1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. ВалентинКиров
    ВалентинКиров
    ВалентинКиров
    Киров
    Доброго времени суток! Прошу прощения у автора темы, что вклиниваюсь, но у меня не оффтоп.
    Строим дом с мансардой. Получается 3 холодных треугольника (1 вверху и 2 по бокам мансардного помещения).
    У меня кровельное покрытие МЧ, положена СДМ Tyvek Soft (1 вентзазор) и доведена до низа стропильной ноги и вынос на улицу 15см. Думаю делать как в инструкции у Уникмы [​IMG]
    Вопрос есть ли необходимость в установке софитов? Или можно просто обшить доской строганой?
    Спасибо!
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можете и доской обшить- только щели надо оставлять для вентиляции.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 крутите к балкам пола, только давно скользящие крепление стропил продают.
    2 монолитеть нет, а вот точка опоры должна быть шире прогонов- можете подложить толстую фанеру.
    3 не занимайтесь ерундой.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Надписи обычно смотрят наружу.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А сколько венцов садиться будет?
  6. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Софит не бязателен, в выборе материала вы не ограничены. Вход воздуха в подкровельное пространство в вашем случае есть. Но нет входа воздуха в нижнюю холодную зону, и выхода из нее. Вход можно решить решетками или щелевым зазором, а выход примерно так:http://www.kroi.ru/forum/showthread.php?t=5690&page=3 п#29
  7. ZloiDuh
    ZloiDuh
    Зараженный Tilt-Up`ом
    ZloiDuh
    Иркутск
    1. Нужно все-таки рассмотреть вариант крепления к стене, т. к. с балками пола возникают некоторые сложности. Долго объяснять. Но если всеже к стене из газобетона окажется нельзя крепить, то через танцы с бубном можно и балки задействовать. На счет скользящих креплений уже думал, но насколько мне известно их используют в домах с большой усадкой фронтонов (дерево)
    2. Про подложку мне известно. Вопрос был в другом - как закрепить прогоны? Т. е. какой крепеж использовать (сверлить насквозь прогон и притягивать шпильками с шайбами, или через перфорированные пластины... или может вовсе на клей :)] ... шутко) В принципе придумать могу и сам кучу способов, но тут нужно просто знать чего добиваться, т. е. нужна ли жесткость крепления вдоль прогона, поперек ... на отрыв или во всех плоскостях.
    3. Поясните пожалуйста. Стоимость эковаты существенно ниже чем базальт, поэтому для меня это не ерунда.
  8. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    простите, но я вопрос не понял.
  9. ВалентинКиров
    ВалентинКиров
    ВалентинКиров
    Киров
    • Вене́ц — один ряд сруба.
    • Википедия
  10. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    я знаю что такое венец, у меня брус (на фото видно).
    как я могу просчитать сколько венцов будет садиться дом ? дом садиться непредсказуемо, у кого как (5-10 см.).
    усадка дома это одно, по моему к моему вопросу не имеет отношение. либо здесь что-то иное...
    Либо я не еду, либо лыжи.
    сути вопроса не понимаю. может перефразировать или подробней расписать ?
  11. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Добрый день, помогите советом, дом строю сам, скоро крыша, а я в них ничего не понимаю
    Дом из газобетона 6х14,толщина стены 30мм,на рисунке второй этаж.
    Стропила 200х50 с шагом60см
    Прогоны (если эти брусья я правильно называю) 150х150
    по бокам мауэрлат 15см
    Углы считать не умею, нескажу
    кровля под металлочерепицу
    Внутренних несущих стен нет и подпорки не хочу ставить
  12. ZloiDuh
    ZloiDuh
    ZloiDuh
    Иркутск
    Из меня конечно помощник ... как балерина, но тут даже мне очевидно - слишком слабая конструкция
    Брус 150*150 при пролёте 6 метров... ну ооочень слаб. Тем более что крыша почти плоская, а значит снег на ней.
    Советую присмотреться вот к этому калькулятору https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html Ссылку на него уже неоднократно приводили здесь. Я сам до недавнего времени абсолютно ничего не смыслил в конструкциях, а уж этот калькулятор приводил меня в ступор. На самом деле ничего сложного. Попробуйте подсчитать в нем нагрузки. Если что могу объяснить в личке как пользоваться.
  13. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Спасибо за совет, посчитаю, только какую брать нагрузку не знаю, снег+металлочерепица,пойду искать
  14. ZloiDuh
    ZloiDuh
    ZloiDuh
    Иркутск
    Гдето здесь на форуме было сообщение, в котором говорилось примерно так "если не заморачиваться точными расчетами, а взять по максимуму с учетом возможных нагрузок. снег, ветер, тяжелая натуральная черепица и т. д., то следует считать как 200 кг/м2" Кто-то другой там же писал что лучше 300.
    Я принял для себя 200 как достаточный вес. У меня расчетный вес кровли (тоже металлочерепица) с учетом утеплителя и всего прочего примерно 42 кг/м2. Поправка на ветер, примерно столько же, т. е. уже 85 грубо. Значит оставшиеся 115 можно считать запасом на прочие случаи жизни. Но у меня достаточно крутой склон крыши и снега там не будет, а у вас наверняка... Так что либо ждать ответа специалистов, либо положиться на интуицию. Мне почему-то кажется что в вашем случае 300 кг/м2 самое оно.
  15. Buba357
    Buba357
    Buba357
    300 кг/м2 для московской области по моему много, подожду специалистов,
    слишком всё просто на моём рисунке в плане деревяшек, мож ещё что надо, какие нибудь ригели-(слово какое страшное)
