1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 29
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 23.03.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Места соединения стропил с подстропилинами я бы укрепил косынками из металлических пластин. Для разгрузки внешних стропил установил бы вертикальные стойки с укосинами. Для промежуточных стропил тоже просятся вертикальные стойки. У конька стыки стропил также следует зафиксировать накладками из металлических полос.
  2. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    А тех, что под окно ставили не достаточно, они врезаны в нижнее бревно? А потом обшивать та мансарду будем, все равно будем ставить вертикальные стойки этого будет достаточно?
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Интересует то, как этот элемент закреплен во врезке. Если просто гвоздями, то надо усиливать, т. к. разбирать крышу Вам вряд ли возможно. Сняв нижние доски фронтона, с обоих сторон "изделия" наложить доску 150х50 или брус, фиксить его к "изделию", так чтобы захватить и стропильную ферму, и по всей длине доски к бревну. Гвозди большие или саморез ф6 мм мин. или шпильки ф 6 - 8 мм (для связки досок и стропилин), так, чтобы были стянуты обе доски. Все это закроется карнизом.
    Как то так.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ну я "балдю" от такого конструктива. Мужики! помогите Лене. Может засверлиться и поставить два нагеля? торец бревна склонен к раскалыванию.
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Не поможет такое, то что я предложил раньше, может распределить нагрузку. На всех углах необходимо врезать, вставить на уголок косынки-укосины.
    Строителей - на олимпийские объекты, и дачи госдумцам, адназначно!
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вертикальные стойки слегка врежте в стропила - только на одни гвозди не полагайтесь. По фронтону установите с каждой стороны ещё по стойке.
  7. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    В смысле пустить доски от одного конца стропил в другому, там эта врезанная доска выступает над бревном см 5, будет ли смысл, я правильно положение доски нарисовала?
  8. yridro
    yridro
    yridro
    +1, а Вы было расстроились. Все налету схватываете! :hello:
  9. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    А косынки-укосины это что? :|:
    Там же скоба стоит с одной стороны, не знаю получится ли подсунуть под нее доску. И еще я правильно поняла, что эти две скрепленные доски надо еще к верхнему бревну прикрутить?
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Скобу утопить до врезания в дерево. Да и к бревну тоже, и достаточно часто шаг крепления (30-50см).
    http://www.litmir.net/br/?b=139508&p=21 - базовые сведения.
  11. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    Резюмирую все вышесказанное:
    1. Места соединения стропил с подстропилинами укрепляем косынками из металлических пластин, у конька стыки стропил также фиксируем накладками из металлических полос.
    2. С обоих сторон "изделия" наложить доску 150х50 или брус, фиксить его к "изделию", так чтобы захватить и стропильную ферму, и по всей длине доски к бревну. Гвозди большие или саморез ф6 мм мин. или шпильки ф 6 - 8 мм (для связки досок и стропилин), так, чтобы были стянуты обе доски.
    3. На всех углах и на фронтоне в том числе необходимо врезать, вставить на уголок косынки-укосины.
    Вроде ничего не забыла, укосины, это вот это?:
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Примерно так. Вот эти желтые вертикалинки;), врезанные на 1-1,5 см. и прихваченные косынками тоже, могут Вам создать внутренний объем мансарды, и одновременно быть силовыми элементами. :hello:
  13. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    И еще вопросик, еще не все разбежались? Из какого размера доски конструировать каркас для карниза лицевого 40х40 достаточно?
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Брусок это. Доска 50х100 оптимально
  15. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    Спасибо :)
