1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 29
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 23.03.12.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А что ты именно хочешь с колонкой сделать? Жаль что со сваркой у тебя туго, а то можно было покумекать. У меня ещё идея фикс была. Сварить круговые П-образные желоба толщиной как плитка или камень. Нижний прихватить сваркой, если длины не хватает в середине установить Н-образный. Вот как то так. Просто мне полегче у меня кум начальник цеха, у него там и плазма и автоматы и камеры покрасочные:)
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    В идеале было бы сварить-смастерить топку по принципу Умки, или банной печи от Фиренгера. С верхним розжигом, верхней подачей воздуха в топку и подовым горением.
    Добиться тем самым большего времени горения дров и увеличения укладки по объему, при небольшом увеличении высоты топки - на 5-7 см. А потом сам бак утеплить и задекорировать, возможно и на основе твоего предложения https://www.forumhouse.ru/threads/148623/page-21#post-3939171:hello:
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Жалко у Кума жаропрочной стали нет:(, а то бы можно было бы замутить
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Как вариант можно попробовать чугунную топку самому довести до ума, примерно в том же ключе. :hello:
    Вот и хочу ферингеровцев раскачать на эту тему, но боюсь не захотят. :(
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Насколько я знаю они пашут в три смены:)
  6. yridro
    yridro
    yridro
    А производители колонок не такие прогрессивные...:(:no:
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Если я всё правильно понимаю, там весь вопрос в устройстве дверцы?
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Дверца, колосник и днище под колосником.
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ну колосник можно закрыть листом металла и забыть про него. Кстати на Kastore интересная вещь есть, там в зольном ящике П образная заглушка.
    Она как раз колосник перекрывает
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Я то думаю о том, чтобы колосник чугунный вынуть, и топку увеличить в самый низ, до зольного ящика. Тогда наверное надо новый зольник делать из мощной железяки
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Чертёж скинь, Кум на листогибе на раз согнёт, а я по почте вышлю:)
    У него листы помоему до 8мм используются.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Спасибо! Обязательно учту и запомню предложение. Как только до дела конкретного дойдет, тогда и напомню, идет? :hello:
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Очень хорошая тема - правильная, полезная и душевная. Молодец, Yridro.
    Несколько замечаний по колонке.
    Самая лучшая топка под колонку из чугуна. У меня топка состоит из двух концентрических чугунных труб. Между трубами заложена глина. От топки нет жесткого ИК-излучения, медленно остывает и позволяет углям гореть в тлеющем режиме, т. е. "самовар" подогревается и при принятии душа. 80 литрового "самовара" достаточно, чтобы помыться без экономии 4 человекам. Моя колонка промышленного производства 80-х годов прошлого века.
    Вообще колонки рассчитаны на давление водопроводной сети. При установке напорных бочек у многих получается слабая струя, особенно в душевом рассекателе. Yridro решил проблему установкой подпорного насоса. Но всё гораздо проще. Подводящие воду к колонке трубы должны иметь сечение на менее 3/4 дюйма. Полдюймовые трубы, нешаровые вентили, уголки, местные сужения-расширения создают большое сопротивление динамическому потоку воды. Об этом обычно никто не задумывается - кроме гидростатики есть ещё и гидродинамика, а её в школе не изучают. Если водопроводная линия сделана грамотно, то напорные бочки достаточно установить всего на метр выше колонки.
  15. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Ага... В баньке холодная вода подается из бочки, стоящей под крышей, над помещением мойки. Вода разведена 20-й МП трубой. Из душевой лейки не лилось почти ничего. Я заменил шланг лейки на полдюймовый "зеленый" шланг - и все стало хорошо! При низких давлениях для расходу нужно сечение!
