1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 29
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 23.03.12.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Давайте уж до конца, чтобы не лазить по форуму:hello:...
    Длина уголка, т. е. на какую глубину вбивать?
    Размеры треугольника?
    Можно ли забить внутри строения? Например под комнатой отдыха?
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    1 - минимум 2,5 метра, но и от почвы зависит.
    2 - сторона равна длине забитого уголка.
    3 - не знаю, я бы не стал, почему - не объясню... Но на нашем форуме есть примеры исполнения заземления zand - то, что у Дениса, если я не переврал название, выполненное внутри здания, совсем недавно видел в теме по этому заземлению.
    Треугольник - это то к чему мы привыкли на дачах, но в темах по электрике очень много иной полезной инфо по заземлению. Очень советую покурить там. Там говорят люди, профессионалы именно по заземлению! Я в этой области не профи, к моим словам надо относиться как к начальной инфо.
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Как я понял из общения с представителем Zandz, вполне достаточно одного электрода в 4,5 метров для садового участка если он у нас не работает как молниеприёмник. Ещё принимается в расчёт глубина промерзания ниже этой точки должно быть 3 метра, поэтому в районах с вечной мерзлотой используют электролитическое заземление (это с солью), поэтому берём грубо глубина промерзания 1,5 и 1 дальше, на 3 электрода 3 метра всего хватает. Продолжаем. Что было сделано неправильно у меня я сделал очень маленькое расстояние между электродами и они экранируют друг друга, но т. к. я заколотил 6 метровый электрод для моей схемы заземления это с пятикратным запасом:)]. Электроды нужно располагать на расстоянии равное длине электрода, т. е. если мы имеем электрод 2,5 метра то и треугольник делаем со стороной 2,5 метра. Вот как то так. Заземление можно делать внутри помещения.
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Денис67, Только что мысля-вопрос пришла - ты сначала печь ставишь, потом разделку и перегородку ставить бум - по месту, или у тебя переруб меж парной и КО? Как то об этом этапе ты нам не рассказывал.
  5. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Судя по фото у него нет переруба, он как и я наверное делать будет, ведь так Денис?
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да Вань сначала печь потом перегородки городить. И так этапы работы отшлифовали баню
    протопили печь дыма было не много, но запашок присутствовал
    дрова как и у всех отходы от строительства и спиленная слива:). Ребёнок спрашивал а дрова всегда так по "фен-шую" укладывать нужно:)]
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ну и как всегда косяки которые вылезают в процессе
    лиственница хоть и красивый материал, но очень твёрдая и хрупкая. Доска пола Экстра гуляет по толщине до 1 мм и некоторые винтом. Плюс скалывается срочно нужно шлифовать и грунтовать лаком:( Вывод нужно набирать самому желательно со штангелем:um:, второе следы от шлиф круга, придется дошлифовывать:(
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Во ка работают, скамеечки, все удобства... Зависть берет! :);)
    Последняя фотка - супер! Надо ей сообща название придумать!
    Молодцы!
    А с дровами вы все конкретно попали;), таперича всю банную жизнь, смысл дровяного фен-шуя постигать будете! :):):):)
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Ребята! Чем покрыть (кроме мата) эмитацию бруса в КО? :faq:
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А надо?
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Тогда любой аквалак
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Почему АКВА?-лак?В КО сухо должно быть. :faq:
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Бесцветные или оттеночные пропитки - антисептики. На водной основе. Для начала - самый раз. А когда цвет выровняется, проявится дерево, его фактуре, то тогда и решайте.
    Но если дерево сухое, красивое, я бы не стал ничем крыть (кроме мата;)).
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Дерево жалко - темнеет! Обидно (только обшил-и) Хочется сохранить не теряя св-ва дышащие !.:|:
