1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 92
Классический фахверк
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем German63, 23.03.12.
  1. German63
    German63
    German63
    Сделали оставшуюся обрешётку, почистили фасады, разложили черепицу. Всё готово к окончательному кровельному "штурму". Правда ещё остаётся дымоход.
  2. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    молодцы!
  3. Iqdiziak
    Iqdiziak
    Iqdiziak
    Мода в районе не началась на такие домики? Одно дело фахверк на картинке, другое дело в натуре. Можно пощупать и заценить. Тут у каждого хохляцкий ген просыпается-когда можно ручонками помацать, зенками позырить) Да и зимой народ, небось примечал, что снег слетает с кровли со свистом!
  4. Guffych
    Guffych
    Guffych
    При таком угле было ОЧЕНЬ странно если слетал бы. :)
  5. Пилитель
    Пилитель
    многодетный папаша
    Пилитель
    многодетный папаша
    Хотьково
    Всем доброго времени суток!
    С разрешения Германа публикую (по частям) отчет о своем архитектурно-строительном эксперименте в стиле фахверк.
    Строительству предшествовала длительная процедура проектирования, разрабатывались разные варианты, которые периодически отменялись.
    В итоге получилась эклектика, за основу дома был взять дом из Франции, приведенный на данном рисунке, а конструктивные элементы были взяты из английского Тюдора
  6. Пилитель
    Пилитель
    многодетный папаша
    Пилитель
    многодетный папаша
    Хотьково
    Вначале расскажу о проектировании и задумке дома.
    Объемно-планировочные решения:
    Размеры дома в плане 6,1×4,9 м, имеется пристройка размером 1,8×2,5 м.
    Высота первого этажа – 2,5 м, второй этаж мансардный его высота также 2,5 м.
    Угол наклона кровли основной части дома - 60º, пристройки – 30º. Крыша вальмовая
    Лестница на второй этаж размещается в пристройке
  7. Пилитель
    Пилитель
    многодетный папаша
    Пилитель
    многодетный папаша
    Хотьково
    На первом этаже размещается студия, она функционально разделяется при помощи несущих колонн дома и декоративной перегородки, на три зоны:
    • Кухню, шириной 2 м, (на рисунке указаны плита (60х60), мойка (60х60) и стол разделочный 60х90);
    • Печную зону (внутри колонн), размером 1,7х1,7 м для размещения камина и запаса топлива (дров);
    • Гостиную
    Второй этаж предназначен для размещения спальни.
  8. Пилитель
    Пилитель
    многодетный папаша
    Пилитель
    многодетный папаша
    Хотьково
    Каркас дома планируется изготовлять из строганого калиброванного бруса камерной сушки, сечением 90х90 мм.
    Для угловых узлов сочленения обвязки были опробованы три различных видов соединений, первые два оказались неудачными, так треугольные наплывы узла скалывались по направлению волокон, еще на предварительно сборке, поэтому я перешел к третьему типу узла
  9. Пилитель
    Пилитель
    многодетный папаша
    Пилитель
    многодетный папаша
    Хотьково
    Узел сочленения продольного бруса с центральными поперечными
    И с поперечными брусами пристройки:
  10. Пилитель
    Пилитель
    многодетный папаша
    Пилитель
    многодетный папаша
    Хотьково
    Брусовая обвязка перекрытия первого этажа во многом аналогична нижней обвязке, за исключением следующего:
    В угловом соединении шип (на поперечном брусе) расположен сверху узла, в отличии от нижней обвязки
    Узел сочленения продольного бруса с центральными поперечными полностью аналогичен нижней обвязке.
    Узел примыкания пристройки также отличается тем, что шипы располагаются снизу в отличии от нижней обвязке
  11. Пилитель
    Пилитель
    многодетный папаша
    Пилитель
    многодетный папаша
    Хотьково
    Вертикальные стойки каркаса выполняются с шагом 600 мм, за исключением дверных проемов в пристройке и примыканием пристройки к основной части дома.
    Там ширина межбрусового расстояния составляет 850 мм.
  12. Пилитель
    Пилитель
    многодетный папаша
    Пилитель
    многодетный папаша
    Хотьково
    Для дополнительной жесткости каркас планировалось усилить раскосами (10 шт.), каждый раскос состоит из двух досок сечением 40х100 мм с замками на торцах, для которых в обвязке, вертикальных брусьях были сделаны пазы, однако раскросы это были единственные детали, которые не подвергались предварительной сборке, ни в 3Д модели на компьютере, ни в гараже. За что я жестко и поплатитился - заготовленные материалы не подошли по месту, как я обошел это - расскажу далее
  13. Пилитель
    Пилитель
    многодетный папаша
    Пилитель
    многодетный папаша
    Хотьково
    Также для дополнительной жесткости конструкции внутренние стойки усиливаются подкосами сверху.
  14. Пилитель
    Пилитель
    многодетный папаша
    Пилитель
    многодетный папаша
    Хотьково
    Привожу конструкцию оконного блока, и стоек мансарды, которая во многом повторяет конструкцию стоек первого этажа, за исключением наличия наклонных брусовых элементов
  15. Пилитель
    Пилитель
    многодетный папаша
    Пилитель
    многодетный папаша
    Хотьково
    За более подробной информацией о проектировании и скреплении узлов - пожалуйста обращайтесь, далее я начну рассказывать непосредственно о процессе изготовления
