1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 29
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 23.03.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Спасибо! Польщен мнением профессионала. (Вас читаю.)
  2. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    А че, у Анатолия ДР был?
    Тогда присоеденяюсь!
  3. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    Помогите, пожалуйста, у меня сруб, между нижним бревном и фундаментом есть щели небольшие, а где-то и до 5 см, их надо чем-то заполнять или когда будем пол класть, влагозащитных пленок будет достаточно? Сейчас при дождях в некоторых местах вода внутрь сруба затекает. Смотрю на Вашу работу, душа радуется)
  4. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    5 см - это небольшие? :ogo:
    Откуда они вообще взялись такие?
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Замажте раствором и забудьте.
  6. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    Прям между деревом и руберойдом замазать?
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Спасибо.
    Если Вы покажете фото этих мест, тогда можно будет что либо советовать. Т. к. информации от Вас недостаточно.(фундамент-?, что изнутри-?, что значит вода внутрь сруба затекает, на что она попадает? на что будете пол класть- ? и т. п. и т. д.)
  8. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    Фото есть только общее, надо сфотографировать на выходных, красными линиями показала где щели, фундамент лента, далее руберойд и сруб, вода попадает на фундамент накрытый руберойдом и затекает во внутрь. Пол планируем класть лаги 150х50 на фундамент ребром, утеплять Изоспан + рукволл 150 мм ну и далее пароизоляция+ доска. Вот думаем что с этими щелями делать, тупо замазать как-то неправильно, без гидропроклаки выходит будет бревно да слой замазки. Широкая щель только в одном месте, остальные светятся узкой полоской. Щели.JPG
  9. yridro
    yridro
    yridro
    А на сколько выступает ленточка во вовнутрь и снаружи?
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А у вас полубревно на первом венце? Судя по всему нет. Просвет между бревном и фундаментом закладывают кирпичом и промазывают раствором посмотрите как сделано у меня
    и как у вас сделаны продухи?
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Денис, если у них не полубревно везде, то всегда будет стоять вода на стыке бревна и ленточки. Значит бревна будут гнить. Наверно надо мастерить отливы по всему периметру сруба и врезать их в бревно под углом, ниже максимального свеса бревна над фундаментом, другого пока не придумкал.
    Пошел трудиться:(.
    Был в лесу, грибами даже не пахнет, грустно:(...
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    У нас лисичек видимо-невидимо. Правда сам не ходил народ рассказывает.
    Да я посмотрел вроде полубревно там, скорее всего пил не точный, либо бревно подкручивать стало. Надо бы фотки поближе тогда что то более конструктивнее сказать можно.
    Я на свадьбу в Самару уезжаю, как раз на Баняфест:(. Но "дочке" обещал, подводить не как нельзя, я неё типа посаженым отцом буду. Вот как то так.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Ребят, если можете, помогите в теме Как проложить кабель в земле. :|:Ссылку проклятый андроид не хочет вставлять. :mad:
  14. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    Полубревно есть с двух сторон, а с двух целое бревно, кирпич не подсунуть, именно щели.
    Продухи в фундаменте асбестовые трубы Д 90 мм. Как у Вас сделано вижу, так понимаю, что между бревном и киричной кладки гидроизоляции нет? Выходит мне надо замазывать щели и мастерить отливы, т. к фундамент выступает с обоих сторон на 15-18 мм?
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Гидроизоляция между фундаментом и кирпичной кладкой. Между кладкой и кирпичом гидроизоляции нет. Боюсь что в Вашем случае как писал Юрий брёвна будут лежать в воде, что ни есть хорошо.
