1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 29
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 23.03.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    В доме счетчик, и в бане свой будет, уже лежит, ждет своего часа.
  2. Stepok
    Stepok
    Stepok
    В бане получается свой, если вы с вводного провода взяли... что то не пойму ...
    а разрешение на увеличение мощности тоже на полке лежит? 7 ето я так шучу, :)
  3. yridro
    yridro
    yridro
    Я все вопросы с председателем решил. Он доволен, что его не будут по "пустякам" типа нестабильного напряжения дергать! :aga:
    А про заземление здесь не плохо - https://www.forumhouse.ru/threads/73058/
  4. yridro
    yridro
    yridro
    В бане? - Колонку (ТЭН), освещение парной, все розетки. Попозже - отдельный контур для труб колонки и печи, типа грозозащиты, но надо уточнять как и что с этим - специфика...
  5. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Тогда просчитать хватит ли сечения от опоры до фасада дома.
    Два счетчика ето хорошо, можно пользоваться разным нулем)
    у вас не промышленный объект чтоб про ето думать и грыша не из метала...
  6. yridro
    yridro
    yridro
    1- 16кв аллюмин. СИП и бронь на 100А - хватит - мне с запасом! Нуль - один, тоже норм.
    2- трубы высокие
  7. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Буду тянуть кабель по участку (уличные розетки) и в баню. Много думал.
    По здравому размышлению решил выводы в гофре не изолировать. Ибо вода все равно найдет дырочку и окажется запертой. Пусть хоть как-то выход находит...
    (готов выслушать возражения!)
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Гофру не используйте вообще, проку 0, только спец трубы. Если под землю - то бронированный кабель:hello:
  9. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Да, в общем-то верно... Но вот у знакомого уже 15 (!) лет лежит в земле ШВВП :)] На глубине штыка, без всяких лент и гофр. Просто закопан. Дважды он его перебивал культиватором (когда делал газон), соединил, замотал изолентой и закопал! :)]
    Говорит: "пора менять!"... На всякий случай!
    Это я о том, что да, бронированный - хорошо. Но и обычный ВВГ лежит нормально. Гофра так- для эстетики... А "правильные" решения - очень дорого выходят...
    Скорее всего положу даже не гофру, а ПНД трубу, цельными кусками. В нее, случись чего, можно будет и перезатянуть... И недорого...
    Кстати, я так к калитке тянул... При укладке брусчатки бросил 25 ПНД. Потом, через год, туда затянул ШВВП и витую пару. По ШВВП 220 к блоку питания у калитки (замок и домофон), по витой паре кнопка замка и домофон...
  10. yridro
    yridro
    yridro
    До поры, до времени... От такого и трупики бывают, и не только мышачьи...:mad:
    Разумно, имхо. На выходе - обязательно организуйте гусаки, у гусаков уличные распаячные коробки, защищеные и кабель с запасом по сечению - 6кв меди миним. (по потребностям)
  11. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Есть тубки по 3 метра с муфтами и всеми причиндалами (пластиковые), очень удобно.
  12. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    УЗО поможет подстраховаться! Только от нормального производителя...
  13. yridro
    yridro
    yridro
    От сделанного по дурацки (как Вы в пример приводили, с изоленточкой) может и не спасти. Да и у многих ли оно стоит вообще? На нашей улице у 1го, да и я скоро к нему присоединюсь, до сих пор без УЗО...:|:
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Без УЗО :no:, а трубы пнд по 100 метров. Я так думаю кабелю в гофре и в БЕТОНЕ ничего не будет.
  15. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Ну да... Скорее, если там включить через УЗО, то его выбивать будет!
    Я пока тоже весь без УЗО. Но уже куплены... Буду переделывать щит в доме, добавлю УЗО, добавлю переключатель для генератора, и хочу поставить контактор - "уходя, гасите всех". Типа, обесточка дома, кроме котельной и кухни.
