1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 29
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 23.03.12.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Мха ушла телега:)]:)], где то мешков 20-25.
  2. Ивадзару
    Ивадзару
    Ивадзару
    Очень разумное и необходимое дело. :hello:
  3. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Специальные кронштейны продаются, под столбы, болт вкручиваешь и столб ниже становится.
  4. Ивадзару
    Ивадзару
    Ивадзару
    Это называется - Компенсатор усадки, винтовой домкрат, лифт регулировочный - здесь о нем https://zakruti.ru/index-object-catalog-c1-2-c2-3-c3-25.html#left_cat_menu
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Спасибо.
    И в ссылке все фото компенсатора надо посмотреть, для полного представления его правильного использования.
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Был одним днем на даче и опробовал новую мыльницу -
    Здесь более подробно о том, как устроены полы в душевой. На последней фотке - пол ровный, безопасно ходить при установленной на поддон решетке. решетка сделана из той же половой доски. Крышка люка фиксируется обычной дверной задвижкой.
  7. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Под печью плитка типа тротуарной? Как себя ведет?
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Тротуарная и есть, угол у одной скруглил болгаркой, чтобы не спотыкаться. Она послушная, ведет себя на хорошо!
    Под ней лист асбеста. Расстояние от топки до вагонки 20-22см. кирпичи. что там видны - остаток от кирпичного портала печи в парной. Купил их с запасом, в расчете на неумелые ручки...:|: Но испортил только 1 кирпич. :|: Потом на месте кирпича по вагонке, на втулках, пущу что нить типа керамогранита, чтобы и по пожаробезопаснее и как аккумулятор тепла в прохладные времена. :hello:
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Понял. А тебе, могет быть, есть смысл просто поставить сначала стойки каркаса перегородки, потом выложить кирпичный портал-разделку, печь примерить, а уж потом и перегородку саму строить? От стены сруба - минимум 70 см сделай и все ОК бум!
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Разумный вариант, только не спеши - отмерь. как всегда ... раз;)
    Да не флуд это, разумный разговор! :hello:
    И твоя тема у меня на постоянном контроле, и всегда чем смогу - тем буду рад!
  11. yridro
    yridro
    yridro
    70 это от кожуха печи до стены сруба. Меньше не желательно и для нормальной циркуляции нагретого воздуха, можно и 50см, но тогда экран должен выполнять функцию не только защиты, но и накопления тепла-жара, и отдачи его...
    Еще фото из парной -
    Иван! на 4 фото внимание обрати, об этом мы с тобой говорили...
  12. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    А че за каменюки такие у тебя?
    Блин, все красиво и добротно сделано, молодца! Как часто паришься?
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Камень - талкохлорит. Покупал 5 коробок по 20 кг. Недавно еще 20 кг жадеита купил у Дмитрия, у которого ты печь взял. Жадеитом и сетку до конца заполню, и может еще сверху положу, если останется...
    Парюсь в сезоне раз в неделю минимум, обычно раз - два в выхи, и посредь недели разок...
  14. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Блин, у нас такими камнями почти все горные реки завалены, буду с речек их брать - ложить себе в печь:)
    Так у тебя уже сезон? С легким паром? ;)
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Ты эти камни, которые с речек, бери не слоистые, покоцай их сначала, только те что не колются, те прокали сначала в костре, чтобы в бане они не лопались, не взрывались!
    Мне надо еще запупить кучу всякого добра, так, что я еще совсем не заехал...:( И если своим ходом, мне минимум 5,5 час от дома до дома, а на машине - 1,45 - 3 часа. в зависимости от пробок! Так что особо не наездишься...
