Стропильная система 12м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ФФедор, 23.03.12.
  1. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Мучает один вопрос. В мировой практике до 1990г не было прецендента на конек длиной более 10 м? И как предки без клееных брусьев и шпонов обходились-ума не приложу...
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    У меня фотка в #5 - это стропилка базилики Санта-Кроче. Ей лет 500 и размеры ого-го) Надо кстати поискать размеры в инете. Но то что ого-го - это точно.
  3. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Внимательно читайте начало темы, при чём здесь конёк?
    Пролёт - по буквам П -Р -О -Л -Ё -Т
  4. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    а показать? :aga:
    хммм... расстояние между двумя наружными стенами, на которые опирается конек-как называется?
    я не деревянщик.
    и..не нервничайте. нам это фиолетово, а у вас аппетит вечером пропадет. Спокойно и по теме. Если подскажете-поговорим, ваши ссылки все в СПб присутствуют.
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
  6. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Хммм. впечатляет... издалека.
    Мне по выполнению работы согласно вышетиснутого расчета никто НЕбезвозмездно помочь не желает?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Помочь? НЕбездвоздмездно?... ЛегкО...:pioner:
    Только после того, как устаканим возможные разногласия:
    что стена - это стена, а фронтон - это фронтон...:hello:, хотя и "родоначальник" - frontis, т. е. лобовая часть стены.
    О`к ?
  8. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    :)]ну, я так далеко не мыслю, пока к расчету пиломатериала не подхожу. В разговоре я стеной называю, думаю не принципиально.
  9. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Кто может что то порекомендовать для конька и слег на пролете в 14 метров кроме ЛВЛ бруса или металла? Клееный брус не пройдет, сечение будет суперубойным
  10. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Сечение клееного бруса будет практически такое же как у лвл.
    Альтернатива балке - коньковая прямопоясная ферма (в любом материале)
  11. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Несколько смутили..Не верю что фанера, которой по сути является ЛВЛ несет столько же сколько простой брус. Обосную-есть балки составные, где на вертикальную полку ставят фанеру. Доску пока никто не ставил.
    поподробнее можно про ферму? не в смысле я не знаю что это, в плане подробности. Спасибо
  12. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Инженерная наука - это не вопрос веры. Есть параметры, регламентируемые СНиП и испытаниями, это предел прочности, модуль деформации и т. п. Для лвл и клееной балки из сосны они очень близки.
    Составные балки - это другая история. Пример - двутавровые балки, где вертикальная стенка осп, а верхние полки - доска. Идея - увеличить момент инерции при минимальной кубатуре.
    По ферме - да какие тут подробности? Рисуется пролет, собирается нагрузка от стропил, прикладывается, считается (сечения, узлы). Изготавлиается и монтируется. А уже на этот конек монтируете наслонные стропила, желательно с затяжкой, чтобы уменьшить сечение стропил
  13. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Выше на листе расчет я приводил. Правда сейчас уже переиграю пирог-мне кажется в зеленой кровле 150мм фильтрующего слоя из гравия лишнее, поэтому нагрузка от собственного веса упадет, но снеговую в Питере никто не отменял. Выложу чуть позже схему
  14. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Коньковую ферму посчитаю если надо будет так, как посчитал промежуточную слегу.
  15. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    поселок Всесоюзного электротехнического института
    Всем привет!
    Прошу прощения, форумчане!
    закрутился и отвлекся. Вот решение проектировщика по стропильной системе.
    Какие критические замечания? Есть время поправить. смету окончательно не считали
