пол дают - ее ведь тоже можно использовать, она по толщине как раз подходит?
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    В смысле минвата для стяжек? Или в пол-цены?:aga:
    В принципе любую вату можно использовать кроме стекловаты...Бррр...Ужасная вещь...
    Тем более, чем плотнее вата, тем лучше гермитизация мостиков холода...
  11. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    для стяжек, она плотная - думаю как раз подойдет для утепления откосов у окон
  12. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    Что еще нужно учитывать при этих работах? какие нюансы могут возникнуть?
  13. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    На стропилах, тех что успел осмотреть, сверху уже есть накладки из пергамина
    если их загнуть с обеих сторон на стропилу и под эти сгибы завести мембрану - их стык соединить двухсторонним скотчем - это увеличит шансы на уменьшение конденсата и попадания влаги?
  14. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    На каждом пролете так вы нормально сможете сделать с одной стороны импровизируемого "корыта" из ги, со второй стороной так просто не будет...
  15. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    а почему со второй стороны не получится?
    если на каждой стропиле есть такая накладка то их можно загнуть и подвести под нее мембрану?
    или я чего-то не понимаю?
