1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 29
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 23.03.12.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А я окна сегодня поставил:).
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Привет!
    Интернет плохой, не могу вс перечитать.
    Скажи, почему именно 5 см между туннелем и стеной ? Закрыто ватой... Может просто сделать меньше ? Не красива как то ...
    А как вентиляция организована ? Я под печью не увидел приток...
    Сколько в такую сетку камней поместилось ?
    Засем на малютке доддур верхний и нижний ?
    И зачем на ней еще одна задвижка уже сзади, под надписью ферингер ?
    Извини, что закидал вопросами, просто уже надо керамогранит под портал резать, а че как еще не все осознал...
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Исправляюсь, вот фотки:)
    IMG073.jpg IMG074.jpg IMG076.jpg IMG078.jpg IMG082.jpg IMG087.jpg IMG090.jpg IMG091.jpg
    на три окна потребовалось 2 часа. Вставлял друг и я на подхвате, а потом по пивку:)
    1. Можно и меньше весь вопрос на сколько расширение металла больше чем у стены.
    2. Вентиляция в принципе не нужна, при наличии форточки.
    3.-
    4. Что такое ДОДДУР?
    5. Задвижка сзади превращает ферингер из печи с закрытой каменкой в суховоздушку что очень пользительно при прогреве помещения:)
  4. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Денис, а где окосячка или обсада?
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Всё будет, но позже. Самое интересное, что сделав пропилы стенка стоит фиг выбьешь, пришлось срезать часть бревна фото 2 и только потом выбивать. Причём друг сказал если попадём на шкант то вообще дело труба, придётся изворачиваться как уж на сковородке:)]
    И ещё что думаю, запенивать окно в парилку или нет:faq: что скажете други:hello:
  6. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Че значит позже? Сначало ее делают, а потом окна двери ставят.
    Иль у тебя своя технология, одевания сначало брюк а потом трусов? Расскажи, а то мы не в курсе
    Насчет пены - мильен раз уже в каждой теме писали, ты что как маленький? Низя конечно! Пакля и долото тебе в руки!
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    У меня вот така приспособа есть:)
    Ставил спец. Посмотрел на срез сруба и сказал что городить ничего не надо. Окна прикреплены подвесами, которые потом будут убираться. Грубо говоря 2 окна висит на пене, а третье в воздухе. Крепится они будут когда будет делаться обналичка, откосы и отливы. У него своя технология, он в дома даже устанавливает окна по хитрому. Короче не знаю всей технологии, но после его установки снаружи ни пены, ни отломанной штукатурки.
  8. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Приспособа классная, но ей окосячку тяжело сделать.
    Вот сколько он у тебя зазоры оставил?
    Блин, так вы пены уже нафигачили?
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Пены нафигачили везде кроме парной, а приспособа для пробивки сруба, сейчас поеду мох отрубать и попробую швы по пробивать. Чё получится сфоткаю.
  10. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Так что с зазорами то?
    у тебя, да и у меня, каждое бревно минимум на 5-7 мм усохнет, вот и прикинь, на сколько у тебя сожмет проем. Вот у тебя 6 бревен под окно, значит 4-5 см усушки, как тебе? Как же тут без окосячки то?
  11. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    1- можно и 1-2 см, если сможете точно выставить печь. Делал 4-5 см, чтобы иметь возможность маневра печью во всех направлениях, и по высоте, т. к. при установке дымоходов, в моем случае печь пришлось подвигать по всякому. Эта кирпичная кладка мой первый блин, и весь кирпич и утепление вокруг топки, все это будет закрыто камнем или клинкером. Пока не подобрал то, что по душе, и не спешу с этим. Базальт вата - чтобы дыру заткнуть, чтоб тепло не уходило. Только базальтовые утеплители!
    2- не нужно
    3- должно 40 влезть, зависит от размера и плотности каменюг.
    4- у меня не малютка. Но это для возможности организовать разные режимы горения дров в топкею
    5- управление продувом камней, насколько я понимаю. У меня такого нет.
    С улицы спокойно можно и пены, а изнутри - лен... Нащельниками внури парной лен и закроется. :hello:
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я что то не врубаюсь. на счет окосячки (моя головная боль) Как прихимичили? и что получилось? В детстве вертолет "лепили" Почему то не летит! :faq:
  13. yridro
    yridro
    yridro
    То что я сделал - не окосячка, ежели по понятиям судить... Про нее в инете есть, вот на вскидку - https://www.shuvoe.ru/obsada.html думаю и на форуме много можно найти. :hello:
  14. yridro
    yridro
    yridro
    В парной у меня окошко - вполне хватает.
    Печь у меня норм работает, тяга и так сумасшедшая, проблема ее глушить...
    Под полоками у меня вроде все в норме, это один из элементов проветривания парной, если воздуха не хватает для комфорта. Окошка мне достаточно. Возможно это все зависит от конкретной парной и от субъективных ощущений. :hello: Если под полоками для просушки парной, так у меня печь это делает при приоткрытом окошке на ура.
  15. odincow
    odincow
    odincow
    Денис, по имени и отчеству ко мне совсем не обязательно.
    Зовут меня Пётр, так что будем знакомы. ;)
    Про пену я Вам вот что сказать хотел. Пенить окно напрямую к срубу нельзя. Не смотря ни на что.
    Между срубом и окном должна быть окосячка.
    Все остальные варианты- есть халтура.
    Я себе в сруб окна ставил в окосячку. Щели конопатил паклей.
    Чего и всем желаю. :)
