1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 29
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 23.03.12.
  1. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Юрий, прости что не в тему, но вопрос к Маголу, вот на этом месте в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/141092/page-53
    Как оно, возлегать на поперечных досках?
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    У меня вопрос ко всем.
    Будучи на прошлой неделе в лесу на даче, заприметил несколько поломатых ветром стволов ольхи, эдтак см 20 в диаметре. Конешно они не сухие... Думал сначала в следующий раз их на дрова пустить (надеюсь, что никто раньше меня их не присвоит:|:). Но появилась мысль использовать их как массу для аккомуляции тепла в парилке - прикрепить их вдоль, под полоки.
    Как такой вариант их использования, есть в этом смысл?
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    ИМХО. Утопия, лучше на доску её распустить или в дрова. Взять сруб. Снаружи -20 внутри +25. Сколько см прогрето не знаю. Если взять гранит и дерево (цифры) теплоёмкость 0,8 первого и 2 второго, полубревно из дерева 3м будет весить примерно 25 кг, плитка керамгранита 60х60 8кг. Соответственно запас тепла у бревна будет грубо 50, у плитки керамогранита 6. Вот только теплопроводность у дерева 0,1 вт\мс, а у гранита 3. Получается прогреешь 1см бревна в глубь по всей площади, а герамгранит полностью.
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Мысль хорошая. И мне кажется, не надо сравнивать в данном случае дерево с керамогранитом. Дерево кроме прогрева еще аккумулирует и поддерживает влажность. Сам у себя собираюсь вместо нескольких реечек под обналичку набить почти сплошным ковром обрешетку. Примерно 50 шириной и 20 зазор. Этим хочу увеличить деревянную поверхность, работающую на климат.
    Просто 2 бревна под полог наверно будет маловато по рабочей площади. И ольха, это вообще что за...?
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    что то сложно, не пойму какие рейки под обналичкой:faq:, я всегда думал это вокруг окна и двери.
    Ладно это всё шутки:)], под обшивку потолка, вопрос сколько это всё сохнуть будет, много влаги тоже не есть хорошо. Тогда полок лучше сделать на ребро и площадь и влага, и в случае чего на улицу можно вытащить.
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Я имел ввиду массу бревна, не только площадь. Вроде получится по 2 бревна под 3 полока, каждое по 1,5 - 1,7 метра длины... А ольха считается царским деревом для дров печных, и я подумал, почему и нет?
    Про ольху - http://www.edgarcaysi.narod.ru/olha.html
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нужны исходные данные данные по оттделке парилки.
    Рассмотрим вариант отделки парной вагонкой. Т. е. нет массива дерева.
    Ольху можно использовать для наращивания такого массива. Зная структуру ольхи, трудно из нее получить доски для отделки, тем более, что она не толще 20 см.
    Я бы сделал так. Снял кору и нарезал ствол на пятаки. Толщина - 30, 40 мм. Ими отделать поверх вагонки, но не под полком, а над полком. Крепить на финишные гвозди цвета латунь. Бить в двух местах и располагать рядом в притык, как блюдца. Будет некое панно, кривизна краев этих блюдец придаст оригинальность парилке и будет гармонизировать кондиции в парной!
  8. skissa
    skissa
    skissa
    И я не поняла, о какой обналичке из бревна идет речь? :|: Как опоры под полоки, или как направляющие под обшивку вагонкой? :faq: Может мне тоже оно надоть. ;)
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Исходный вопрос автора здесь -
    "Но появилась мысль использовать их как массу для аккомуляции тепла в парилке - прикрепить их вдоль, под полоки.
    Как такой вариант их использования, есть в этом смысл?"
    Если взять, что парная была отделана тонкой вагонкой, то можно рассмотреть как вариант неразрушающего дизайна и наращивания массива дерева.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Простите блондинку, но я вообще запуталась. У автора ведь сруб, а не каркас? Зачем обшивать вагонкой массив, чтобы потом его наращивать? :|:
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вот этого я не знаю. Сложно все в голове удержать! Даже не блондину! Хотя, если сруб из смолистых деревьев, то отделать зону вокруг полка, куда можно коснуться телом и таким образом побороться со смолой. Недавно в другой теме по этому вопросу рубились!
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Над полоками - тонкая осиновая вагонка, под ними - сосновая виды парной - здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/148623/page-41#post-4135657, https://www.forumhouse.ru/threads/144989/page-3#post-4137912
    У меня сруб - полулафет, и "какчество" его внутри не удовлетворило меня. Поэтому пошел по пути наименьшего сопротивления и гиммора - обшивка. Стены парной без фольги, сруб беспрепятственно греется и тепло держится хорошо, но думаю, что больше массы внутри парной - не меньше. Тем более место под полоками пустуеть:|:. А потом, ежели что, так это все и на дрова - легко... Такая вот логика мыслЕй...:|:
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вот и ответ! Тонкая осиновая вагонка. Значит правильно было все понято! А то я уже засмущался!
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Моя спина с конечностями привыкла к липе! Может липнет крепко? :)] Но прежняя баня фунциклирующая в течении 10 лет создала такое мнение! :)]
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
