1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 29
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 23.03.12.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    А что это такое?
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Наталия, вот здесь достаточно подробно - ссылка не правильно занеслась, извиняюсь -
    http://www.kelvin-plus.ru/master_flash.htm
    Вот теперь верно! :hello:
    Поправил ссылку.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Я знаю что такое мастер флэш, не поняла почему он силиконовый. :|: То есть Вы купили его слишком маленького размера?
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Нет, просто есть из резины, но на русбанях их хаяли, поэтому взял силиконовый. Размер и у тех и у других - одинаков. Силиконовые по отзывам на печных форумах более надежные и живучие, но в последнее время много китая поддельного пошло. У меня оба немцы.(ну оооочень надеюсь:|:).
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Тогда я совсем ничего не понимаю. :|: Как этот мастер-флэш привязан к размеру отверстия под трубу? У меня с внутренней стороны кровли стоит проходной фланец из нержавейки, косой, и таким образом расстояние от трубы до обрешетки соответствует нормам. Мне скоро в бане предстоит делать, вот и хочу понять принцип.
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Мастерфлеш проще и удобнее на волнистых кровельных материалах исползовать. У меня - нулином покрыто.
    Ваш вариант очень хороший, просто мне было так проще. У Вашего нерж. фланца бОльшая площадка для монтажа на крыше, и это явное преимущество по сравнению с силиконово-резиновыми.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Не, я наверное не могу объяснить. :|: Снаружи у меня тоже мастер флэш, резиновый. А фланец изнутри. Сквозь него проходит труба.
  8. yridro
    yridro
    yridro
    С обновлением Вас, с новым временем года! :hello:
    У Вас очевидно стоит устройство типа ППУ, а затем мастерфлеш. Хороший вариант!
    Но так можно не на всех крышах сделать.
    Вы скорее всего все правильно сделали.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы хотели мнения от специалиста?
    По крайней мере сам себя к таковым причисляю...
    При осмотре объекта по фотографиям обнаружено следующее:
    1. Трубы не утепленные - нужно утеплить.
    2. Пену монтажную всем не рекомендую использовать, или только огнестойкую;
    3. Для одноконтуронй банной печи все расстояния сильно уменьшены ! Опасно!
    4. Пароизоляционная мембрана скорее всего оплавится;
    5. Если по отношению к топочному тоннелю кладки еще достаточно, то для защиты стенки от верха печи - маловато;
    6. Труба проходит в опасной близости от сгораемых конструкций кровли!
    Обязательно вырезать древесину и защитить торцы!
    7. А дощечка прикручена, что бы не вывалилась вся кладка?
    8. Отсутствует опорная площадка -не правильно воспринимается и передается нагрузка.
    Вот както так.
    Не обессутьте!
    Сами попросили!
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Спасибо, прошу всех и всегда о критике и о совете, хорошо что ответили!
    Но кое что не понятно в Ваших рекомендациях. Если не сложно - поясните пожалуйста.
    1- какие трубы, где, чем и как?
    2- где Вы ее увидели рядом с печами? :faq:
    3- просто не понятно о чем Вы...
    4- пароизоляция чего и где она должна оплавиться?
    5- Вы считаете, что такой пирог не достаточен? - от стены (переруба) - базальтокартон, минерит, нерж. экран и от монотрубы до них около 30 см https://www.forumhouse.ru/threads/148623/page-4#post-3852720
    6- будет минеритовый короб, писал об этом. Так не достаточно?
    7- в процессе кладки-высыхания разделки прикрутил, т. к. опасался ненароком стронуть ее по невысохшей глине. :|:
    8- опорная площадка чего? Печи? https://www.forumhouse.ru/threads/148623/page-4#post-3849513 - вот тут вроде бы фундамент для нее делал. И уверяю Вас, его никто не спер...:)]
    Вот если поясните все вопросы - вот тогда и не " Не обессутьте! " :)]
    Спасибо. :hello:
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Дымоходы, проходящие в холодных помещениях и за их пределами, должны быть утеплены несгораемыми материалами и защищены от атмосферных осадков.
    2. На снимке 2 торчащике по бокам от разделки куски желтого цвета - это пена или нет?
    3. Расстояния от нетеплоизорлированных труб должны быть увеличены. У Вас же и для утепленных маловато.
    4. На одном из снимков пароизоляция находится слишком близко.
    5. Мы, наверно, говорим о разных вещах. Сколько в парной расстояние от верха каменки и дымохода до ближайшей деревяшки?
    6. Если удалите древесину на кровле на расстояние порядка 13см от изоляции (труба должна быть обязательно изолирована) и защитите минеритом- будет достаточно.
    7. Понятно.
    8. Опорная площадка- элемент, который воспринимает на себя нагрузку дымохода.
    Рад был помочь.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Спасибо, исчерпывающие рекомендации, постараюсь все учесть!
    1- сендвич тоже дополнительно утеплять? - зачем?
    2- урса это, ей обложен короб ППУ для теплоизоляции потолка душевой. Тут еще не все доделано...:(
    5- изолирование дерева негорючими материалами не учитывать?
    6- обязательно бум сделано:pioner:
    8- постараюсь исправить - вывернуться.
    Спасибо. :hello:
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так у Вас же там голая труба...
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Монотруба только 1 метр от печи... Или я что не понял?
    Все остальное сендвич от Феррума!
  15. odincow
    odincow
    odincow
    Тоже был на выставке. ;)
