1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 29
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 23.03.12.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Усек! Потолок изначально повторяет мой! Хитрец! :)]
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Так как пробка гнётся как не знаю что, нужно в некоторых местах прихватить её к фальшпотолку. Так вот высверлить дырдочку в можжевеловом кружке, утопить туда саморез, а потом шляпку закрыть заглушкой. Получится саморез с оооочень большой шляпкой, что мне и нужно в общем то. Хотя можно и не парится и просто саморезом насквозь, саморезы из нержавейки у меня есть так что думаю чернеть не будет. Как Вам такая идея?
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Так это та пробка? Ароматная? :ogo::faq:
    Идея - Ок! Но тогда не стволики наверное пустить на это дело, а ветки? И саморез зачем? Можжевельник достаточно тверд, я можжевеловые рукояти для ножей делал... Финишный гвоздь через него не провалится!
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Мне же хочется между черепными 2го 5см утеплителя засунуть! Да и с полом мудрю! :)]
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Анатолий! Не надо этого, 5 см зазор необходим как и для вентиляции, так и для мягкого накопления тепла от потолка. А у Дениса наверно рисунок просто не в масштабе, и пробка у него не за черепным...
    Правда пусть меня Денис не корит, но смысла я в ней, в пробке на потолке, не вижу вовсе:( ...
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да та, но я её помыл и запах пропал я так думаю это пыль от распила запах давала. А стволики для того чтоб масса древесины была побольше. А саморез для того чтоб надёжней. Там 2 см можевельник, 2 см пробка и финишный тонкий надо а у наших поставщиков самый большой 1,8х50 маловато будет однако :), если только толще брать тогда сверлить надо.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Денис67,
    PS На всяк случай, Денис, обойдись финишными гвоздочками, если что, то от них дырочек и не заметно будет вовсе:|: ...
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Так куда то её девать надо, это так от безысходки. Я то её на полок брал вот думаю нарежу полосками сверху на досочки пришью ляпота будет. А тут на те в поддых, крошится как печенье. А не понравится переделаю.
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Под углом бить. Вес то мизерный, а саморез потом всегда ввернешь.(если надо будет).
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Юра ! Полностью с Вами согласен, но. У меня утепление потолка 100мм- маловато говорят спецы, и я согласен (наверное) Правда в прежней сауне было столько же, и было прекрасно. Но то сауна., и каркасная:faq:
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Так у меня светильники из ольхи брашированные, бело-коричневые по ходу хорошо сочется должны с тёмной коркой.
    Надо будет попробовать. Всё равно и отпишусь и отчитаюсь что да как:pioner:
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Елки- зеленые! Вы париться будите или фуршеты там закатывать? :faq:
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Денис, тут много написали, но я и для тебя тоже тут писал https://www.forumhouse.ru/threads/148623/page-64#post-4282294 Просто вдруг ты пропустил...:|:
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А это как получится:)], сын уже на Новый Год забил:)]:)]:)]
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Огнетушители готовь, и не только с шампанским! ;):hello:
