1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 92
Классический фахверк
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем German63, 23.03.12.
  1. straw
    straw
    straw
    Киев
    Не стесняйтесь, раз уж спросили. "Прикладное значение" (чей копирайт я нарушил?) имеют темы, наглядно демонстрирующие технологии, включая конструктивные узлы, материалы и приёмы работы, которые может повторить любой желающий, обладающий простейшими навыками работы руками, нормальной обучаемостью и набором недорогого, не узкоспециализированного инструмента, не создавая при этом отдельного производства и направления бизнеса. Про "должно быть" (извините, если копирайт) я не писал. Здесь каждый просто делится, чем богат - кто технологиями, кто достижениями. Остальные читают. Или не читают.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не понял доводов.
    Оборудование самое обычное.
    Под гриф "дорогой" подходят только фестуловский фрезер и протуловская ленточка. И первый и вторую можно прекрасно заменить гораздо более дешевыми девайсами приличного качества.
    Даже больше, считаю, что юзать Фе для плотницкой работы: "Ви, русские слишком много кюшать"(с) к/ф Ширли-мырли).
    Ну рубанок макитовский на 312 тож не копейки стоит. Можно взять на 170. В 4 раза дешевше обойдется. Слегка больше вдоль деталей побегаете.
    Про материал тоже не понятно. Сосна. Естественной влажности. Что может быть дешевле?
    Замечу, что у них, на загнивающем Западе, фахверк из дуба старались делать.
    Размер "цеха" определяется размерами изготавливаемых деталей. Я ничего запредельно большого не нашел.
    А в чем заключается "имитация"?
    Непонятно, чего вообще человек ожидал.
  3. Игорь Викторович
    Игорь Викторович
    Мытищи
    Нуууууу, сударь! По мне, так достаточно и приведенного. Узлы можно и по фото разглядеть, а чего не понятно спросить у "автора". И апосля подгонять изготовление узлов под свои навыки-инструмент-материалы. Вы гляньте тему про timber. Там все гораздо круче! Влажность дерева 8% и все! больше влажность - даже не заморачивайся. про инструмент вообще молчу. а на какой странице ув. Артур, хоть какие то чертежи выложил? и ничего. 70 с лишним страниц, причем по Вашему более половины про достижения.
    давайте вместе, автора темы попросим про узлы рассказать. многим, я думаю интересно будет.
    имитация, это наверное сосна и есть
  4. straw
    straw
    straw
    Киев
    Ба, какое внимание к моему скромному прощанию и пожеланию удачи топикстартеру :)
    Ну да, "а в остальном, прекрасная маркиза, всё почти даром". Не буду проводить для Вас маркетинг, но худо-бедно в оборудование нужно вложить десятку.
    "Слегка" - это в два раза. Будете строгать в два прохода - получите полосы 100% и другой стиль.
    Не видали, как крутит брус "естественной влажности"? Это Вам не доску в каркасе зажать.
    Кто на Западе мог делать из дуба - строил из камня.
    Размер цеха определяется размерами собираемой конструкции. Кто-то, Артур или Герман, рассказывал, как вынес заготовки на улицу и что из этого получилось.
    Имитация заключалась в том, что фахверк не требует мебельной геометрии.
    В таком случае, Вы гениальный плотник, даже столяр, чтобы по фото общего плана внешнего вида соединения, разглядеть узел :hello:
    Вы, к тому же, и талантливый технолог :hello:
    Прочитал ту ветку почти полностью. Меня интересовали постоянные эксперименты Артура "в натуральную величину". Почему вы думаете, что треования Германа к материалу ниже? Он уже писал про внимание к геометрии деталей. Там были и чертежи, и крупные планы разнятых узлов и узлов в сборке.
    Присоединяюсь, но он сам ещё в поиске.
    Были интересные фото с постройки или ремонта фахверкового дома - закладка проёмов, с крупными планами, на которых можно было рассмотреть степень обработки дерева и точность подгонки соединений.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Побольше. Если конечно ничего в хозяйстве нет. Только кто сам решится за ФВ браться, если до того груши околачивал и ни рубанка, ничего подобного в руки не брал?
    Или Вы надеетесь найти инструкцию, как сделать фахверк голыми руками?
    Удачи в поисках.
    В два - только плоскости шире 170 мм.
    Есть скиловский рубанок. У него 180 мм, а цена как у макитовского.
    А еще лучше взять макитовский 1911 на 110 мм. Легкий, удобный, дешевый и неубиваемый.
    Никакого напряга в работе, даже и при большем числе проходов.
    Многие вообще брус строгают стандартными 82мм-ми, и ничего, не разваливаются :)
    Неужто? Про то, что не знаете как уберечься от полос или убрать оные постфактум, не верю. Вряд ли бы человек, настолько "подготовленный" к плотницкой работе, всерьез заинтересовался бы технологией изготовления (а не просто покупкой) фахверка.
    Вообще-то я говорил про используемый автором темы материал, а не про то, какой лучше и правильней использовать.
    Если что, естественная сушка в плане затрат на материал, не сильно удорожает строительство. Разве что выбирает из оборота некую часть средств задолго до процесса строительства.
    Вопрос был про некую ложно озвученную Вами дороговизну описываемого в теме каркаса фахверка. При чем тут камень?
    Артур двигает поточное производство TF. Если Вас интересует именно такой подход, то совершенно нелогичны претензии по необходимости "дорогого" (с Ваших слов) оборудования и хороших мастеров.
    Если речь о самострое, то самостройщику с головой (а иной за ФВ не возьмется) достаточно и небольшого помещения.
    Пардонтес, Вы похоже, тему невнимательно читали. Какая "мебельная геометрия" при работе с сырым материалом? Они его по месту при сборке подгоняют, т. к. процесс сушки, естественно, еще не закончился, а Вы про "геометрию".
    То Вам "полосы" от работы рубанком не нравятся, то "мебельная геометрия". Вы уж как-нибудь определитесь для себя, что неправильно: отсутствие или наличие "геометрии".
    В общем, написали Вы ни о чем.
    Да и ладно.
    Не буду зафлуживать автору тему.
  6. sv-k
    sv-k
    sv-k
    Краснодар
    Правильный фахверк всеж искусство и совсем не массовое. А обычный, то есть попросту видимый каркас, недорогой, с помощью бензопилы, дрели и шлифмашинки вот. Фото0022.jpg Дуб, сырой поэтому щербатый и повело кое-где, но меня устраивает. Внутри тоже стойки темные, стены побелены.(на крышу не смотрите, вымерзла).
  7. Игорь Викторович
    Игорь Викторович
    Мытищи
    спасибо, любезный, за столь высокую оценку. не загордиться бы :hello:
    а что, стесняюсь спросить, сложного по фото разглядеть как устроен шип-паз и, повторюсь, "привязать" это к имеющемуся инструмену, дабы максимально исключить действительно "ручной" труд. нет, конечно, если следовать аутентичности... опять же, ФВ констукция повторяющаяся, "репринт" так сказать. к тому же (дилетантская точка зрения?) брус в ФВ может и не повести, потому как сравнительно небольшие куски, да еще и распорок всяких много, не говоря уже о заполнителе.
    п. с. с полосами от рубанка, это вы того... перебор...
  8. straw
    straw
    straw
    Киев
    Э, нет, Вы меня "любезным" называть поостерегитесь - Вы своих "любезных", поди, на конюшне порете :)] Что до Ваших талантов, то это был сарказм, есличо... Я не понял, ребята, вы меня агитируете, что ли, с ветки не уходить? Так я ушёл уже и с хозяином попрощался. И о моих мотивах спорить - скучно, если б ещё о самом фахверке... Так что, извините, если что не так:hello:
  9. German63
    German63
    German63
    В период сборки в пазу под шипом скапливаться дождевая вода. По нашему мнению в основание паза (под нагелем) целесообразно просверливать небольшое дренажное отверстие для отвода этой воды.
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Любителям фахверка добавлю фоток. Снимал специально, чтобы рассмотреть некоторые детали изготовления. В частности всё сделано из под топора, ничего не строгано. Но сейчас другие времена, а раньше у строителей наверное и рубанка-то не было. И еще обратил внимание, что заполнение и каркас не в одной плоскости. Каркас утоплен миллиметров на 20.
  11. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    (Ивановская обл) Палех
    Обычно наоборот, каркас снаружи. Это исключение скорее.
  12. German63
    German63
    German63
    Спасибо за фото. На самом деле кроме топора были и строгальные приспособления. Что касается выступающего заполнения каркаса на 20 мм, то это современные мероприятия по утеплению домов. Это всё тот же пенополистирол с последующей штукатуркой по сеточке. У меня где-то есть фотки этого технологического процесса. Кстати вмятины (насечки) на брусе это тоже мероприятие по забивке пор на поверхности старого бруса.
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Месяца два назад я тоже так думал:). На деле практически на всех домах каркас утоплен.
    Может оно и так, только дома смотрел разной степени изношенности. И такие где каркас как новый, и такие где трухлявый. Некоторые пытался поковырять:)- на современные материалы не похоже. Не на какие выводы не претендую, просто констатирую факт.
  14. German63
    German63
    German63
    А это Франция (коломбаж). Здесь и каркас и заполнение в одной плоскости.
  15. German63
    German63
    German63
    Я не исключаю, что и раньше могли выносить заделку за каркас. На самом деле это единственный вариант несколько утеплить здание. Просто я видел современные эффективные методы.
