1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 29
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 23.03.12.
  1. AAkorotkov
    AAkorotkov
    AAkorotkov
    Я подвязывал проволокой
  2. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    А что со вторым этажом? Или у вас там только чердак?
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Второй этаж- мансарда. Жилая. Пока в процессе...Будет разделена на 2 зоны техно (там где бочки и трубы) и жилая зона. Стропильная система будет переделана для повышения потолка. Но сейчас приоритет на КО. Там очень серьезная работа предстоит с потолочными лагами, которые будут половыми лагами пола мансарды.
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да там лафет 25 или я чего не увидел? Что собираетесь делать?
  5. yridro
    yridro
    yridro
    У меня цепочка работ -
    - надо отделывать КО...
    - в КО надо утеплять потолок. (утепление потолка = теплый пол на мансарде)
    - на мансарде класть пол. Чтобы его положить нужны выровненные по плоскости лаги, которых нет:)]!
    Лаги будут добавляться между перерубом, балками, стеной. Уровень верхних бревешек переруба, балок, бревен стен сруба - разный. Поэтому лаги из 50ки бум устанавливаться перпендикулярно балкам, перерубу, стенам. Затем лаги будут наращиваться по высоте для создания возможности ровного настила пола мансарды и создания высоты, достаточной для утепления на 200мм минимум. Все это по месту...
    Затем утепление пола мансарды или потолка КО (что одно и тоже). Затем настил пола мансарды.
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Пар костей не ломит! :)]
    А если сурьЁзно - то вдруг и зимой там жить начну, кто знает...
  8. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Так когда уж парится то?
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Так половину прошлого сезона в парной парился! :)] Раза 2 -3 в неделю.
    Ну и помимо парной париться приходится! :|:
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да для ПМЖ лучше перебдеть)
  11. yridro
    yridro
    yridro
    А в парной я планирую увеличить пирожок до 250-300 мм, НО не закрывать сверху пароизоляцией, совсем, оставить продух 5см и простой доской закрыть, не пришивая особо, пусть будут масенькие щели для вентиляции.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Приветствую! Несколько соображений по последнему сообщению (может не заметил что, всё не просматривал)
    1. Высота в парной 3.0 м - высоковато. я за 2,5 м, но я бы ориентировался на:
    высота потолка в парной = рост самого высокого парящего + поднятые руки с веником.
    Иначе будет сложно управлять этим пирогом.
    2. Есть второй этаж, поэтому особенно тщательно нужно подойти к пароизоляции потолка и вентзазору. Иначе на втором этаже будет сыро.
    3. Полок отделать не доской, а массивом, можно липовым горбылем. Причем сделать потолок не ровный, а куполом, наростив бока по краям массивом. Причем центр купола вывел бы над широким полком. ИК от такого потолка будет фиерическим!
    Желаю удачи в строительстве.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Спасибо! Приятно видеть одного из знатоков банного дела в своей теме.(читал Вас еще в русбанях)
    1- высота в парной у меня 2,18 м, так уж склалось.
    2- над этим думаю постоянно, окончательного решения еще не принял, буду рад любым замечаниям и советам!
    3- потолок уже зашил, жаба и предстоящие работы пока не позволяют увеличить массу потолка.
    Очень надеюсь, что Вы полностью сможете просмотреть мою тему и дать Ваши оценки и советы.
    С Уважением.
    PS пирожок - пирог утепителя:|:
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Понял, 2.18 м - это конденсационный тип парения. Пирог с такой высотой не получить. Я не говорю, что это плохо, просто это другой тип парения.
    В чем будет разница. Разница будет в принципе парения.
    Парильщику (в этом весь кайф) необходимо, чтобы параметры пара были примерно равные на весь период одного захода на парку, а некоторым, чтобы ядреность пара усиливалась.
    Для пирогового парения:
    Висящий пирог позволяет из него вениками поддавать (черпать) на парящегося необходимый по кондициям для парения пар. Чтобы тот, кого парим не чуствовал тепловых провалов при воздействии на него.
    Пирога должно хватать для восполнения пара над парящимся.
    Для конденсационного парения:
    Мы сразу разгоняем весь пар над тем кого парим (пирогу практически не где собраться - недостаточно высоты парной). И в случае теплового провала (я имею ввиду ослабление, остывание пара), тут необходимо поддавть на каменку. Поскольку его не откуда больше взять. Поэтому нужно прервать парение и поддать, это может поломать впечатление от процесса. Бывает, что в таких парных ставят третьего - на поддачи. Чтобы он грамотно, в нужный момент поддвал и не допустил теплового провала.
    Но, если третьего нет, его можно заменить капельницей. Постоянной прокапывание в пушки горячей воды позволят создать нормальные условия для парения во времени.
    Т. е. мы видим, способ парения меняется в зависимости от конструктива парной.
    Во такие пироги! С легким паром.
  15. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    У вас не бани, а Мерседесы! Смотрю я на свой маленький 2,5х2,5 плюс предбанник Запорожец, и все себя удерживаю от порыва начать ломать. :aga:
