1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Добрый день! Подскажите пролёт 6 метров хочу перекрыть деревом. Это будет межэтажнгым перекрытием между первым этажом и мансардой. Кровельщики уверяют что сделаю тперекрытия из доски сдвоеной 50х200 и оно не будет играть и провисать. Свяжут в ферму перекрытия и стропилку. Можно ли им верить?
  2. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    а можно ли верить кровельщикам что вы заплатите им деньги за подряд?
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    вы предлагаете их кинуть если не понравится? :)]
  4. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    я предлагаю кровелям уйти с объекта от недоверчивого заказчика!
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    я сам отказался от них, они мне сначала предлагали спареную доску 150Х50 на пролёт 6 метров я за малым не купил уже поехал за доской они позвонили и сказали что ошиблись:)
    А вы считаете что всем нужно верить? Боюсь с таким подходом можно остаться без штанов.
  6. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Знатоки, помогите, пожалуйста, сделали крышу, что-то мне веранда не нравится... А как надо лучше и что именно не так, не понимаю.
    Вот вопросы -
    1) железная планка на веранде примыкает к стене сруба - ее саморезами нельзя сейчас закреплять, правильно? т. к. сруб еще садиться будет.
    2) коньки, которые закрывают соединения листов на веранде - какие-то эти коньки широкие, как лопухи выглядят. Правильно ли их рабочие установили? Может, они вообще не тут должны быть? И, можно ли их в принципе заменить на более узкие? Если да, то как загерметизировать дырочки, которые останутся от саморезов?
    3) что нужно сделать в стыке железа с деревом? Вода же будет заливаться, да?
    Спасибо огромное за помощь заранее...
  7. Fokys
    Fokys
    Fokys
    С прошлого года остались два неполных рулона Изобонда А и В.
    Хозяин хранил сопроводительное описание к каждому рулону отдельно. Теперь не может вспомнить, который из Изобондов А, а какой В.
    На ощупь материалы разняться, один из них чуть более жёсткий и слегка шуршит когда мнёшь, другой более мягкий, вроде бы как чуть толще и чем то напоминает материю.
    Помогите определиться кто есть ху)
    Вдогонку... можно ли использовать Изобонд В в качестве ветро-влагозащитной мембраны под металлочерепицей в неутеплённой крыше веранды пристраиваемой к дачному домику ? Веранда естественно не будет никогда обогреваться и готовка еды в ней не планируется :)
  8. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    этой мешковиной только окна на коровниках обтягивать!
  9. Fokys
    Fokys
    Fokys
    :)] мне трудно судить об этом, может вы и правы. Но переубеждать пользователя девайса не считаю возможным, всё равно будет крыть тем что есть. Поэтому прошу ответить на вопросы).
    В крайнем случае могу отговорить от Изобонда В, если его ни в коем случае нельзя применять, не более того.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы ошибаетесь и очень сильно.
    У вас между мурлатом и балками пола несколько венцов- как будет усадка...если вы ставите вертикальные стойки...?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Слишком мало данных для ответа- а так В ПРИНЦИПЕ можно...НО всё зависит от квалификации и нагрузок.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 Правильно, лучше её снять и наклеить ленту (временно) экобит, вакафлекс и т. п. после усадки поставите планку- её устанавливают- делая пропил в бревне.
    2 фото плохое, но ширину надо было обговаривать отдельно, загерметизируете зелёным силиконом.
    3 см. 1 ответ.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Прикладываете ко рту и дуете- хорошо продувается, скорее всего А.
    Можете использовать В- плёнки бояться только солнышка.
  14. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    а ведь точно, упустил этот момент...балка то опирается на не последний венец, а на 4 венца ниже + мауэрлат, а это уже небольшая, но разница в усадке.
    компенсатора усадки будет достаточно на балку, подпирающую конек?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
