1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 29
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 23.03.12.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Бревна 24-26, столбы без домкратов это точно, спросил у сборщиков:faq:, мне в ответ мы весной подрежем если надо будет:). Сруб год отстаивался, чаша (не знаю как правильно называется, вдоль бревна которая идёт:|:) резаная, а не рубленая говорят усаживаться меньше будет. Насчёт Ферингера могу точно сказать с печью могут возникнуть проблемы. Она у них сама упакована, и ещё в общий короб.
    Упаковка печи вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/139656/page-9#post-3694905
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Насколько я понял, без сборки, установки. А размер какой?
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    внутренний размер 4.40х5.75, устанавливали сами рубщики 90тыр (фундамент, цоколь, сруб, крыша, фронтоны, септик, черновой потолок, вывоз грунта)
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Денис, банька очень симпатичная, хорошо рублена и хорошо проложены венцы мхом. жаль на фото не видно потолка, и мне кажется, что судя по фото, можно будет поднять потолок. Единственное что вопросы вызывает - продухи, их количество. А так по фото - здорово! Молодец! :hello:
    Иван не раздербанивай печь нигде, только дома, газель закажи! Или у кого прицеп раздобудь. А то что нить потеряешь, и что тогда?
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Продухи в линию 12х12 на веранде ещё нужно сделать, но это не проблема. С потолком нужно посмотреть, если в 2 метра в чистоте уложусь, то ничего делать не буду. Пол потоньше сделаю:)]
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Вариант! - главное, чтоб потолок был хорошо утеплен, и в подполье сырость не "водилась". И все бум Ок!
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Мужчины! Не подскажет ли кто, как высчитать вес кирпичной разделки в стене? Размер 1*1 метр.
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Наталия, все зависит от того, какой кирпич вы будете использовать - полнотелый - 3,6-4кг штука, щелевой - 2,8, итого максимум (ооочень большой максимум) 300кг, но скорее будет 220-250, т. к. проем топки и т. д. :hello: Мне за раз на 9ке в багажнике и на заднем сидении сосед завез.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Ну у меня сразу следующий вопрос возник. :|: Полнотелый или щелевой - какой лучше использовать? Типа чтобы надежнее в плане пожаробезопасности.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Практически все равно. У меня прям рядом с топочным туннелем кирпичи просто хорошо теплые, и не сказать что горячие...
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Забыл сказать:|:. Обязательно сделайте зазор 3-5 см между металлом топочного тоннеля и кирпичной раскладкой, который после окончательного монтажа печи заполните или базкартоном или плотной баз. ватой.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    С тоннелем понятно, спасибо! Теперь не понимаю с толщиной. Если у меня стена из бревна 200мм, то какой толщины должна быть кирпичная стена? Она может быть слегка утопленной по отношению к бревну? Как обычно кладут, кирпич плашмя?
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Это называется кладка в полкирпича. Т. е. кирпич кладется вдоль линии кладки плашмя. Я начал вот так - https://www.forumhouse.ru/threads/148623/page-4#post-3849606. У Вас кирпичная кладка, если делать ее по простому будет тоньше чем бревна. Все это (места сопряжнения кирпича и дерева) можно и нужно будет закрыть декоративными накладками-наличниками, т. е. так как Ваша фантазия подскажет. :hello:
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо огромное! Но у меня вот опять вопрос. :|::aga: Выпилили мы проем, там деревянная балка перекрытия. Кирпич на что начинать укладывать? Неужели прямо на дерево? У Вас на фотках там какой-то типа порожек внизу. Это зачем?
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Там нижнее венцовое бревно. Естессно - не плоское. Я его подрубанил рубанком, и на него сначала положил базкартон, как демпфирующую прокладку, а сверху - вырезал полосу минерита, как основу на которую с минимальным слоем глины уложил первый ряд кирпича. И пошло, поехало... Вот.
