1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Спасибо, почитаю.
    А опрыскивателем он наносится?
  2. leks
    leks
    leks
    Ещё Пирекс Огнебио Проф есть. До минус 20 градусов можно использовать. При работе в мороз есть нюансы. Если случайно намочить составом одежду, то скорее всего будет обморожение в этом месте, потому что жидкость - не вода и переохлаждается намного ниже ноля градусов. Плюс кислотная среда состава. Опрыскивателем наносится без проблем, правда на морозе пластиковые и резиновые детали становятся хрупкими, могут быть поломки.
  3. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Да, допускается разбавление теплой водой для улучшения процесса.
  4. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
  5. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Главное опрыскиватель не сломать :), он действительно хрупким станет на морозе. Лучше наверное ниже 0 не опускаться и действительно подогревать его.
  6. kpe4et
    kpe4et
    kpe4et
    Здравствуйте!
    Вопрос: обязательно ли склеивать стыки для под кровельной мембраны тайвек софт? (родную в своем городе на вряд ли найду).
    И если надо. Подойдет ли для этого "ондутис bl". А то, там где взял мембрану, мне "впаривают", что это все ерунда, оно все отпадет (отклеится), предлагают взять белый армированный скотч. Единственное что там было это "ондутис bl", и что то еще от изоспана.
    Ну или вариант: можно ли потом заклеить изнутри родной клеящейся лентой тайвек (односторонней, двухсторонней). Или все же не суетиться, подождать недельку?
    Крыша металлочерепица, утепляется по стропилам, шаг стропил 625.
    (или я не туда обратился :) ?)
    Спасибо за ответы.
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А зачем вы собрались у Тайвек софт стыки проклеивать? вы его куда укладываете? Эта мембрана не пароизоляция.
  8. kpe4et
    kpe4et
    kpe4et
    :) куда положено. под кровлю, поверх стропил, для защиты утеплителя.
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Пока забудьте по скотч) не надо стыки у гидроизоляции клеить. Потом у пароизоляции клеить будете. Можно подождать недельку)
  10. kpe4et
    kpe4et
    kpe4et
    Блин... даже во вложенной инструкции в рулоне нарисовано что то склеивающее). я все еще в сомнениях.
    Но все равно, спасибо за ваш ответ.
    Из инструкции тайвек "В местах перехлеста полотен допускается проклейка лентами на бутилкаучуковой основе Tyvek® Butyl Tape или Tyvek® Acrylic Tape."
    Необязательно.
    Спасибо еще раз за ответ!
  11. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    вы про это?
  12. kpe4et
    kpe4et
    kpe4et
    На первом снимке у вас проклейка дополнительного элемента крыши - они вроде как по инструкции в обязательном порядке проклеиваются (окна, трубы, выходы). На втором - да, что то типо этого, но не так, а между стыками, двойным (хотя может и так).
    По идее двойной, который между стыками, не намокнет, по нему не будет течь конденсат, а такой намокнет. (я где то не прав?)
  13. kpe4et
    kpe4et
    kpe4et
    И еще вопрос: как лучше вывести (предпочтительнее, легче, надежнее) под кровельную пленку:
    1. на капельник
    2. на карнизную планку, которая в водосточный желоб. ?
  14. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    ее вообще не нужно доводить до карниза! угадайте зачем?
  15. kpe4et
    kpe4et
    kpe4et
    если брать инструкции по металлочерепице, по кровельной пленке, то там везде выводится куда то.
    а на ваш вопрос я не знаю ответа)
    я только вижу, что на втором рис. со стропилины у обзола кора не убрана)
