1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 29
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 23.03.12.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да они разработаны специально для прокладки в земле без всяких труб и т. д. и т. п.
    Сам как вспомню так вздрогну:)]
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо, это очень радует. В ближайшее время предстоит к бане тянуть, почти 70 метров получается. У меня тут еще вопрос. На большую глубину рекомендуется закапывать, для того чтобы избежать повреждений, или если мелко заложить, может током дернуть? Например идет дождь, я иду по дорожке под которой уложен кабель, и меня может того? :|:
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Вах, вах! Изоляции мало? :)] Или "предохранение?
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Ну откуда я знаю? :aga: У меня по всему участку кабели уже проложены, под дорожными бордюрами, на глубине см 10 всего. Но по бордюрам я не хожу, а в баню придется прокладывать прямо под щебневой дорожкой, по которой ходить будем постоянно. Вот и спросила на всякий случай.
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    У женщин предохранение, :)] на первом месте! Но 01м Маловато будет!
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    В счетчик напрямую магистральные кабеля вводить не надо, ни в коем случае. Ставится опломбированый вводной трехполюсной автомат на 40А, от него уже на счетчик. А алюминиевые кабеля в дома напрямую вводить запрещено вообще! На улице с прокалывателями переход на медь 6-10 кв и эту медь, через железную трубу в дом. Так надо, если алюминиевая броня. Если медная, то можно ввести в дом, тоже через трубу, сразу на вводной автомат. Но она (медная) дороже значительно.
    Не стукнет и не шарахнет и не шипнет:)]!
    Прокладывают на 80 см для мехзащиты от тяжелой техники и от дураков:)].
    Под Вашу щебневую дорожку 2 штыка минимум, лучше 3. Сверху засыпали слоем песка см 5-10, сигнальная пластиковая лента (от дурака) и земля, затем - Ваша щебенка... и все Ок!
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Глубина закапывания роли не играет, его вообще по поверхности можно проложить. Глубина нужна что бы не повредить провод при перекопке. А народ вообще план огорода советует нарисовать с прорисованными подземными коммуникациями, что бы потом голову не ломать если захочется бассейн например установить. А то я тут у кого то в теме видел, решили врыть бассейн всё разметили и на тебе прям по середине старый септик с бетонной крышкой:)
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    ПРАВИЛЬНО Денис67, говорит!" Кот из Простоквашино!":)]
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Вот проводок на заземление привезли
    не хилый такой:)]
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Действительно не хилыЙ! :)]
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    По ходу все на обеде:)
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Сколько квадратов? Не видно - моножила?
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Супер! 25 кв - это круто! Я себе 10кв моно заказал...
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Твёрдый очень, в понедельник смонтирую заземление. Завтра к тестю с тёщей уезжаю. Ему 82 года надо навестить.
