1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 29
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 23.03.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    IMG_8596.jpg - вид в террасу из КО. IMG_8609.jpg обшил внутри IMG_8608.jpg IMG_8607.jpg IMG_8605.jpg IMG_8603.jpg DSC00009 (1).JPG DSC00010 (1).JPG - поиск формы наличников...
  2. yridro
    yridro
    yridro
    IMG_8686.JPG IMG_8685.JPG IMG_8687.JPG IMG_8688.JPG Вот так и стало.
  3. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    МА лАдЦа:super:
    И в политике гутарим, и руками успеваем. :victory:
    Углы сруба обшиваться будут?
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Спасибо!
    Политика - политикой по переполнению ... (эмоции, знаете ли..)
    Обязательно обошью, только пока дизайн не продумкал до конца, да и тут завязка с водосточными прибамбульками... Если мысли или подсказки будут - буду весьма признателен :hello:
  5. ego-go
    ego-go
    ego-go
    Внешне похожа на мою, но у меня из профилированного бруса (фотки есть в профайле, но я их сам сейчас не вижу, нет 50 сообщений). Видел на Ваших фотках большую воду, это Волга ?
  6. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Какая уж тут критика? Только учиться да завидовать по хорошему. Все удачно сложится, через три года тоже начну.
    Одно смущает, если старую баньку сломать, то даже три года без бани тяжко. А место только это нравится.
    Все-таки мужской пол не равнодушен к оружию и костру. Ну не можем мы без него.
    Бревна шикарные. Можно не портить ни утеплениями, ни фольгой. Классика!
    А вот мансарду даже думать не буду. Сколько я видел, используются в основном для сушки веников и хранения ненужных вещей.
    А саморезы то в окосячку зачем? На паклю, чтоб туго входило. Хотя, сруб сухой, не страшно, садиться уже не будет.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Это Рузское водохранилище - до него мне 35 мин пехом.
    На мансарде - Спальня - бильярдная, :)] ! Детская и обсерватория...
    Когда дострою - специально покажу! :hello:
  8. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Наверное, я слишком стар, не соблазнило. :|: Как иам у Высоцкого? "Ведь Эльбрус и с самолета видно здорово"...
    Зато я крокет заказал. Но какие у Вас бревна!
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Вот теперь можно приступать к душевой!
    Колонка, дровяная нержавейка с ТЭН, была приобретена раньше, но я немного тянул с ее установкой.
    Много раз я мылся под душем с такими колонками и меня дико раздражала вся логика и исполнение обвеса колонки - водогрея. Дикость какая то. Масса неудобств, кроме наличия горячей воды и хиленькой струи душа. Поэтому, перелапатив массу форумов, где находил разные варианты установки и эксплуатации, решил сделать по своему, по нашенски! :victory:
    Требования, которые я предъявил к душевой системе следующие:
    1- Наличие нормального смесителя с душевым шлангом (люблю лить туда, куда хочется, а не только сверху! :)])
    2- Нормальный напор
    (конешно это субъективные ощущения, душ шарко мне не нужен, пока во всяком случае:)] :)])
    3- Отсутствие насосной станции
    4- возможность пользоваться колонкой и при отсутствии электричества
    (пусть, так и быть - с минимальным напором)
    По паспортным данным колонки ее проверка (опрессовка) проводится при 1,5 Атм, следовательно большее и равное давление в баке колонки создавать нельзя. Решил так - ставлю емкости для воды на 2 м выше колонки и в систему врезаю повысительный насос.
    Получилась такая вот схемка. прошу прощение за рисунок, но неохота в ACAD е разрисовывать. :|:
    Пойдем сверху вниз -
    06.JPG 1 бочки.JPG 2 12.JPG 3 13.JPG 4 IMG_8763.JPG 5 15.JPG 6 08.JPG 7
    1 - слева труба колонки, справа накопительные емкости по 200л, в которые вода закачиватся насосом малыш из колодца напрямую, от бочек идет белая труба, которая под углом, достаточным для полного слива системы, ныряет в короб и в душевую.
    2 - под бочками узел соединяющий емкости с кранами на подачу вода в колонку и слива системы на улицу.
    3 - так вода поступает в первую, ведущую бочку
    4 - перелив соединяет обе бочки и выполнен трубами возможно большего диаметра - это очень важно!
    5 - так вода поступает во вторую, ведомую бочку
    6 - так работает перелив
    7 - воду подал через короб в душевую
  10. Rudkov
    Rudkov
    Rudkov
    Да Ну тебя... Даже прицепиться не к чему...:mad: Хотя нет. Нашёл :)]
    Это... зачем это брус то... саморезищами такими... да к каждому бревну и по две даже штуки? :faq:
    Брус для того и ставят чтоб скользило бревно в межсезонье... Ну да ладно... не разбирать же теперь такую красату... :aga:
    Окна и наличники ОЧЕНЬ понравились! :super:
    НУЛИН штука хорошая! Я покрыл крышу новой кательной два года хорошего снега (40-50см бывало) и никаких проблем, а вот андулин за три года форму потерял...
    И фото перестань выставлять такие сочные! Искуситель! :)]:)]:)]
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Вот мы и в душевой -
    03.JPG 1 04.JPG 2 05.JPG 3 IMG_8752.JPG 4 09.JPG 5 10.JPG 6 11.JPG 7
    1- вид из КО.
    виден поддон для душа со сливом. Решетка на которой стоят принимая душ - не установлена. кКогда она установлена, то она в уровень с полом. Ее увидим потом
    2- стандартный кабельканал, в котором труба и впоследствии пройдет и кабель насоса к распаячной коробке, справа вход в парную
    3, 4- повысительный насос GRUNDFOS UPA 15-90? который включается автоматически приоткрытии крана (внем датчик протока) и повышает давление в системе на 0,7- 0,9 Атм. Благодаря ему, у меня давление на выходе около 1,2 - 1,4 Атм. Вполне комфортно, почти как дома. Когда электричества нет, давления воды из бочек - вполне - терпимо;)
    5- выход горячей воды на смесак, кран Маевского, для сброса воздушной пробки. (пользуюсь очень редко)
    Тут же видно, что мне пришлось поднять часть потолка, чтобы соблюсти противопожарные нормы (как же ефот:)] потолок меня достал тогда, ..ё..ё...ё...)
    6- узел подачи воды в колонку, подачи на смесак, и слива системы.
    7- мой любимый:aga: смеситель!
    Помывочное место:)], загораживается шторками на потолочном карнизе и не мешает проходу и возможной экстренной эвакуации из парной
    Спасибо за оценку, весьма, весьма польщен. :|:
    С саморезами - привык работать по принципу - лучше перебдеть, чем недобдеть :)]:aga:, и инфо толковое слишком поздно почерпнул...:(, но утешает то. что
    1 - сруб ужо усадку дал к этому моменту, и саморез из бруса в бревно только на 70мм входит, а когда в торец бревна, то волокно легше раздербанивается...
    2 - нулин для работы в одиночку и в сам деле рулит!
    3 - фотки..., ну извини... :)]:hello:
  12. yridro
    yridro
    yridro
    То, что не попало в кадр, и ощущения в душево во время мытия...:
    Из-за маленького, так уж получилось пространства для душевой, я пытался экономить объем помещения. И для этого бруски маячки для пришивки вагонки утапливал в бревно на 2-3 см, т. к. полулафет не был ровным, и бревна (верхние особо) нависали над нижними, и прилично...
    Стыки бревен проконопатил льноватином. (громко сказано - проконопатил, это я еще и хвастуном оказался:)])
    Половую доску и изнутри и с верху вусмерть пропитал Сенеж-био, так что они стали темно фисташкового цвета. сделано это для того, что бы вода попадающая на доски (шторки не панацея, все равно чуток забрызгивает) не портила их. Попозже доработаю шторки - уже купил матерчатые, тяжелые и в нижний шов вставлю не толстую цепочку, из тех, что на рынке продаются. В целях пожаробезопасности колонку поставил на 4 плитки для тропинок. У одной угол скруглил болгаркой, штоб не спотыкаться. Когда душ не нужен, решетку убираю и проем закрываю люком - и пол опять ровный.
    Вот еще пара фоток -
    IMAG0148.jpg слева решетка, кирпич- просто некуда было его засувнуть:aga: IMAG0149.jpg
    Вентиляция и свет днем - окошко 45х45 - на первой фотке угадывается слева.
    В холодное время в душевой как в минибане, тепло и этого тепла хватает прогреть парную, которую можно спокойно использовать как переодевалку-раздевалку (на улице +5 в парной от колонки - +24-+ 28).
    Так что, удовольствия у меня, домашних, соседей (доверенных) было и будет масса!
  13. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    А что с ними такое? В чем завязка - выкладывай
    А насчет саморезов - тебе уже написали. Я у себя попробую как положено со всеми шипами и позами сделать (прада не знаю че получится)
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Желоба сливов прицепить - не проблема.
    Вся фурнитура есть, давно лежит. Просто я еще буду пристраивать крылечко над ступеньками, которых еще нет (ступени буду делать из выпилов в срубе от окон и дверей), и хочу сделать сбор дождевой воды. От того, как сделать сбор, и во что - будет зависеть месторасположение сливных труб и их крепежа. А под крепеж и надо будет продумывать обшивку углов сруба.
    Если на столбе трубу пущу - другое решение.
    И вообще, у меня желание крышу крылечка фиксить на крыше над водостоком, с зазором от кровли...
    О колонке - душевой - вспомнил!
    Пока существующий недостаток - когда холодно на улице - от поддона чуток сифонит. надо будет запенить и утеплить нижнюю подпольную часть.
    слив из душа.JPG И это только вопрос времени и желания под сруб влезать...:|:
    И еще к дождевой воде - хочется, чтобы емкости, бочки, а другого не вижу внешне не выглядели просто бочками, как то их закамуфлировать так, чтобы не были они чужеродными на фоне сруба. И чтобы можно было организовать использование воды из них не только ведрами и лейками - нужна возможность самотека что ли...
    краем глаза смотрю "фазенду" - такой примитивизм, с примесью детсада...
  15. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Нормально. Просто баня дворец. Но у Вас и терпение, завидую. Для меня по три, но сегодня.
