1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 29
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 23.03.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Нууу, ты даешь! Совершенству нет предела, аднако!
    Но теперь ты попал конкретно:);), по такому полу можно ходить только в войлочных шлепах:), как в музее! :);) Здорово! ;)
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    То ли ещё будет:)]:)]:)], вот дошлифую до конца вот тогда посмотрим что получится. Единственно что озадачивает как делать примыкание пола к срубу:faq:, может кто подскажет кто.
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Изнутри не думаешь обить- вагонкой? Я примыкание к эмитации сделал, оставив продухи к стене.
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Нет, что то нет желания после шлифовки брёвен зашивать стены:)]
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Харроший вопрос! Навскидку, наименее гиморный вариант - законопатить стык и накрыть, зашить его канатиком типа джутового, какими срубы с улицы декорируют, потом канатик вместе с полом и прокрасить.
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да уж задачка, бум думать:um:
  7. Vifr
    Vifr
    Vifr
    yridro, расскажите поподробнее как дорабатывали ППУ? И какое расстояние от трубы до дерева получилось.
  8. yridro
    yridro
    yridro
    В ППУ его внутренний короб с внешней стороны обшил минеритом по периметру. Во время монтажа короб ППУ проходил насквозь через лист нержавейки закрепленый на потолке через минерит и базкартон. Затем во внутрь короба на дно ППУ вставлен лист минерита с отверстием совпадающим с родным и плечи ППУ тоже закрыты минеритом. На фото видно (Вы их видели) что дерево предварительно было зашито базкартоном и минеритом. Получилось в итоге так (от дерева до дерева) - дерево, базкартон, минерит, пустота ППУ, минерит ППУ, металл короба ППУ, пустота, сендвич, пустота, металл короба, минерит, пустота, минерит, базкартон, дерево. Пустоты между минеритом заполнил кусками базкартона, почти свободно. Пустоту между коробом и сендвичем - базватой, свободно, без уплотнения. От дерева до дерева у меня порядка 59см, только-только... Площадка ППУ по моему 45*45см. Извините что без рисунка, - дачный инет... Даже когда была очень высокая температура сендвича, засовывал руку в ППУ - у стенок из минерита у дерева было чуть теплее чем дерево мансарды - лето, у металлической стенки короба ППУ - не горячо.
    Как то вот так.
  9. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Спасибо, из такого рассказа и без рисунка все понятно. Грубо говоря, весь металл ППУ обшили минеритом, всю пустоту между минеритом заполнили базкартоном, и около дерева тоже базкартон, вокруг сендвича - базвата. Надо принять на вооружение :)
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Есть варианты, когда вокруг сендвича ничем не заполняют, и возможно это правильно. Во всяком случае не набивать ни вату ни базкартон, свободная укладка. Воздух - лучший теплоизолятор.
  11. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    У меня процесс каркасной баньки идет вовсю... Уже озаботился, как делать ППУ. Спасибо за описание, я, собственно, планировал не так сложно... Просто ППУ установить через минерит, чтоб металл не касался дерева... Полагаю, этого достаточно?
  12. yridro
    yridro
    yridro
    А обещали о ней рассказать, о баньке то...
    Какое у Вас расстояние от сендвича до дерева (лаги и т. п.)?
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Посмотрите еще и здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/145201/page-77#post-4312106, весьма интересно.
  14. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Да пока нет ничего. Сделан фундамент, каркас, стропилка. Начали обрешетку, и каркас еще не обшит.
    Что тут рассказывать? Размер 6х9, на УШП.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Скромничаем, стал быть;), ну и ладно... А печурку какую себе подобрали и почему?
