1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 92
Классический фахверк
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем German63, 23.03.12.
  1. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Я тоже пришёл к фахверку под впечатлением старых немецких строений в Калининградской области. А в Светлогорске "есть на что приятно посмотреть". Правда это сейчас понемножку ломаться. Земля там больно дорогая. Но то что строиться по новой тоже вполне достойно с архитектурной точки зрения. Мне нравится та часть Калининградской области которая граничит с Литвой. Там строений в стиле фахверк еще много и они в хорошем состоянии. По крайней мере так было пару лет назад когда я очередной раз объезжал Калининградскую область.
  2. Пилитель
    Пилитель
    многодетный папаша
    Пилитель
    многодетный папаша
    Хотьково
    Добрый вечер, уважаемые коллеги!
    Прошу оценить следующий вариант пирога фахверковой стены:
    к стойкам моего каркаса (90х90) с боковых сторон планирую приколотить (с проклейкой) бруски 50х50, или 60х40 мм. к которым снаружи и изнутри приколачивается имитация бруса, в образованную полость (шириной 50-60 мм) планирую укладывать эковату (целюлозный утеплитель с бурой) сухим способом. как ваше мнение?
    Меня смущает:
    - хотя производители эковаты утверждают, что для нее не требуется ни паро- ни гидро- изоляция, а как этот пирог поведет себя в реале?
    - применимы ли данные мембраны при моей конструкции пирога в принципе? (я читал, что они требуют зазор, который я обеспечить не могу)
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. У Вас дача? Летнего использования? Значит все страшилки на тему пароизоляции*, намокания утеплителя и т. п. можно откинуть в сторону. Летом и температура и влажность воздуха фифти-фифти относительно "внутри - снаружи".
    2. Есть технология укладки ЭВ между тонким клееным брусом (70 мм). Ни вентзазор ни пароизоляция* там не используются. А по ней вполне себе серьезные дома для ПМЖ строят.
    * - во влажных помещениях (душ, парилка и т. п.), естественно, нужна и гидро и пароизоляция. Правда это не обязательно должны быть пленки.
    Такое вот мое скромное мнение :)
    P. S. С ИБ (и т. п.) + ЭВ есть проблема: нужно защищать от просыпания. Дерево по ходу года гуляет в размерах. Возможно образование щелей. Есть т. н. крафтбумага. Упаковку в т. ч. из нее делают. Совсем недорогой материал. Продается в рулонах.
  4. Пилитель
    Пилитель
    многодетный папаша
    Пилитель
    многодетный папаша
    Хотьково
    Спасибо Вам за информацию! У меня планируется действительно дача, в доме не планируется никаких влажных помещений.
    Все более склоняюсь, к тому что выбранный вариант заполнения проемов - для меня самый подходящий
  5. Пилитель
    Пилитель
    многодетный папаша
    Пилитель
    многодетный папаша
    Хотьково
    не поленился и воспользовался Вашим онлайн-калькулятором
    вот результаты для стоек фахверка (не удовлетворяет санитарно-гигиеническим требованиям):
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=900&lt0=0&mm0=230
    вот и для выбранного заполнения проемов (удовлетворяет):
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=200&lt0=0&mm0=230&ld1=500&lt1=0&mm1=254&ld2=200&lt2=0&mm2=230
    Попытался определить толщину стоек каркаса, чтобы она удовлетворяла хотя бы санитарно-гигиеническим требованиям и получил 210 мм:faq:
    а, вообще, отдельно спасибо за данный калькулятор)
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В СНИПе по теплотехнике в самом начале указано, что он определяет требования для зданий круглогодичной эксплуатации.
    Например, заинтересовавшие Вас требования по тепловой защите рассчитываются исходя из средней температуры самой холодной пятидневки.
    А она Вам интересна, эта пятидневка холодная :)
  7. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Уже несколько лет наблюдаю как немец реставрирует фахверк. Посмотрите Вам будет интересно http://www.netrogue.de/weblog/diary/20091025/Das-neue-Fachwerk-ist-geschlossen.html
  8. Пилитель
    Пилитель
    многодетный папаша
    Пилитель
    многодетный папаша
    Хотьково
    Спасибо) посмотрю обязательно
  9. Пилитель
    Пилитель
    многодетный папаша
    Пилитель
    многодетный папаша
    Хотьково
    вообще-то интересна) я сам проектировщик, пусть и работаю в очень специфичной отрасли, далекой от фахверка в частности и строительства вообще.
    Этот летний домик построен уже в том сечении бруса, которое есть. а вот насчет будущего дома для ПМЖ уже исходя из этого стоит задуматься уже сейчас.
  10. Пилитель
    Пилитель
    многодетный папаша
    Пилитель
    многодетный папаша
    Хотьково
    И еще на суд уважаемых коллег представляю этот документ - смету на мое строительство.
    Если вкратце сооружение каркаса на фундаменте, с сооружением пола второго этажа и кровли мне обошлось примерно в 240 тыс. руб. Необходимые доделки, связанные с утеплением и заполнением проемов, сооружением теплого пола на первом этаже еще в 97 тыс.
    Причем некоторых трат можно было избежать, а кое-где серьезно съекономить.
    Но это хорошо рассуждается уже после стройки.
    Здесь учтены только мои прямые затраты.
    Время которое мне потребовалось чтобы построить все - 1,5 мес, об оборудовании писал выше - преимущественно ручной инструмент, за исключением электрического фрезера.
    Сборка каркаса на месте производилась за два дня. Остальные доделки - еще пять дней.
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Нравится мне фахверк, но прочитав темы https://www.forumhouse.ru/threads/183039/ понял. что в нашем климате для постоянного проживание не пойдёт, нужен Timberframe.
  12. Пилитель
    Пилитель
    многодетный папаша
    Пилитель
    многодетный папаша
    Хотьково
    ну, в широком смысле слова, тимберфлейм - это тоже фахверк)
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Не хочу углубляться в термины, я назвал тимберфлеймом конструкцию где каркас из бруса большего сечения собранного с помощью шипов и врубок обшит с наружи неким пирогом из изолирующих материалов.
  14. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    (Ивановская обл) Палех
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Спасибо, что поправели:hello:
