1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 29
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 23.03.12.
  1. Марат28
    Марат28
    Марат28
    Московская область, Чеховский район
    Да ждем
    да ждем
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Не, внутренние 3 шт. со срубом приехали. Топорно сделаны. Их только перебирал - подтягивал, но об этом мы с тобой уже давненько говорили. Буду позже их декорировать, но как, еще не знаю... Мож что посоветуешь?
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Тут хренота одна пришла думаю надо ей столбы и ворота покрасить. Если честно первый раз такую вещь вижу.
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Yridro, Денис67, Вопрос! Из КО в парную, под топкой, необходимость продуха? :faq:
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А зачем? У тебя же дожиг есть снизу. И всё равно герметично не сделаешь, между топочным тоннелем и порталом зазор всё равно будет. Делают подвод воздуха перед топкой типа чтоб воздух не выжигался из КО, но я считаю что это в банях из массива леса это лишнее. В каркаснике может быть и надо когда сделан термос. Всё ИМХО.
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Похоже что это цинкователь? Наверно требует зачистки? Да что гадать, посмотри в инете, главное - отзывы бы найти.
    Наверное есть смысл тогда, когда тяга не ахти или при топке из парной. Или еще может быть при малом размере КО и зимой, когда все плотно закрыто - окна, двери... Сделать можно и потом, я лично, такой необходимости не вижу. Судя по фото, у Вас тяга бум - норм!
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Юр так вопрос в продухе между КО и парной, делают продух только при топке из парилки. А так делают подвод воздуха к морде печи с улицы или из подпола. Я думаю это лишнее в данной ситуации. А парную то герметизируют по максимуму.
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Ты прав полностью, Денис! Я после косилки лектрической, невнимательно прочел, теперь посыпаю голову пеплом! :):)
    Действительно смысла в таком продухе нет. Если что, то под полоками можно будет сделать продух не улицу, так, чтоб он плотно закрывался. Но потом, если потребуется.
  9. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Я тоже еще не решил, мож металической насадкой на болгарина по ней пройтись? Шершавенькая будет, красиво! Иль нет? ;)
  10. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Просто серая аэрозольная краска. Я тоже повелся на надпись про цинк... Слой дает толстый, насчет стойкости пока не могу ничего сказать...
    (Что-то я ей красил... А вот что? Забыл... Что-то небольшое...)
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Ту дверь, что в парную, я точно обошью осиновой вагонкой, остатки от обшивки парной есть, вроде хватит. А в душевую которая, тоже придется декорировать чем то, не вяжется как есть щас, с обшитой КО:(, Возможно дюймовку корщеткой браширну и зашью... Бум вместях думкать! Сродим что ни будь толковое, а;)?
  12. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    А зачем в парную обшивать?
    И это, Юрий, я сколько не смотрел у тебя фото так и не понял, что такое "брашировать"?
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    В прежней бане при всамделишних дверях, я обшивал вагонкой- здорово! Как и пологи! Верным курсом идете товарищ! :|:
  14. yridro
    yridro
    yridro
    В парной - плачет она смолой:(, бедняжка:);), да и уплотнить надо, щелей по косякам хватает...
    Брашировка - по факту, физическое старение дерева с корщетками тоже. Те балки и 50ка,по периметру стен обработал корщетками - т. е. брашировал - выявил рисунок мягкого и твердого волокна дерева, будто оно само так высохло от времени...
  15. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Теперь поняьно, еще одно умное слово в копилку:)
