1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 29
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 23.03.12.
  1. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Гофр та же труба. А насчет стула, так забор же по сути заземление. В земле при нарушении изоляции тоже под шаговое попадете. А нарушить элементарно. Через 5-10 лет можно и не вспомнить, где кабель проходит.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Ну мы же не знаем нюансов задачи, длина трассы, мощность и т. п. Если освещение - то почему и нет, если питание жилого здания - то нехорошо...
  3. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Нет, от бани до душа и до туалета. Метров 25-30. Ну не хочу я его под землю:no:
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Используя кабель АВБбШв Кабель бронированный алюминиевый или медный Кабель бронированный, и соблюдая правила укладки-засыпки Вы не нарушите изоляцию в 99,9% случаев. :hello:
  5. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    У каждого свои тараканы. У меня - кабель под землей это скрытая опасность. Кабель над землей - та же опасность, но на виду:hello:
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Вполне, нормально. Если СИП, то можно и подвязывать черными стяжками., остальное с защитой.
    Тараканов надо уважать! :)]
    Только при не соблюдении норм и правил укладки. :hello:
    Менее чем 2,5кв сечение не рассмативайте. :hello:
  7. Ивадзару
    Ивадзару
    Ивадзару
    Мне можете в личку номер?
    Спасибо.
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Что касаемо прокладки электрокабеля. Не лишне напомнить - алюминивый провод с медным непосредственно соединять не следует. Со временем происходит окисление в месте соединения, и нарушается контакт. Такие соединения делают через железные зажимы, которые называются желудями.
  9. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Спасибо. Я химик и тут чуть чуть разбираясь. Вообще ал:aga: юминий металл временный, не смотря на все его плюсы
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Желуди, орехи, живем прям в лесу! :)]
    А если серьезно, то соединения "люминий"-медь, особенно, если использовать кабели типа СИП надо делать специальными изолированными прокалывающими сжимами.(в номенклатуре для СИП много типоразмеров)
    С орехами (желудями) важно, чтобы они не находились друг под другом, там где на них дожди могут попасть. :hello:
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Недавно у меня дома случай произошёл - из прямоточной вентиляции (просто труба на кухне) на колодку розеток попала вода, а от неё запитывается микроволновка через выключатель на колодке. Жена в ужасе говорит - смотри, микроволновка что то показывает при выключенном выключателе. Я говорю - успокойся, высохнет колодка от проходящего внутри тока, и будет всё нормально. Малая вода не страшна, не надо только туда в это время руки совать.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    СлучАев много разных по жизни бывает. Но лучше - перебдеть, чем недобдеть!
    Отправил. :hello:
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Опять напомнили мне конец девяностых, когда нигде не платили, но автозавод работал. Стоишь около стойки станка с ЧПУ в луже сож (течёт которая для охлаждения резца). Станок работает, а ты тестером замеряешь напряжения, а там 400-600 В. Вот где можно было перебдеть. :mad:
    Ой, я домой. До понедельника.
  14. Ивадзару
    Ивадзару
    Ивадзару
    Спасибо, буду звонить им. Успехов! :super::hello:
  15. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    А от мокрой стены Вас не потряхивало периодически? :aga: Меня пару раз дергало.
