1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 29
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 23.03.12.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Это Вы в самый глаз. Когда я несколько лет назад свалился с дома при строительстве, я как то видоизменённо выругался.
    А если не нормальный, то это задница голая - тепло учувствует. :um::)]
    А стопочка то грамм на двести?
  2. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Думаю полу и 80 за глаза. А я нынче шлифую 120-й, может и дольше, но не намного, зато красиво сразу.
    Полы если и буду (хотя не уверен) шлифовать, то не больше 80-ки
    А у меня бархат валяется мож его тоже распустить и пустить в дело?
    Тока как это сделать?
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Ваня, а что это - дерево? Название местное?
    Проще всего и удобнее распускать торцовкой.
    Нашел в вики -
    Ба́рхат аму́рский, или про́бковое аму́рское де́рево (лат. Phellodéndron amurénse) — дерево семейства Рутовые.
    Ботаническое описание
    Двудомное дерево, достигающее 25—28 м в высоту и до 90—120 см в диаметре ствола. Крона в лесу высоко поднята, на просторе — шатровая, низкопосаженная.
    Кора пепельно-серая, очень декоративная, у молодых деревьев часто с серебристым оттенком, двухслойная: наружный слой — бархатистый, состоит из слоя пробки, толщина которого у крупных деревьев может превышать 5 см, внутренний — ярко-жёлтый, лубяной, резко отграниченный от коричневато-бурого ядра и имеющий специфический запах
    Хозяйственное применение
    С лечебной целью используются кора, луб, листья, плоды. Известно о применении препаратов, получаемых из этого дерева, в качестве тонизирующих, антисептических, жаропонижающих и кровоостанавливающих средств. В корейской народной медицине ежедневное поедание 2—3 свежих ягод считается полезным при сахарном диабете. В тибетской медицине отвар коры, луба применяют при аллергии, дерматитах, полиартритах, заболеваниях лимфатических узлов, болезнях почек, глаз.
    Является хорошим медоносом, даёт мёд, который, как иногда считается, обладает противотуберкулёзными свойствами.
    Древесина имеет красивый цвет и очень выразительный рисунок, как в косом, поперечном, так и продольном срезах, прочна, хорошо обрабатывается, противостоит гниению, может использоваться для изготовления мебели, лыж, ружейных лож, рам, фанеры. Древесина бархата амурского похожа на древесину ясеня, но несколько более тёмная. При тщательной полировке и при срезе острым ножом бархат амурский даёт красивый блеск.
    Из коры производят техническую пробку.
    Луб — источник жёлтой краски для шёлка, хлопка и льна.
    А какой запах у древесины? Если специфический, как про кору пишут, то наверное не стоит в парную.
  4. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Это наше местное дерево. На месте пня от него я ж и воздвиг баню
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Phellodendron_amurense
    Блин, ты уже нашел:))
    Так в парную мне его и пихать некуда. А запах - так он только у свежего есть, когда высыхает по мойму ваще не пахнет. У меня большей частью корни от него остались, до 30 см в диаметре, они причем длинные, прямые, метра по 2-3
  5. yridro
    yridro
    yridro
  6. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    У мя торцовки нет, тока циркулярка (до 65 мм пропил) и бензопила (ей распускал осиновые бревна на пополам)
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Тогда бензопилой, я 5 мм кругляши с бревна снимал ради интереса. Приловчиться - и вперед!
  8. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Это еще от дерева зависит, я вон те чурки вязовые запарился равнять, бензопила очень плохо берет. С бархатом тоже можно намучится, он тоже гад твердый
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Так про запах ты и не сказал ничего!
    Ничего, терпенье и труд и бархат перетрут! ;)
    Так про запах ты и не сказал ничего! :faq::close::)]
    И срезы - не шлифуй, шероховатыми оставь для парной!
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Полы шлифовать пришлось по двум причинам первая полы хоть и из доски экстра, но экстра я так думаю, это качество древесины но никак не качество распиловки:(, по толщине гуляет до 1мм осталось ещё 2кв но как ни подбирали перепад высот есть, и второе пол из лиственницы (твердая и хрупкая) и если цепляешь выступ получается вот такая фигня:(
    а дальше клей и танцы с бубнами:) .
  11. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Про запах пост 1024
    И про парную там же:))
    Денис, а зачем клей? У меня ж тоже листвяк, но мне до полировки пола еще далеко, сверху пока еще не все закончил. Но как я думаю - отломился чуть чуть ну и ладно, зашкурил в этом месте, будет типа щербинки и пошел дальше щлифовать
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Ivanushka78, Да чем он пахнет? :)]
  13. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Да ничем:))
    Буду пилить, буду уссссиленно нюхать:))
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Блин у меня доска 88 длиной 2 метра и 4, а ширина бани 4.20 поэтому укладывали в разбег, получилось что то вроде паркета. А паркет с щербинами как то не очень. Мне тут народ вчера подогнал вот такую фигню
    купили 10 литров осталось 1,5 говорят вообще не смачиваемая поверхность получается. А мне этого на комнату отдыха как раз и ещё останется. Короче халява прёт:)]:)]:)]
    Это примерно как объяснять слепому как выглядит огонь:)], пока сам не увидишь или как в нашем случае пока не понюхаешь не поймёшь:)]. Я так думаю.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Халява, сэр! :)]
    В парной запах может проявиться! И что тогда? А если он-оно пахнет как...:aga:?
