1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 29
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 23.03.12.
  1. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Однофазное.
    Заземление по схеме ТТ. В принципе, единственная реальная схема для дачного дома с дохлыми садоводческими сетями. На группы розеток и освещения также ставим УЗО, иначе третий заземлительный провод (при схеме ТТ) не имеет смысла. На мой вкус вместо дифавтоматов (на Вашей схеме группа воды и тёплого пола) я ставлю УЗО и АВ. Дифавтомат имеет электронный модуль управления (УЗО -электромеханический) и при обрыве нуля может просто не сработать. УЗО для экономии можно одно на всё, только не завязывать со светом. На свет можно отдельно, а можно и не делать (смотря какие светильники).
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Про душегубки эт точно:super:, правда пароизоляцию всегда делалась. У меня у тестя баня пирог потолка снизу вверх: доска 50, глина 50, листва 50, земля 100. Глину разводили как сметану, давали настояться 2-3 дня, заливали потолок. Неделю ждали потом топили печь, потом заливали трещины и щели, ещё ждали потом засыпали. Но время не стоит на месте, я тут финскую крафтбумагу покрытую алюминием у нас на складе нашёл. Так вот что я вам скажу нифига не изоспан FB. Рабочая температура до 220 гр. и алюминий матовый не фольга, и ни слова по русски и скока ей лет никто не знает.
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я фольгу нашел 100мкмв мытищях. двери теперь в парилку бы. :)]
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Про УЗО я тоже думал, только мне обьясняли что дифавтомат это УЗО+АВ, но если надёжней сделать отдельно УЗО, отдельно АВ то так и сделаю. Осталось выяснить теперь какое УЗО надо. Тёплый пол + водогрей примерно 7кВт это наверное 30А.
  5. Campan
    Campan
    Campan
    Узо можно 40А или 63А. Не важно, ограничения тока будут на автомате. Но я не понимаю, 5кВт на ТП? Не кисло...
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Не на ТП 3,5 и водогрей 3,5 в режиме турбо.
  7. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Номинал по току УЗО должен быть больше или равен сумме номиналов автоматов установленных после УЗО. Например 32А на УЗО означает какую силу тока оно выдержит и не сгорит само, а не отсечку как на АВ.
    Ещё, для влажных помещений желательно УЗО на 16мА, для остальных достаточно 32мА.
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Какой смысл тратиться на установку УЗО по свету? 1- парная, 2- все остальное?
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    На парную лучше через трансформатор 12v.
    Светильники с металлическим корпусом имеют клемму под заземление, через УЗО имеет смысл подключать. В пластмассовом - никакого.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Утрирую. Есть две точки зрения -
    1- не лапай, - не трахнет;)
    2- а вдруг приспичит? :)
    Извиняюсь, не успел до Вашего ответа...
    Есть светильники Линден. Бум установлены вне досягаемости рук и тп. Каждый на своем выключателе. Есть смысл ставить УЗО? В Ко предполагаю освещение без земли. Тот же вопрос.
    Скоро доски приедут. Вынужден Вас всех покинуть.
  11. Campan
    Campan
    Campan
    УЗО обязательно ставить. Не обязательно 10мА, можно 30мА. Без земли тоже нужно ставить УЗО.
  12. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Сам сделай;)
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Времени не хватает, необходимость заставляет торопиться выполнить большой объем работ. :)]
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Вчера в 19.30 приехали доски. В 21.40 закончил разгружать и штабелировать с соседским узбеком. Материал по качеству удовлетворительно, если бы сам отбирал, был бы лучше. Менеджер честно говорил, что они сортировку не проводят при заказе по инету. При личном присутствии, можно было бы лучший отобрать. Строганая - сухая, обрезная явно не сырая - во всяком случае по весу... По объему получилось около 5-5,5 кубов материала.
    Так что, после разбора материала на мансарде и спуска его на улицу, начнется изготовление потолочных лаг, отделка КО, кладка полов в мансарде и тп и тд...
    Хорошо, что накрыл пленкой все, и ночью и сейчас - дождь. По прогнозу и по комарам - на всю неделю...:(
  15. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Не забудь фото проделанных работ выложить
