1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 92
Классический фахверк
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем German63, 23.03.12.
  1. German63
    German63
    German63
    Заливаем основание под каменный участок пола
  2. German63
    German63
    German63
    Ход работ: штукатурка, обделка дубом, закладка проёмов кирпичом.
  3. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @German63, штукатурка по дранке вроде как глиной? Солому или опилки добавляли ?
  4. German63
    German63
    German63
    Да нет, по дранке всегда известково-песчаная штукатурка была. На всех старых усадьбах.
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Насчёт всегда, можно и поспорить;) В вашем случае известково-песчаная, а вот в Калининграде видел старый фахверк с глиной. Точнее глина и сечка соломы, сверху известковая побелка. Собственно вот в ролике эта немецкая классика.
    Глина позволяет лучше регулировать влажность в помещении. Но чаще надо подмазывать. Впрочем на то он и живой, дышащий, а потому трескающийся дом :)
  6. German63
    German63
    German63
    Я про штукатурку именно по дранке говорил. То, что немцы используют глину с сечкой я знаю. У меня в начале темы и фотки приведены.
  7. German63
    German63
    German63
  8. German63
    German63
    German63
    Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается...
  9. German63
    German63
    German63
    Продолжение
  10. unobtainium
    unobtainium
    unobtainium
    Ребят, а можно вам задавать некоторые вопросы?
    Реально ли найти сухой брус, калиброванный 200 х 200?, что бы не пришлось его самому приводить в порядок?
    Каким методом вырезать пазы ? Цепные пазорезы? В ручную? Как?
  11. zuk67
    zuk67
    zuk67
    @ unobtainium, сухой? в России? - не реально.
    Клееный можно заказать в размер с запилами. Цена - крыло самолёта.
  12. DarkM
    DarkM
    DarkM
    ЦФО
    unobtainium
    1. не рекомендовал бы даже искать - причина та же, что и всегда - халтурное отношение к работе, сушке, если и найдёте - будет потом всё в трещинах. А оно Вам надо? 150 и то ведёт и образуются трещины. Хоть фирмы в рекламе и "гарантируют".
    2. выбрать 150 и лучше утеплить
    3. пазы горизонтальные? либо фреза, либо бензопилой два параллельных паза и выборка между ними.
    когда-то я делал так - вставлял доску меньше по высоте, чем общий паз в нижнем брусе и верхнем (на усадку) и зато не продувалось потом (80-е годы).
  13. German63
    German63
    German63
    Лес просто подвяленный, не сухой. Немцы тоже работаю на таком лесе. Когда его привозят в цех, у него даже трещин на торцах нет. Трещины появляются уже на собранных конструкциях. Я использую массив, а не клеёный брус. К слову о клеёном брусе. На стадии замысла своего дома я ездил смотреть клеёные балки, которые пролежали 3 года под тентом. Торцы у них торчали. Так вот по торцам пошли трещины, в аккурат по местам склейки. Поэтому от клеёного бруса я отказался, а остановился на массиве.
    Пазы делали цепнодолбёжником. Хотя, многие ребята пользуются дрелью и стамеской. Для работы лучше брать сразу строганный, калиброванный брус. Но размер скорее всего будет 195х195. По своему опыту рекомендую не заниматься калибровкой в полевых условиях. Это займёт кучу времени и потребует создание специальных приспособлений. Можете посмотреть мои фотоальбомы и тему. Там всё подробно показано. Удачи. Герман
  14. Denis_Didenko
    Denis_Didenko
    Denis_Didenko
    Здравствуйте, очень крутая работа, молодцы.
    К Вам вопрос если можно: можно ли делать каркас не в каком-то помещении (как у Вас) - а просто на открытом воздухе под навесом и древесину соответственно тоже хранить под навесом? И на сколько это испортит на результат.
    Заранее благодарен за ответ.
  15. German63
    German63
    German63
    Здравствуйте. Работать под навесом нормально. Немца работают под навесами. Главное что бы погода позволяла. Наоборот дерево при атмосферной влажности находится. Мы в холод работали в цеху, до этого в неотапливаемом ангаре.
