1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 29
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 23.03.12.
  1. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    Вот такие мастера (че сожрут теперь?
    Всем привет! Ну выходные прошли естественно появились вопросы, с лицевым карнизом вроде разобрались, прикинули. Вопрос с подшивкой свесов крыши, там тоже накосячили, уууу, выть уже хочется.
    В общем железо висело на 50 см от того места где заканчивались карнизы Посмотреть вложение 845191
    Муж стропила надставил, пока только наживил, удленив стропилины, вопросы:
    1. Обязательно делать кобылку или если нормально закрепить будет держаться так.
    2. если не делать кобылку, можно ли обшить прикрепив бруски к окончанию надставленной стропилы и верхнему бревну, на них нашивать.
    3. Муж хочет в брусках сделать пазы и в них вставлять вагонку, имеет ли на жизнь такое решение.
    Очень жду вашего мнения.
    Вот надставленные стропила, к сожалению снизу не сфоткала:
  2. Lonelywolf
    Lonelywolf
    Lonelywolf
    К сожалению эту заразу ни как не вывести. У меня на балконе каждый год осиное гнездо было. Каждый год по осени выбрасывали обрабатывали различной химией. А по весне эта зараза снова на этом же месте гнездо вьет. Проблему решили застеклением. Сейчас нет ос:)].
    Зато теперь такое маленькое гнездо в полметра диаметром под коньком строящейся бани. Хорошо хоть в доступности. Из того что нашел в инете. Ночью накрывать гнездо плотным пакетом, проклеивать скотчем по краям, делать маленькую дырочку и устраивать газовую камеру, потом удалять и шлифовать доску. В вашем случае вероятно без разбора крышы любое решение будет очень временным. Так что смиритесь.
  3. odincow
    odincow
    odincow
    Щель между брёвнами. Чашка практически отсутствует.
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Юра! Своих не кусают, и говорят даже мед производят! :)]
  5. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    Чем грозит?
  6. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    а "хрен редьки не слаще", у нас называют "облой" у вас "обзол"
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Юра! При выкладывании кирпича из парной в КО Вы ограничителем, пользовались- для более остойчивого положения стенки?(Ограничители по брусовой части-?-):faq:
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Да, именно для этого. Первый раз в жизни клал кирпич, и поэтому пока сохла кладка, чтобы не мандражить и спокойно рядом с ней дышать:):), поставил такие упоры. Потом, когда обошью КО, их роль будут выполнять, сделанные скорее всего из бруса 100*150, колонны портала вокруг кладки.
  9. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    Помогите, пожалуйста, советом по вопросу вначале страницы, муж на даче ждетс)
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Занимаюсь как раз этим элементом. Из кирпича хотел- знаний и опыта-нет! Предложил(..-байтер) 4 тыра. я хоть и не верблюд, но. и сам делать буду прямую кладку в пол-кирпича!
    Вы про обзол? Топориком его снять - в коре жучки-черви они кушают древесину.
  11. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    Нет не про обзол, топориком теперь если только всю крышу порубить). Я про свесы крыши, первый пост на этой странице)
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Кобылку или ее аналог необходимо делать. Снеговые нагрузки на свесы никто не отменял. Потом по ней снизу подшивной доской и подзашьете.
  13. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    Т. е. думаете, что вот этот желты хвостик 40 см не выдержит? Надо все таки то, что красным делать? Крыша без кобыл 2.JPG
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Мое " субъективное ! И то. и другое!- Голова перестанет болеть. это точно! Свесы нужно укреплять!
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Достаточно нижней красной, при условии упора их в бревно, или врезки, и связке с выступающей доской-балкой.
    Не забудьте добавить обрешоточную доску! Обязательно!
