1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 29
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 23.03.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А что за спец герметик такой, чтобы на него клеить? Поделитесь плизз.
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Вообще то плитку кладут на жаростойкую мастику. Герметик я так думаю, это жидкие гвозди:)
  3. yridro
    yridro
    yridro
    Я сейсчас в раздумиях насчет минерита, в свойствах в условиях влажной атмосферы, меня пошатнули высказывания Fad, но буду пробовать, испытывать.
    Как Ваша баня, что решили с высотой в парной? :hello:
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да насчёт минерита нужно очень сильно подумать:um:, по высоте пока ничего не придумал нужно всё посмотреть посчитать:hello:
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Высота в парной 25 стаканов. :faq::)]
  6. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Высота 0,3х7=2,1м; ширина 0,3х4=1,2м.
    Получается, нужен небольшой зазор. Спасибо за ответ
    Думаю об одном (стройка начинается), пишу другое. Конечно же я имел ввиду жаростойкую мастику. :)
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Какая марка, как ее - мастику звать?
  8. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Тюбик - как от герметика. Вместе со змеевиком брал зимой. Название не помню.
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Змеевик - плитка, или аппарат? :aga:
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Мастик много есть например "Гарант", фото в воскресенье выложу аппарат на работе забыл:|:
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Если я буду задавать свои вопросы в Вашей теме вы не против. Сегодня завезли весь пиломатериал, на всю отделку, пришлось разгружать:( .И у меня вопрос, может быть идиотский:|:. Почему все мажут лаги всякой бякой, а потом закрывают изоспаном утеплитель и т. д. чтоб влагу не брал, почему бы и лаги не закрыть мембраной?
  12. samocvetik
    samocvetik
    samocvetik
    Озадачили однако ! Я понимаешь ли дискутирую с сыном как и какую баню строить, а ту еще и размер надо учесть:no: :)] У сына рост 190 и какой высоты надо делать потолок ? Может прогуляетесь дружно ко мне на огонек https://www.forumhouse.ru/threads/146507/ и посоветуете чего! ;):|:
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Половые лаги никакой пленкой надежно не защитить. Они, канальи такие, всегда найдут возможность впитать в себя влагу, тем более, если от земли они недалеко. Поэтому, лично я считаю, что и половые лаги, и черновой пол первого этажа обязательно надо пропитать. Я их пропитывал вусмерть сенеж-био, по тем отзывам, что я нашел - это долговечная пропитка для дерева постоянно контактирующего с водой. Возмоно есть и другие варианты пропиток. И у меня открытая всем ветрам, дождям и снегам терраса в домике 4 года как была им пропитана - дерево - как новое, без окраски чем либо еще. А лаги потом закрываются пленкой вместе с черновым полом, затем утеплитель, пленка, зазор, и половая доска. Так у меня. Кто-то фанеру кладет, потом половую доску.
  14. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    плитка:
    ширина - 30см х 30см х 4шт = 120 см;
    высота - 30см х 30см х 7шт = 210 см.
    Толщина - 1см.
    Цвет - зеленый.
    Структура - глянцевая.
    При тактильном контакте - гладкая.
    Вес 1шт. - 4, 5 кг.
    В упаковке - 10шт.
    Цена - 360 руб/кв.м.;)
  15. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Брал зимой, потому, как дешевле (не сезон). К тому же покупая в течение 6 месяцев материалы не так бьёт по бюджету. А до укладки плитки мне, как до Китайской стены пешком. :)
