1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 29
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 23.03.12.
  1. Stepok
    Stepok
    Stepok
    1. то что выделили ето у Вас) сделано как я понял) :)]
    у меня пока ни чего нет, поэтому мне предстоит делать. у меня просто грунтовые воды слишком высоко, вот я и подумал а не сделать ли из дренажной трубы чтоб параллельно осушить участок.
    2. Про електрику понятно.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Труба у меня идет от душевого поддона и заглублена на 70 см (min) и выход в колодезное кольцо, спец. вкопаное https://www.forumhouse.ru/threads/148623/page-4#post-3848923.
    То, что я писал об электрике ("ноу-хау:|::aga: ") - реализовано в старом домике, и этот принцип будет сохранен, с изменениями и в бане.
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А можно с этого момента поподробней:) про электрику.
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Если можно, то по конкретнее вопросы, основной принцип ранее рассказал, пока для себя узловые моменты определил, многое будет решено по месту...
  5. yridro
    yridro
    yridro
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А это я помню:)] у нас 2 фазы, есть ВВГ нг LS 2х4 хочу проложить бетонную дорожку от дома к бане, заармировать её сеткой в два ряда, а между ними в трубке ПВХ кинуть кабель. Выводы залить герметиком. Отдельно сделать заземление для бани. Вот как то так.
    На Пасху, с Праздником, кстати ездил на дачу. Забрался в баню и понял. Потолки низковаты, в чистоте 190 получатся чё делать не знаю, у меня крестник 195:(
  7. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Заземление за чем?, крыша металлическая?, если только воровать ...
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Вода и электричество очень весёлые вещи когда вместе. Лучше перебдеть.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Грибы резать нельзя -:um: заболевает грибница. Грибы выкручивают! Это грибы из разведённых грибниц, каждый год снимаем с них урожаи. Грибы всегда здоровые и не червивые.
  10. Stepok
    Stepok
    Stepok
    А вы откуда питание берете с распределительного щитка? или с опоры ЛЭП. просто например я беру питание с дома в котором сделано заземление (крыши, котла отопления), и кидаю кабель с третьей жилой заземления. И ни какой мороки с забиванием уголков, сварке полосы .. и т. д.
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Опыт разведения грибулек :hello: в студию и по-подробнее!
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Беру из дома, в нём заземления нет. Поэтому НАДО делать заземление. И тоже никакой мороки:) друзья на день рождения подарили набор для заземления zandz:hello:
    Ко мне жена приставала, сейчас грибницы продают по интернету:)
  13. Stepok
    Stepok
    Stepok
    лопата чтоб траншею выкопать, кувалда чтоб забить, сварочник чтоб приварить ... или что ето)
  14. yridro
    yridro
    yridro
    ВВГнг хорош, но под землю все же то, что для земли лучше... Как примерно здесь об основных правилах - http://www.remontsk.ru/uroki-remonta/elektrichestvo/115-prokladka-kabelya-v-zemle.html. Просто трубка ПВХ не полойдет - не надежно, если только не черные, для воды. Выводы не должны быть на уровне земли, труба должна выйти высоко, на конце гусак, и заливать не надо, тогда точно будет в трубе конденсат и ни к чему хор. это не приведеть. Если кабель хороните навсегда, то под тропинку, ближе к краю, с соблюдением глубины. Заземление - отдельно!
    По парной - если по-в потолку-е балки, может их оголить и потолок поднять над балками?
    У меня СИП к дому, от этого СИП бронекабелем в земле до бани. Каждое здание должно иметь свой контур заземления.
    В инете есть по этому набору много разного.
  15. Stepok
    Stepok
    Stepok
    а как же учет ?
