1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 29
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 23.03.12.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Сорри, я думала поймете по фотке. Труба готовая, сендвич из нержавейки.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Понял, с сендвичами и к ним очень много вопросов и по качеству и по назначению. А по фото - ощущение, что труба малого диаметра (тонкий слой утеплителя между внутр. и внешн. трубами), без оголовка-пламягасителя, и ее выпуск из крыши маловат, сдается, что не по правилам длина трубы по соотношению с высотой конька выведена наружу. Так что вопросов больше, чем возможных ответов...:hello:
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Где-то тут прочитал "Кроилово ведёт к попадалову":)], мне тут пробка пришла (термокорк) ппц вот это г...,
    пахнет углём, крошится, вся сыпется, а стоит сцу... :ogo:. Потолок хотел отделать, теперь наверное в пол куда-нить заложу. Так что при покупке лучше всё потрогать и посмотреть самому:hello:
    А я по фотке вообще думал что это моно труба, у тех же партнёров АПФ у Теплова и Сухова 2 типоразмера изолятора сендвича 3 и 5 см.
  4. yridro
    yridro
    yridro
    А что по старинке не захотелось? Зачем искусственные материалы в баню? :faq:
    Вот и я подумал, что это монотруба, притом самопал... И мастерфлеша не увидел, кстати.
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ну как бы по старинке Это глина, листва и земля:)], и пробка это натуральный материал. Я когда звонил на фирму мне говорят " Всё классно, швов не заметно, паронепроницаемый и не поддерживающий горение материал" спрашиваю фольга нужна? Нет не нужна, только шовчики изнутри проклейте фольгированным скочем, теплоёмкости никакой т. е. на полки можно и т. д. и т. п. а в результате имеем то что имеем. Я кстати на парную и мойку утеплитель на основе льна купил, по виду как базальтовая вата только не сыпется. И не горит, проверил экспериментальным путём:)].
    Так как я работаю с отделочными материалами то как выглядит пробка я себе представляю, но ЭТО что-то с чем-то, хоть и сделано в Португалии.
  6. yridro
    yridro
    yridro
    А где ссылочка на такой утеплитель? Он пароизоляции требует? Какой он толщины и вообще форм фактор? :hello:
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Center-eko.ru там всё написано:hello:
    Экотеплин.
  8. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Извените, что я не Наталья:). Поделюсь опытом. В этой, во время потушеной бане, расстояние от наружнего кожуха сендвича до сгораемой стены было около 15 см. При чем на стене было 5 см минеральной ваты (вместо асбеста) и толщина утеплителя сендвича (минеральная вата) 4 см. Мараль: расстояния пожарной безопасности нужно выдерживать и не путать противопожарные материалы с теплоизорлирующими.
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Совершенно верно, эти материалы путать нельзя никак, и проход крыши надо оформлять также тщательно как и потолочные проходы (ППУ).
    Может быть Вы дадите мне конкретные рекомендации и варианты правильного оформления крышного прохода на примере моих крышных проходов? Думаю, что такие рекомендации, желательно и иллюстрированные будут не менее полезны, чем фото пожара, всем, кому придется проводить монтаж сендвич труб.
    И Вы пишете, что труба была с отступом 15 см от стены, значит горела стена? От стены погорелец должен был бы расположить трубу в 25-30 см минимум при наличии защиты сгораемой стены материалами типа минерита, установленным на втулки. Так?
    Спасибо! :hello:
  10. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    yridro: ...Может быть Вы дадите мне конкретные рекомендации и варианты правильного оформления крышного прохода на примере моих?...И Вы пишете, что труба была с отступом 15 см от стены, значит горела стена? От стены погорелец должен был бы расположить трубу в 25-30 см минимум при наличии защиты сгораемой стены материалами типа минерита, установленным на втулки. Так?
    Загорелась стена на чердаке, по причине уменьшения безопасного расстояния и применения несоответствующих материалов.
    Могу, ошибаться, но не на много. По памяти: расстояния пожарной безопасности от дымохода до сгораемой стены защищенной металическим листом по асбесту толщиной 10 мм - 270 мм, при прохождении через сгораемое перекрытие используется потолочная разделка, засыпаная керамзитом, с размерами в стороны от дымохода по 380 мм., при прохождении через кровлю - 250 мм.
  11. yridro
    yridro
    yridro
    А каковы Ваши рекомендации, опираясь на фото крышных проходов (https://www.forumhouse.ru/threads/148623/page-37#post-4028494), размер и форма которых отталкивается от стандартных силиконовых мастерфлешей?
    Сразу добавлю, что еще не делал минеритового короба, который бум стоять при утеплении крыши.
  12. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Я бы сделал побольше потолочные разделки, закрыл асбестом близкорасположенные деревяшки (при невозможности их убрать) и увеличил отверстие при проходе через кровлю, особенно на фото №8.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Увы, формфактор мастерфлеша не дает больше вырезать...
    Все равно спасибо! :hello:
  14. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Накройте дополнительно асбестом близкорасположенную обрешотку:victory: .
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Это будет обязательно.
    А на 8 фото труба на входе в мастерффлеш обмотана базальткартоном, поэтому кажется, что отверстие мало. И на другой трубе такое же отверстие, +- 1 см.
