1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 29
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 23.03.12.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да сборные по 1.5 метра если посмотреть 3 снимок видна сверху муфта, такая же в земле. Муфты промазаны токопроводящей смазкой (по виду графитовая), при забивании насадка греется так что рука не держит.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    ЗдОрово! В ногу со временем, верной дорогой идете, товарищи! ;) Пв-1 какого сечения?
  3. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    ЗдОрово! А реально надо на такую глубину?... Я-то собирался арматурины бить... На пару метров...
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Об этом способе заземления - здесь, в этой теме - https://www.forumhouse.ru/threads/160864/page-3#post-4209693
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А вот такой:)]
    я уже писал кажись ПВ-1 25
  6. yridro
    yridro
    yridro
    А если не обманывая, Вы можете напомнить номера корщеток которыми Вы пользовались? Я изменил свои технрешения по обшивке КО, и бревна-балки бум теперь на виду и высоту потолка повышу аж на 15 см, а балки хотел попробовать обработать корщетками...
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Денис67, что решил с заземлением, что в итоге? Советов тебе много в той теме понадавали, читал...
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Оставлю всё как есть, он же написал что в 6-8 раз лучше чем надо, токо изоляцию с провода срежу. К тому же у них набор для заземления дачного домика один штырь на 4,5 а у меня 6 метровый. Прикинь если всё делать как они советуют у тебя заземление должно быть минимум на 3 метра ниже уровня промерзания и треугольник должен быть со стороной не меньше чем закопанный электрод, т. е. 4,5 метра. А это на круг 14 метров провода, а я всего 15 метров купил:).
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Отлично! Просто я испугался когда тебе предложили вынуть штыри и нарастить...:);)
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Юр я думаю как вариант, стыки между брёвен у тебя можно зашить необрезной и всё потом уже обработать корщёткой. Насколько я знаю номеров у них нет отличаются друг от друга материалом. Обычно это стальная витая и латунированная. Стальная практически не убиваемая но и обработка грубая "ворсистая", латунированная более чистая обработка но при этом лучше всего работать в щитке куски проволоки лётают на раз.
    Да это идиотом надо быть:ogo:, я грубо говоря висел на этом перфораторе. И антикором я уже всё замазал такая гадость руки потом и мылом, и песком минут 30 оттирал.
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Спасибо, Денис! Я нашел нашел для себя новое решение как выпустить потолочные балки (раньше думал их зашить, убрать под крестьянку) и по другому устроить лаги будущего пола мансарды, и корщетками только балки обработать хочу, после придания им рубленого топором вида. Тогда возьму по штуке той и той, надеюсь на 4 балки по 4 метра каждая их хватит.
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    За глаза хватит.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    В той теме другие спецы не рекомендуют снимать изоляцию, прочти там
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Можно у вас спрошу? Чем не устроило традиционное заземление треугольником? Оно для бани ненадежное штоли? В мою голую глину ну никак не забьешь ни 6 метров, ни даже 4. Поэтому склоняюсь делать по-старинке. В чем засада?
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Прочитал, десять человек 10 мнений:), я уже снял и закопал, а ещё пол настелил во как:)]
