1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 92
Классический фахверк
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем German63, 23.03.12.
  1. German63
    German63
    German63
    У меня сплошная дощатая обшивка кровли. Поверх её обрешетка, контр обрешётка и черепица. С внутренней стороны я оставил щель 5 см для вентиляции от свесов крыши и до её конька (там есть продухи). В поперечном направлении воздушный просвет находится между дощатой обшивкой и первым слоем пароизоляции. Затем будет геокар, пароизоляция и внутренняя обшивка. К вопросу утеплителя геокар (торф+опилки) Это материал исключающий накопление конденсата (в точке росы формируется иней, который потом пропадает). До и после революции торф использовался для заполнения стен и потолков пассажирских ж/д вагонов. В природе только торф и вермикулит обладают такими свойствами.
  2. German63
    German63
    German63
    Предлагаю посмотреть интересную ссылку про ГЕОКАР
    .http://geokar.jimdo.com/
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @German63, не хочу Вас обидеть, но у Вас большие пробелы в вопросе и мешанина в голове.
    Вот логически посмотрите на эту фразу:
    Точка росы - температура, при которой определенное количество влаги в воздухе (давление водяного пара) начинает переходить в жидкое состояние - конденсируется.
    Точка росы может быть при любой температуре, и при -10 и при 0 и при +20 градусах в плоскости конструкции в нашем случае.
    Ну какой иней при плюсовой температуре? О чем Вы?
    Т. о. эта фраза - бессмысленный, опять-таки не хочу Вас обидеть, набор слов.
    Тем более, что во всех материалах влага и так присутствует. У Геокара это 15-20% от массы в нормальном, эксплуатационном состоянии.
    Пароизоляция с двух сторон - неправильно! И чревата проблемами.
    Да, торф, как и прочие органические материалы (вермикулит Вы сюда совсем не в кассу привели) позволяет сорбировать гораздо большее количество конденсата, чем минеральные и полимерные материалы. Но даже для него есть предел. А неправильная конструкция может позволить превысить этот предел.
    Я не пытаюсь с Вами спорить. Поинтересуйтесь у местных специалистов. Лучше пресечь ошибку заранее, чем потом исправлять.
    На абсолютную истину тоже не претендую.
    Но правильно, от кровли внутрь: влаго-ветрозащита (еще иногда именуют почему-то гидроизоляцией) - утеплитель - пароизоляция.
    Хотя лично я, используя органику, обхожусь без последней. Использую материалы, частично отсекающие движение пара.
  4. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Жаль геокар больше не производится.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Конопля с воздушной известью-не хуже. Или костра льна.
  6. German63
    German63
    German63
    Спасибо за замечание. Я хоть и строитель, но в совсем другой области. Такую конструкцию я обсуждал с одним из специалистов по кровлям, но... То есть вы хотите сказать, что внутри ПИ ставить не надо?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Снаружи не надо. Возможно у Вас после разговора что-то неправильно запомнилось. Ибо я уверен, что спец-кровельщик не мог посоветовать ПИ с двух сторон.
    Пароизоляция ограничивает движения пара из помещения в утеплитель.
    А снаружи ставится материал, который пар пропускает достаточно хорошо, но защищает утеплитель от воды: конденсата с обратной стороны кровельной конструкции + возможных небольших протечек.
  8. German63
    German63
    German63
    Т. е. после воздушной прослойки вообще в моём случае можно не ставить ПИ?
  9. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    ПИ на утеплитель только со стороны помещения. После воздушной прослойки ставят паропроницаемую мембрану - ветрозащита.
  10. German63
    German63
    German63
    Нашёл немецкую фотку с похожей ситуацией
  11. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    По-моему, гидрозащиту крепят к стропилам под металл. Под черепицу и рубероид, возможно, пленки и не нужны. Хотя, на фотке видна какая-то черная пленка по дощатому настилу.
  12. German63
    German63
    German63
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Согласен. Под "мягкие кровли", ондулины и т. п. - гидрозащита - блажь. Я и под металл ставить не стал. Но я уверен, что мое потолочное перекрытие не пропустит излишки пара на верх.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Посмотрел. Ни слова о том, где должна укладываться ПИ, но зато вот эти две идиотские, прошу пардону, картинки.
    @German63, я конечно понимаю, что непонятно кем написанная "статья" с непонятно откуда взявшимися рекомендациями, это неприкасаемая истина, но ...
    Вы, насколько я понял, установили цементно-песчаную черепицу. Вот Вам картинка из инструкции от производителя такой черепицы, Braas (сайт http://www.monier.ru/):
    Обратите внимание на правую картинку. ПИ внизу. Вверху или "гидроизоляция" или "диффузионная мембрана". Но никак не пароизоляция.
    У Вас бы я вообще никаких пленок снаружи ставить не стал бы. Вам решать. Но пароизоляцию снаружи ставить нельзя.
    Право слово, не ищите решение на непонятных сайтах. Любой уважающий себя производитель кровельных покрытий дает или инструкцию или АТР, содержащие правильные конструкции. И ПИ сверху Вы в них вряд ли найдете.
  15. German63
    German63
    German63
    Если всё так плохо, то как Вы думаете, если в уже сделанной ПИ перед укладкой ГЕОКАРА прорезать полосы шириной так в 10 см. Пусть хоть придерживают блоки от выпадания наружу при монтаже. Не срывать же всё. А с внутренней стороны уже поставить ПИ как положено?
