1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 29
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 23.03.12.
  1. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    Спецы, приветствую, я опять к вам :hello:. Вот такая бяка на бревнах, была сразу, теперь подсыхает и бросается в глаза, что с эти делать? Надо как-то к эстетичному виду привести, помогайте, дорогие! Подвреждение дерева.jpg
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Скорее всего, это мездровая часть ствола - некачественная, небрежная оцилиндровка. Сначала отскоблить, а затем болгарка с лепестковым кругом.
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я думаю Вам нужно будет обрабатывать баню? Выберете тёмный цвет крыша у Вас коричневая, если память мне не изменяет, например махагон закрасте и всё будет ОК.
    Но соскоблить нужно это точно.
  4. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ну почему в парной то? В парной у меня все путем, туда уже ничего пихать не буду
  5. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    Т
    Там же тогда борозда такая глубокая образуется, может ее чем-то заполнить? Вот у меня в памяти всплывает, что строители говорили можно герметиком, что вы по этому поводу думаете и есть ли какая-то специальная марка герметика для дерева?
    Хотели текстуру и цвет дерева сохранить.
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Если Вы отскоблите и шлифанете болгаркой, то ей легко загладить "раковины", пример здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/148623/page-2#post-3840927 и визуально вы не будете обращать на эти места никакого внимания, все сольется - сгладится.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Головакругом, да, халтурка!
    1. Кору зачистить, пройти лепестком как сказал Юрий.
    2. Появятся углубления в бревне. Можно оставить и так, но только чтобы не было сбора воды в углублениях. Герметиком не нужно. Все равно под него попадет со временем влага и будет плохо бревну.
    3. Еще хороший косяк - верхнее бревно (пропилы, кусок бревна вообще отдельно - нужно конопатить и закрывать отливом, чтобы вода не попадала. Далее - сильный пропил на венце посредине. Я иногда делал так - разводил совсем мелкую стружку после циклевки и с ПВА шпаклевал дыры в дереве. Но это в сухом помещении, как будет стоять под дождем и снегом - проблема.
    4. Видите - подтеки ржавые от гвоздей пошли. Нужно заменить на оцинкованные гвозди. Даже с темным цветом это будет хорошо видно!
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Все герметики придают инородный вид что не очень эстетично. Такое ощущение что залепили пластилином.
    мне не очень нравится. Наберите в поисковике теплый шов у них там есть герметики для трещин, но я думаю они вам не подойдут т. к. очень большая площадь.
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Действительно, в этой ситуевине проку никакого от герметика, только проблемы...
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Так отлив по любому делать нужно, я думаю он в процессе производства:)
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Про отлив. Он должен заходить под верхнюю доску над бревном под наклоном. Иначе, по вертикальной стене все потечет внутрь. Тут нужно отрывать эту доску отпиливать часть для подсовывания под нее отлива!
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Просто там доски торцами наружу торчат я так думаю что нижняя доска времянка.
    Хотя тогда как они зашивали:faq:, даа косяк.
  13. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    Да уж, косяков хватает, поэтому отказались от дальнейших услуг горе-мастеров, муж сам все изучает и делает, а я ему в помощь: вопросы задаю). Нафига они покоцали верхнее бревно большой вопрос, видимо выставляли лаги, для крыши, мешало. Пропил вообще отдельная тема, чуть не убила (. С гвоздями продавцы видимо накололи, покупала оцинкованные, а они вон как себя ведут, может их грунтовкой по металлу пройтись, поможет, чтоб не менять? Отливом муж сейчас занимается, но мы планируем как-то так сделать:
    может тогда не надо ничего отрывать? Прошу извинения автору снимка за его использование. Карниз чужой.jpeg
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Судя по углу наклона крыши, фронтон высокий. Поэтому вместо отливной доски лучше сделать полноценный карниз - стена будет надёжно защищена от дождя.
    P. S. Правильно, делайте по образцу. Подтёки от гвоздей это не ржавчина, а соединение железа с танином (входит в состав древесины). Можно отбелить и покрыть пинотексом.
  15. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    Да подтеки именно серого цвета, а не ржаво-коричневого.
