1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 92
Классический фахверк
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем German63, 23.03.12.
  1. German63
    German63
    German63
    И тем не менее в Европе стоят дома фахверковые 13 века до сих пор. И есть дома 3-5 этажные. Да, за ними следят, но их очень много. Каменный дом, дав осадку фундамента трещит и в дальнейшем опасен для проживания. Фахверковые кренятся как Пизанская башня, но стоят. У меня в Вконтакте альбом по старым домам:
    http://vk.com/album-29660618_141351910
    падающ дом руанская готика
    Обратите внимание на окна. После того как дом "пошёл" окна откорректировали до вертикального положения.
  2. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    (Ивановская обл) Палех
    German63
    Всё что на фото- просто сказка. Я в восторге! Уверен, ваш вкус, мастерство плотников, приведут к потрясающему результату. Подписался на группу вк. Удачи вам и спасибо! Очень интересно устроен фундамент и земляные работы.
    С нетерпением жду сборки на фундаменте.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    5 баллов мастерам!
    Несколько вопросов:
    - Лес сухой где брали?
    - Как форму придавали? Чем имеется ввиду.
    - Чем его обрабатывать планируете? Ведь хвоя - не дуб, который столетиями в Европе в фахверке стоит.
    - Протуловская ленточка(?) на колесиках. Как использовали? Для нелинейных элементов?
  4. German63
    German63
    German63
    Лес брал в марте прошлого года. К работам приступили в мае. Хранение бруса на улице под тентами. Готовые элементы в ангаре. Все проблемы начались зимой, когда воздух и так сухой, так ещё и отопление включили. Несколько подстропильных балок выкрутило. В цеху такой треск стоял. Старались сделать деталь и сразу на улицу. В результате несколько элементов переделывали используя клеёный брус. Вообще, наверно самый лучший материал это массив после вакуумной сушки. Инструмент -протул, фестул, макита. Ленточка-да, это большой лобзик. Мы её перевернули, поставили на стол и используем как стационарную ленточную пилу. Все кривые элементы на ней ваяли. Форму (размер) выводили большим рубанком Макита -312 мм.
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    German63 кооперируйтесь с Артуром и откроете "новое качество" загородных домов.
    Я сам хотел у Артура каркас из TF заказать, но обстоятельства всегда против нас - не получилось.
    ИМХО самый оптимальный утеплитель для таких домов SIP + облицовка. Быстро, тепло и вся фактура дерева в интерьере.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Лес таки не после сушки брали?
    Еще, подозреваю, что термообработанная древесина. Но только подозреваю, т. к. ничего толком о ней пока не знаю. И бывает ли она больших сечений - тоже не в курсе.
    Да-да, я разглядел и Fe (1400-й?) и протуловский долбежник.
    Вам для полноты картины Мафелевское что-нибудь осталось прикупить :)
    Очень интересно. Если поделитесь фотографией, было бы вообще замечательно.
    Насколько прямыми удалось выводить плоскости ручным рубанком?
    А как добивались прямоугольности бруса?
    Сорри за много вопросов :)
  7. German63
    German63
    German63
    Из 200х200 получается стабильный профиль 185х185.
    Анализируя немецкие фото по сборке фахверка установил, что в основном:
    1. Изначальное сырьё геометрически правильный подвяленный брус, об этом свидетельствует отсутствие торцевых и боковых трещин;
    2. Обработка бруса и всех комплектующих ведётся под навесом. Там же производится промежуточная сборка.
    В дальнейшем после сборки дома на нём начинают появляться трещины как поперечные, так и продольные. То есть они стараются быстро собрать конструкцию при естественной влажности древесины. А в конструкции она уже так не гуляет. Я, к сожалению не успел и поплатился рядом значительных переделок, в основном длиномерных элементов.
    Я взял фотки со своего альбома в В Контакте, но некоторые здесь не открываются. Можно посмотреть здесь: http://vk.com/album-29660618_141352974.
  8. straw
    straw
    straw
    Киев
    С заполнением будут проблемы, это вечная проблема фахверков - места прилегания заполнителя к каркасу. Их решали, как и Вы, пластичной известковой штукатуркой, но всё-равно нужно было периодически возобновлять. Сначала показалось, что продольный паз в стеновых элементах каркаса предназначен для сопряжения с геокаром, но потом увидел - в геокаре тоже паз. Для чего же тогда продольный паз в балках? А если его сместить к центру и совмещая с пазами геокара, вставлять такой продольный ригель, псевдошпунт?
    За веточку спасибо. Буду следить.
    Здесь где-то была ветка с фотографиями разборки фахверков в Калининграде. Были крупные планы заполнения кирпичом.
  9. German63
    German63
    German63
    Наверно не совсем по теме, но очень хочется поделиться тем, к чему хочется самому стремиться.
    Ниже приведены фото старейших фахверковых домов Франции (Эльзас) г. Страсбург и Германии.
    Это 5-этажное здание 1427 года постройки.
  10. German63
    German63
    German63
    Продолжение
  11. German63
    German63
    German63
    Г. Salzgasse Германия
  12. German63
    German63
    German63
    Окна в Шильонском замке (рюмочное стекло)
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Это мы и на открытках посмотрим, нам процесс и результат интересен)
  14. German63
    German63
    German63
    Ну это собственно тот материал, который мы пытаемся использовать в своём проекте.
    А сейчас мы заканчиваем последние фасадные элементы и готовимся к переезду на место сборки. Надо правильно упаковаться.
  15. German63
    German63
    German63
