1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 29
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 23.03.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Стреляем по очереди, или одна прямой наводкой, а другая навесные залпы дает? :)]:hello:
  2. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    А льете только в одну, а вторая пыхает?
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я когда обдумывал как закрыть трубу надумал вот что. Берём артобъект оборачиваем его послойно сначала базальтовым картоном, потом сеткой цпвс и на сетку спокойно лепим на мастику плитку. Базальтовый картон даст подвижки верхнего слоя и трубы. Как Вам моя идея:hello:
  4. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Ситуация следующая. При подаче воды в трубу, пар молниеносно вырывается из этой трубы. Его не видно, нужно быть осторожней, можно запросто ошпариться. Когда лью в воронку (заводская пушка), пар из нее не выбрасывает и как я понимаю проходит более длинный путь через всю каменку, разогреваясь еще сильнее. И еще заметил, что из заводской пушки паровая волна почти всегда бьет дважды. И на "вкус" пар несколько отличается.
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Спасибо, про эту сетку посмотрел, интересно! И идея интересная! на вскидку - точно бум работать и не только на трубах! :super::hello:
    Эту мысль Вам надо в народ двинуть, вот сюда - https://www.forumhouse.ru/threads/146978/
  6. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Уазкавод, у тебя пол получается в парилке деревянный?
    А что за постамент и из чего сделан, на котором печь стоит?
    ПыСы Уридро, сорри за флуд.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Все Ок! Нет не интересных вопросов, если они святого дела касаются! ;) Это не флуд! :hello:
  8. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    А через трубу лучше пар получается? В моей печи пушек нет. Плещу воду из ковша прямо на груду камней.
  9. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Пол везде деревянный. Но все собрано так, чтоб можно было в случае необходимости его заменить. В парилке и помывочной между черновым полом и чистовым засыпан керамзит. В помывочной воду на пол не льют, душевой поддон огороженный пленкой (на кабину надо бы раскошелиться). В КО экструдированный пенопласт. В парной пол горячий, в остальных помещениях очень теплый. При -20 босяком можно без тапочек. Даже было высказано мнение (друзей), лучше бы пол был попрохладней. Ступни после парной горят, остудить бы.
    Из заводской пушки лучше.
  10. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Конечно, вода поступает прям на самые горячии камни и потом выходя вверх еще через другие камни нагревается, до очень мелкодисперстного состояния. И пар получается очень горячим и очень воздушным из-за этого. Потому и говорят "С легким паром!"
    Почему горячий? В парной пол двойной или утепленный?
    И что за постамент под печь и из чего?
  11. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    • Ссылки не умею вставлять. Кому интересно можно посмотреть общие фотографии бани в теме ув. Старик Каркасная баня 6х6 на стр. 28.
    • Постамент. На полу базальтовый картон в два слоя, минерит, площадка из кирпича, минерит.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Надо щелкнуть на номер нужного поста, скопировать ссылку, и вставить в нужном месте и в нужный час! ;):hello:
  13. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
  14. yridro
    yridro
    yridro
  15. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Нет, мебеля покупные. :)
