1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 29
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 23.03.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Если нет 380, то да, стаб или трансформатор - по любому. Но стабы нормальной мощности тоже кушают эл. энергию, Есть случаи, что они горят. А действительно качественные и мощные - дороги. Поэтому я от них отказался и сделал по своему.
    Правда есть еще и такое - Универсальный автоматичеcкий электронный переключатель фаз ПЭФ-301
    ПЭФ-301. Назначение
    Универсальный автоматический электронный переключатель фаз ПЭФ-301 предназначен для питания промышленной и бытовой однофазной нагрузки 220В/50Гц от трехфазной четырехпроводной сети 3х380+N с целью обеспечения бесперебойного питания особо ответственных однофазных потребителей и защиты их от недопустимых колебаний напряжения в сети.
    В зависимости от наличия и качества напряжения на фазах ПЭФ-301 автоматически производит выбор наиболее благоприятной фазы и запитывает от нее однофазную нагрузку любой мощности:
    при мощности до 3.5кВт (16А) нагрузка питается непосредственно от ПЭФ-301;
    при мощности, превышающей 3.5кВт (16А), ПЭФ-301 управляет катушками магнитных пускателей соответствующей мощности (МП в комплект не входят).
    Цена от 3,5 тыр, и у многих может быть залипание контактов, и требуют дополнительных обвесок.
  2. yridro
    yridro
    yridro
    Вчера прикупил вот такую приспособу для колодца - комплект автоматики с гидроаккумулятором 5 л. для вибрационного насоса. Состоит из гидроаккумулятора UNIPRESS 5 л., реле давления PM/5-3W (реле давления, манометр, штуцер) (пр-во Italtecnica, Италия), обратного клапана магистрального, переходника для шланга 3/4". За 1791р. Теперь надо будет обвесы продумать и докупить, потом смонтировать. - Приятные заботы.
  3. Ивадзару
    Ивадзару
    Ивадзару
    А почему не по воздуху? Ведь наверное проще по воздуху. :hello:
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А нужно ли это стабилизированное напряжение? Другое дело желание помастерить что-либо.
    Но развязку силового напряжения в бане необходимо делать. Есть развязывающие трансформаторы на 220 В. Первичная и вторичная обмотка на 220 В. В этом случае ударит током только ежели коснуться обеих концов вторичной обмотки одновременно. Но необходимо учитывать мощность потребления банным комплексом. Развязывающий трансформатор должен соответствовать этой мощности.
  5. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Наверное нужно, чтобы бытовые электроприборы не погорели.
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Не силен в этом. Можно по подробнее? С чем и подо что его едят:)] ?
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Можете ещё порыться в поисковике: развязывающий трансформатор, развязка от силовой сети.
    На трансформаторе просто две обмотки на 220 В. У условно вторичной обмотке может быть отвод на 36 В. Все рабочие столы электромонтажников снабжены ими в обязательном порядке.
    Чтой то у меня картинка не масшабируется в большой формат., не первый раз уже.
    Сопровождающий текст не проскочил, где то ляпнул.
    Трансформатор, у которого первичная и вторичная обмотки электрически изолированы друг от друга с помощью двойной усиленной изоляции для того, чтобы свести к минимуму риск повреждений по причине случайного контакта с землей или с деталями, находящимися под напряжением, или с частями механизма, которые могут оказаться под напряжением в результате пробоя изоляции.
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Спасибо!
  9. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    А вибрационный типа Малыш? Или посолиднее надо?
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Хоть бы фотку что ли показал:)
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Совершенно верно:hello:, это для насосов типа Малыш!
    Извиняюсь:|: - Здесь вся информация http://www.groma.ru/catalogue/page96/page79/, если надо, обфотографирую со всех сторон и выложу!
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Какую то аналогичную автоматику Пампела в Питере выпускает. Был я у них в августе прошлого лета.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Здесь на форуме есть тема конкретно про Памеплу, прочитав ее с начала до конца, я решил не рисковать...:hello:
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Я контачил с ними по другому вопросу, но с использованием реле давления от устройства управления насосами. Они сейчас переезжают на другое место работы. Вроде расширяются.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Если они избавятся от косяков, на которые жалуются форумчане, и снизят цены на свою продукцию - обязательно приобрету их устройство!
