1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 29
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 23.03.12.
  1. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Точно Денис, первый раз так вижу, что бы просто так стояли:)
    А насчет бревна. Смотри внимательно, Где оно "А10" подписано, как то оно полу висит в воздухе, опасно как то. Хотя... крышей прижмется-стянется
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Конечно лапу могли бы и побольше сделать, согласен
  3. Gerbera21
    Gerbera21
    Gerbera21
    Чем его шлифануть УШМ или рубанком чтобы привести в божеский вид?
  4. Gerbera21
    Gerbera21
    Gerbera21
    Что теперь с этим счастьем делать? :faq:
  5. Gerbera21
    Gerbera21
    Gerbera21
    Или уже только в печку:flag:
  6. Gerbera21
    Gerbera21
    Gerbera21
    Помогите Плиз!
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Болгаркой с лепестковым кругом. Их много потребуется. Вам бы дать ему отстояться зиму, потом отшлифовать. Торцы обработать надо.
  8. Gerbera21
    Gerbera21
    Gerbera21
    А если его немного рубанком он посимпатичней будет? Он внутри практически весь черный поэтому чтобы покрыть антисептиком наверно придется его еще и в этом году шкурить.
    На Ваш взгляд все очень плохо?
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Во-первых нужно успокоится и наметить план действий.
    Во-вторых всё не так и плохо, но руки нужно приложить.
    Для начала нужно сделать отлив посмотрите вот здесь пару страниц вперёд назад всё поймете. https://www.forumhouse.ru/threads/148623/page-70#post-4292434
    Рубанком не советую так как не удобно это раз, не всюду подлезете это два.
    Болгарка с лепестковым кругом подойдёт сам через это прошёл, куда не подлазит диск аккуратно стамеской. Было, в процессе и стало.
    Снаружи с брёвнами ничего не делайте обработайте только огнебиозащитой, и пусть сруб выстоится как советует Юрий. До следующей весны он у Вас сядет максимально, примерно 1 см на венец. Вот тогда будет ясен фронт работ, а сейчас даже расстраиваться не стоит я Вас уверяю.
  10. Gerbera21
    Gerbera21
    Gerbera21
    Да я уже растроилась, бревно все кривое, разного диаметра до 40 см, и чернота имеется.
    Выровняются ли бревна по фундаменту или так и останутся висеть в воздухе вот в чем вопрос.
    Отлив поставить в этом году или весной ?
    Еще мне кажется что надо как-то укрепить стропильную систему, что на это скажете.
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Отлив в этом году однозначно, чтоб стена сруба не мокла.
    По стропильной системе это к Ивану, он у нас спец в этом деле.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Денис абсолютно прав. Успокойтесь.
    Я тоже был не в восторге от своего сруба, просто уже очень многое сделано, чтобы исправить - удалить недостатки. Идеальных срубов почти не бывает.
    Отлив в этом году сделать.
    Обязательно обработайте, не теряя времени, не жалея расхода антисептика, антисептиком весь сруб, снаружи и изнутри, особенно места с "чернотой". Замажьте Торцы бревен средствами для предотвращения трещин. Обеспечьте вентиляцию всего сруба, ему надо сохнуть. Зима сделает свое дело и сруб встанет так, как ему надо. Тогда и займетесь решением проблем, которые останутся. Сруб - живой, ему надо привыкнуть к месту.
    По стропильной системе, прилеганию к фундаменту - инфо недостаточно.
  13. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Издеваешься? ;)
    У меня то слабенькая крыша, но у нас же снега нет.
    А откуда Гербера я ж не знаю. Но на первый взгляд вроде нормальная стропилка. Только почему МЧ не в полную длинну была купленна и постелена?
  14. Gerbera21
    Gerbera21
    Gerbera21
    отлив обязательно куплю и посавлю, подайдет любой или лучше пошире
    Это постараюсь все сделать. Вентиляция вроде там должна быть нормальной свесы неподшиты, маленькие проемы пропилены.
    А что такок за средство для предотвращения трещин? :faq:
    По стропильной и прилеганию к фундаменту нужно больше фоток? Тогда в выходные поснимаю побольше.
    Ivanushka78, В каком смысле не в полную длину куплена и постелена:ogo:?
  15. yridro
    yridro
    yridro
