1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 29
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 23.03.12.
  1. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Skissa, skissa, skissa, skissa,
    А где смотреть или это не ваша тема?
  2. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    Понимаю, что нехорошо, вот и думает что делать, есть вот такое фото, может поможет. Дом 1.JPG
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
  4. skissa
    skissa
    skissa
    А если щели забить паклей, и потом туда же на пену посадить широкий отлив?
  5. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    Видимо этот мой вариант: "Засунуть в щель подогнанный по размерам брус"
    Я думала об этом варианте, но пакля наверное будет мокнуть. Если только забить паклей, а сверху герметиком замазать. Может кто подскажет герметик, который можно по дереву использовать.
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Если честно, то я не слишком компетентен в этом вопросе:|:.
    Рад если смог помочь:hello:
  7. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    Спасибо, коллективный ум- сила)
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Как я понимаю, суть полубревна в том, что вода срываясь с кромок полубревна не попадает на плоскость фундамента, прилегающего к бревну, и фундамент - кирпич под бревном НЕ выступает за бревно наружу и стык кирпич-бревно всегда сухой. У Вас это отсутствует по всему периметру сруба. Соответственно, для меня лично вывод - поможет только отлив. Как его выполнить - другой вопрос.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Всем привет! Серьезные проблемы.
    Сначала - как правильно нужно было делать. А потом как постараться выправить.
    Нужно было:
    1. Сруб ставят сразу не на фундамент, а на подкладную доску. Подкладная доска кладется на рубероид. Доску нужно найти из лиственницы.
    2. Раз по одним краям целый венец, а другим - подрубленный, нужно подкладную доску разной толщины для четкого закрытия щелей.
    Короче - это косяк того кто строил. По логике их нужно найти, заставить поддомкратить и сделать по уму.
    Что делать, если невозможно устранить проблему:
    1. Делать рейку в нужный размер и забить в щель, рейку пропитать антисептиком. Над рейкой проконопатить.
    2. Обязательно делать завалинку-отлив. Похоже сруб стоит не совсем ровно. Да и ветер со снегом будет забивать. Можно сделать из оцинковки под углом для отвода воды, прикрепив в нижнему венцу, обязательно верх заделать герметиком. Под оцинковкой должно все дышать. Под рубероид вдоль венца подложить можно трубку или пластик-рейку небольшого диаметра, чтобы сделать естественный бортик-бугорок, отталкивающий воду от затекания. Паклю категорически использовать нельзя на стыке цемент-бревно.
    3 Катастрофически мало продухов. Нужно несколько штук на сторону. Нужно бурить дополнительные. Еще вариант - делать съемные половицы в мыльной, для просушки подпольного пространства. Короче проштудировать вопрос - понудительная вентиляция подпольного пространства.
    Это стандартные косяки горе строителей. Иначе будем растить грЫбЫ!
    За работу!
  10. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    Да, хотелось бы теперь понять "как его выполнить" :flag:
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Второй вариант отлива - пропил вдоль бревна под углом вверх, дисковой или бензо пилами, в пропил на герметик - отлив и фиксим.
    Вроде так.
  12. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    ZYBY, По логике их нужно найти, заставить поддомкратить и сделать по уму.
    Они мне много чего накосячили, их бригадир с пеной у рта орет мне по телефону, что они строители с чуть ли ни двадцатилетним стажем. Со свесами крыши так намудрили, что...говорить не хочется.
    "Под рубероид вдоль венца подложить можно трубку или пластик-рейку небольшого диаметра" Я так понимаю это надо сделать изнутри сруба, дождь был, как потекло я деревяшку подоткнула под руберойд, чтоб текло наружу, а не внутрь, помогло, видимо по этому же принципу. Они еще и полубревно положили вырубив (как правильно назвать) канавку чтоли вверх, весь сруб собран канавкой вниз, а самое нижнее полубревно вверх, мокрое теперь постоянно. Видимо отлив придется делать на высоте второго бревна, если за первое считать полубревно? Нарисовала:
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Врезайтесь во второе бревно снизу. Но продумайте как сделать, чтобы под отливом было пространство для вентиляции. Ширину отлива проверьте опытным путем на кусочке, поливая из шланга под некоторым углом.
    Удачи!
  14. skissa
    skissa
    skissa
    То ли с фотиком что- то, то ли сруб какой- то кривой. :|:Может им не только озвученные выше претензии стоит предъявить? :um:
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Если есть основание - договор, с указанием требований к строителям, иначе? ? ?
