1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 29
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 23.03.12.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Неа :)]:)]:)]
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Да, нет, настоящий рыбак должен сказать так - рыба была на два кило триста, 45 см в холке! А то ширина осоки! От бани к натурализьму и обратно! :)]
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Больше такими фотками срамиться не стану, через неделю бум в Москве, тогда надеюсь норм каКчества поболее выложу. Если честно, то полного удовлетворения нет, возможно по тому, что никак по прокраске не определюсь, увы опыта такого - мизер. Прошу советов и идей. В правом углу душа просит полочку добавить из такой же доски 50*300, ниже основной полки, скругленую, угловую... Как?
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Юрий, мне кажется, верхняя доска-полка должна быть более массивной. Как-то она худосочно смотрится, непропорционально. :|:
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Спасибо за конструктив! Любые предложения, критику, рад буду слышать. Это "сооружение" до конца еще не сделано, скреплено на живую пока, т. к. еще не сделан угловой стол под окнами из такой же доски, нет наличников. По Вашей подсказке м. б., после наличников, добавлю в стиле наличников, нечто, снизу полки, посмотрим.
    Жду еще советов, критики ото всех!
    Всем за это спасибо!
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Попробуйте еще просто нарисовать всю конструкцию в масштабе. Имхо, полка должна быть не только толще, но и короче. :|: И раз уж откровенность приветствуется:|:, то угловую скругленную полку из такой же доски, моя душа не просит. Если коротко, то я бы делала: 1) Портал отдельно, полочки по бокам от него отдельно, в одном стиле, но разные по конфигурации и цвету 2) Вся конструкция как единое целое, по принципу чешских каминов.
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Юр, а ты кирпич закрывать будешь? Насчёт портала соглашусь с Натальей посмотри. В общем можно посмотреть вид классического камина, сейчас много фирм выпускают имитацию:
    не призываю копировать, по идее можно завязать твой портал со вторым, вместо камня у тебя брашированный брус, а вот столешницу и в правду сделать бы потолще. Посмотри, порисуй. Хотя если чисто из практических соображений большая полка нужнее:)]:)]:)]
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Этот момент и мне АКТУАЛЕН!- Спасибо за идеи! :|:
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Вчера стал примерять готовое решение. Выводы не утешительные, придётся поднимать потолок на 5 см:(. Хотя технически сделать это не сложно, просто много переделывать. Мне когда потолок выводили в ноль опускали потолок как раз см на 6-7. Фотки скину чуть позже.
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    По своей (дурацкой) технологии, Полы в парной и помывочной сделал так! Черновые-ветро-паро,100мм.базальт,50мм воздушная, 5мм фольгированная пено...5см воздух, пол! Думки? Думаю выдержит, в крайнем случае с низу пристегну гидро-пленку:faq:
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Друзья! Я хочу отойти от стандартного оформления печного портала, как привычного камина аля гостиная. Хочется сделать, если так выразиться - микс стиля кантри и избушки. Поэтому и сделал длинную полку и еще будет стол - подоконник для двух окон и наличники, скорее всего брашированые. Более толстой и широкой доски - 300*50 - не смог купить, увы. То, что она тонковата - очевидно, и я со всеми согласен, но еще не вечер;), зреют мыслишки... с Вашей помощью и подсказкой!
    Денис, кирпич обязательно закрою камнем, но каким, пойму и увижу только после деревяшечных работ.
    Так что жду Ваших предложений, мыслей, технологий, критики!
    Я бы пену убрал, она не вентилируема. Возможно накопление влаги.
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Да Юра ! Что то не заделав пока проем (голова на бекрень) Думаю как сделать красивее!
    Усе продуманно! - от стен, с каждой стороны сделал продухи под вагонку! с под фольгированной -пено.
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Ребята! Если есть такая возможность, покажите каркас " Г " образных полоков. :faq:
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
