1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 29
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 23.03.12.
  1. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    У нас в Уфе только сам гидроаккумулятор на 50 литров стоит 2470. Да плюс автоматика и КИП...
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Я купил Акваробот с 5 литровым ГА. ГА в этом магазине на 5 литров стоит около 600 руб, если мне память не изменяет. А если Вам нужен ГА, посмотрите в той ссылке, может оттуда с доставкой фирм типа "Пони"(мои дети по работе пользуются для доставки оборудования клиентам-дешево и сердито) а я могу дать номер дисконтной карты и при заказе по телефон Вам еще 5% скинут...:hello:
  3. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Наверное буду брать в сборке. Руки не совсем золотые:aga:. Но за предложение спасибо.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Можете пообщаться насчёт косяков. Даю визитную карточку:
    PUMPELA.
    Разработка и производство приборов
    для насосов водоснабжения и водоотведения.
    Симкин Яков Михайлович
    Технический директор
    Моб. тел: 8 (921) 426-97-99
    Можете передать привет от Антонова - это я.
    О...о, господа, я пасс. Это не моё.
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Хочу добавить. Эта ссылка на магазин - магазин от производителя, так получилось. что их офис в 30 минутах на маршрутке от меня. У них сейчас скидка на итальянские ГА и станции 10-15%, спишитесь с ними, манагеры там толковые и советуют - объясняют весьма корректно. Это не реклама, просто собственный опыт общения.
    А если надо, как говорил, то в личку скину номер карты...:hello: (не помочь своим - грешно;))
    Спасибо. Попозже непременно воспользуюсь. :hello:
  6. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Спасибо. Изучу местный рынок и если окажется у Вас лучше непременно обращусь.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Это не у нас:)]- это у них! :)]:hello:
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Сразу скажу - это только мое, личное мнение.
    По своей последней профессии, мне не раз приходилось монтировать воздушки, и на предприятиях и городе и на дачах, но на коттеджах - ни одной.
    При рассмотрении воздушных линий в дачно-коттеджных условиях, по моему, надо рассматривать следующее -
    1- безопасность
    2- надежность
    3- дизайн
    4- стоимость материалов и работ
    По п. п. 1,2 - Собственно вижу только 3 способа изготовления воздушки, это СИП (наилучший вариант), кабель для воздушки с стальным несущим сердечником и тросовые подвесы. Расстояние между точками фиксации-поддержки кабелей для СИП максимум 25 м, для остального - 12-15 м. И тросовой подвес будет безопасен только тогда, если кабель сертифицирован для уличного использования (гофры, лучше не использовать, тем более те, которые используют в зданиях) и правильно пристегнут- прикреплен к тросу (много нюансов). И в расчет надо брать возможность обледенения и налипания снега в зимнее время (вес, повышение хрупкости кабеля, парусность). Кабели не желательно вешать ниже 3-4 м от земли.
    п. 3 - С моей точки зрения когда кабель висит над головами - это не красиво и не безопасно. Представьте себе, что краем глаза или боковым зрением Вы будите видеть, что-то висящее-болтающееся над Вашими красивыми постройками, цветами... Не есть гутт. Затем, для столбов-опор требуется какое-то пространство, Ваша полезная площадь теряется. а если для легких (более дешевых) столбов надо делать укосины-растопырки:aga:, то, сами понимаете... И красиво ли это?
    п. 4 - В моем случае для воздушки надо было бы купить 1 столб на трассе 30 метров по прямой, или 3 на трассу 38 с соблюдением дизайна (естественно по прямой - исключено). Укрепить места на зданиях к которым крепилась бы силовая арматура подвеса. Вырыть, забетонировать ямы для 3 столбов. Установить столбы. На 2х столбах установить укосины, их забетонировать.(Ж.б. столбы у меня не по цене, не по возможности доставки-протаски на место - не катят) На столбах смонтировать крепежные элементы. Осуществить подвес- натяг кабеля.
    Все это стоит денег.
    Сколько - подсчитайте сами по ценам в Ваших местах.
    А прорыть и закопать канаву - даже если Вы наймете гастрбайтеров или местных рабочих - значительно дешевле выйдет. Подсчитали?
  9. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Начинаю склоняться к подземному кабелю. А как Вы относитеь к кабелю прикрепленному к забору из профнастила?
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Если это очень надо так. Смотря какой кабель, желательно только сертифицированный, в месте крепления дополнительно изолировать (прокладки 2-3 см) от металла и лучше его прикрыть, вернее уложить в металлический вентилируемый с низу короб (перфорировать самому, если что). На высоте так, что бы снегом не замело! - Безопасность и дизайн. :hello:
  11. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    А если крепить снизу на верхнюю прожилину? Например хомутиками. В этом случае налипание и обмерзание практически сведены к нулю. Для изоляции использовать ту же гофру. Какие еще опасности?
    Просто так проще осуществит подводку и к душу, и к туалету.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Та гофра (серая), которая везде и для всего продается - не годится! Она хрупчает и разрушается на воздухе и солнце, от мороза и в ней скапливается влага. Если использовать так как Вы хотите, то можно или спец гофру типа такой http://tpyba.ru/archives/154, или трубы пнд http://www.st-pnd.ru/pnd1.htm. Сайты брал на вскидку. :hello:
  13. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Второй вариант понравился. А гофры у нас чаще почему то белые. Думаю аналог серой.
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Скорее всего.
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    И в конце концов получится электрический стул, нет забор. А оно это надо, если всё равно в трубу?
